 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #841  stepan_v » 21 окт 2015, 09:55
reincarnatio писал(а):ОТПИШИТЕСЬ уже пожалуйста на какой стадии то всё?
Без паники, процесс идет. Буквально вчера удалось произвести запись в панель. В перспективе это может позволить, например, русифицировать корейские приборки. Как раз такая сейчас у меня на опытах, благодаря Phantom. Если раньше времени не отберет, добьем эту тему, но по срокам прогнозов не даю.
reincarnatio писал(а):Ну на санта-фе 100% есть такая индикация.
Дайте санта фе на опыты ;) Посмотрим, как у них это реализовано
reincarnatio писал(а):А помощь нужна? может финансовая даже?
Ну если бы мне дали на опыты еще и дилерскую приборку (с машины, официально проданной в РФ), процесс мог бы пойти быстрее. Еще может помочь доступ к дилерскому сканеру Hyundai GDS.
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
За это сообщение автора stepan_v поблагодарили - 2:
Freediver, stepan
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #842  Phantom » 21 окт 2015, 11:13
stepan_v,
Если раньше времени не отберет,раз до сегодняшнего дня не отобрал :) ,то наверное до Нового года не отберу. :D
reincarnatio,
У квиста все так,кроме персонала...
Уже ранее писал о том что после ТО проведенного у них ,чуть не лишился авто.
рольф-аул на ярославке...там мелко пакостят,ну поцарапали,ну масло через край от души залили,человеческий фактор одним словом.
Даже потом глазки вниз опускают,блеют,извиняются.
До квиста не доросли еще,ну так ,чтобы сразу по крупному и навсегда :D :D :D
Последний раз редактировалось Phantom 21 окт 2015, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #843  Jager » 21 окт 2015, 11:32
В качестве временного решения приделал к синем щупу (на котором не понять сколько осталось жидкости) прозрачную трубку от системы омывателя 2110 (55 р.).
Пальчиком сверху прижал - посмотрел сколько осталось. Ну хоть так.... :unknown:
Всё, что можно представить, можно осуществить.
За это сообщение автора Jager поблагодарил:
Jager
Местоположение: Россия, г. Санкт-Петербург
Автомобиль: iX35, Travel, бензин, 4WD, 6АКПП, Starline D94
День рождения (покупки) авто: 21.08.2014
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #844  stepan » 01 дек 2015, 15:24
stepan_v
Денис, Степан, есть какие-нибудь новости по препарированию приборки? А то уже и зима на дворе... :)
"Уж полночь близиться, а Германа всё нет!" (А.С. Пушкин, "Пиковая дама") :D
Благодарил (а): 258 раз.
Сообщение #845  stepan_v » 01 дек 2015, 22:35
stepan, очень своевременный вопрос. Как раз сегодня удалось записать прошивку в приборную панель. Это хорошая новость. Плохая в том, что пока не удается обойти защиту и писать произвольный код. Но стандартная прошивка от европейской или российской "дилерской" панели без проблем прошивается в корейскую панель. Другое дело, что все графические ресурсы содержатся в другом месте, к которому пока доступа нет. Панель в целом работает с чужой прошивкой вполне корректно, но на центральном дисплее мусор. Не переключайтесь :)
DmP, stepan
stepan_v
Сообщение #846  groover » 01 дек 2015, 23:13
Phantom, для тебя это очень хорошая новость ;) панель лежала трупом месяц. Думали усё "паночка померла" и придётся для тебя на разборках замену искать :lol:
stepan_v, когда ты мне позвонил, то я чуть от радости не подпрыгнул :D
Сообщение #847  stepan_v » 01 дек 2015, 23:39
да не, хорошо всё. Панель не трупом лежала, а отдыхала, ждала своего часа :P Не надо пугать людей )) С контролькой, кстати, разобрался, смог запустить панель с модифицированной прошивкой :ugeek:
stepan_v
Сообщение #848  groover » 02 дек 2015, 00:18
stepan_v, мне после последнего эксперемента жена уже не хотела и близко к своей машине подпускать :lol:
Но проведена не хилая разъяснительная работа и я опять готов к тестам :lol: так что жду от тебя отмашки ;)
Сообщение #849  groover » 02 дек 2015, 00:21
stepan_v писал(а):С контролькой, кстати, разобрался, смог запустить панель с модифицированной прошивкой :ugeek:
А вот это очень хорошая новость. Можно алгоритмы править. Или встроить логотип клуба, вместо хюндая :oops:
ЗЫ
Тебе уже пора редактор свой писать - Панель Тюнер Про :lol: наработак-то много по панелям 8-)
Сообщение #850  stepan_v » 02 дек 2015, 08:48
groover писал(а):Или встроить логотип клуба
С графикой пока нет решения:
stepan_v писал(а):все графические ресурсы содержатся в другом месте, к которому пока доступа нет.
stepan_v
Сообщение #851  Phantom » 02 дек 2015, 09:45
groover писал(а):Phantom, для тебя это очень хорошая новость ;) панель лежала трупом месяц. Думали усё "паночка померла" и придётся для тебя на разборках замену искать :lol:
2groover,
так я отдавал себе отчет,когда предоставил панель для экспериментов :D .
Сам такой,поэтому абсолютно не переживаю ,отсутствие результата - тоже результат :D.
Опыт и складывается из проб и ошибок,а иначе как ? :?
Не ошибается только тот,кто ни фига не делает.
Сообщение #852  stepan_v » 02 дек 2015, 10:15
Phantom писал(а):отсутствие результата - тоже результат
по-моему, результат вполне себе есть ))
офф.:
stepan писал(а):полночь близиться
Мне казалось, А.С. Пушкин был грамотнее :D
stepan_v
Сообщение #853  stepan » 02 дек 2015, 12:10
stepan_v писал(а):Мне казалось, А.С. Пушкин был грамотнее
Виноват, исправляюсь, Пушкин вообще этого не писал ;)
"Пиковая дама". Опера в трех действиях (семи картинах).
Музыка Петра Ильича Чайковского.
Либретто М. И. Чайковского, по одноименной повести А. С. Пушкина, с использованием стихов К. Н. Батюшкова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, П. Карабанова, К. Ф. Рылеева.
Картина шестая.
Ночь. Зимняя Канавка. В глубине сцены набережная и Петропавловская крепость, освещенная луной. Под аркой, в темном углу, вся в черном стоит Лиза.
Сцена I.
Л и з а:
"Уж полночь близится,
А Германа все нет, все нет.
Я знаю, он придет, рассеет подозренье."
stepan_v
Степан, когда рассеете подозренья? :D
Сообщение #854  stepan_v » 02 дек 2015, 18:30
stepan писал(а):когда рассеете подозренья?
Насчет чего? Индикации омывателя? :) Скорее всего, не раньше, чем прочитаем графические ресурсы, мне кажется. Есть вариант еще перебором параметров в еепром, но пока быстрый доступ к содержимому еепром не получен. Но мы работаем :geek:
groover, насколько я понимаю, даже в последнем GDS в схемах на ix35 ничего похожего нет? А если посмотреть в сторону санта фе с 2013 года по аналогии? Вроде была информация, что там датчик и индикация есть. Панель там - практически копия.
За это сообщение автора stepan_v поблагодарил:
stepan_v
Сообщение #855  DmP » 02 дек 2015, 18:37
Идиотский вопрос: в BCM много разведенных, но не зайдествованных бинарных входов. Они при их замыкании на "землю" в шину что-нибудь выдают?
Благодарил (а): 169 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Антон18, Сергей27 и гости: 12
