Страница 58 из 80
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 19:19
Штатная Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Решение для Европейской панели SuperVision, рестайлы.
 Клик
В автомобилях с панелями SuperVision есть штатная индикация уровня омывающий жидкости. Однако до 2015 года она не была задействована, т.е отсутствовал сам и датчик и проводка.
Как выглядит индикация показано
здесь viewtopic.php?f=24&t=3901&start=855#p246830
и здесь viewtopic.php?f=24&t=3901&start=930#p258118
Обший вид панели SuperVision для Европейского рынка. Есть ещё для Корейскго, но она немного отличается и по ней пока вопрос отрыт. Характерное отличия этих панелей - большой графический дисплей посередине.
А вот это обычные панели. Для них простого решение нет. Только добавлять индикаторы или задействовать не используемые.
Как снять приборку описано в этой теме viewtopic.php?f=18&t=2643
Далее нам нужен ЛЕВЫЙ, 16-ти пиновый разъём. М15-В по схемам.
Пин №15 отвечает за принятия сигнала с датчика уровня омывайки. На фото - красная точка.
Если замкнуть его на массу, то чере ДЕСЯТЬ СЕКУНД появится индикация о низком уровне омывающий жидкости.
Проверенный запчасти
1. датчик (горизонтальный) DELLO 013012380401A. Он же 1298650100 - оригинал GM.
2. уплотнительное резиновое кольцо 90276310
3. разъем "Колодка соед. ГАЗ-3302 ЗМЗ-405 катушки зажигания Н/О СБ" артикул 08005(014)
4. провод 0.5 кв.мм, не менее пяти метров
5. гофра 6.8 мм внутр. диаметр, не менее пяти метров
6. пин для разъёма 82998-12750 (Toyota) пины обжатые с куском провода (дорого).
86982-28020 (Toyota) переходник магнитолы с нужными пинами.
Дополнительно
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Установка датчика для бачка с омывателем фар
Re: Датчик уровня омывающей жидкости
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 19:06
DmP, а кто ж их знает :? Тесты не проводили.
Лишние выводы панели коротили - ни чего.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 20:48
sevzap
А мне менеджер божился, в грудь кулаком стучал(в свою конечно), что датчик уровня омывающей жидкости есть. Проверить индикацию в салоне не могли, ибо с завода там залита какая-то незамерзайка с запахом водяры(я даже по первости боялся, а вдруг гаец остановит, я окошко открою, а ему как этот весь запахан в лицо бац) :D , в общем из-за того, что по осени похолодало, да грязища, да еще этот водочный запах, забыл про желание проверить индикацию, купил омывайку до -30,залил в бачек, аж испугался, потому что лил и лил, а она все в трубке не появлялась и не появлялась, в общем в итоге всю 4х литровку и залил. У меня никаких щупов в бачке нет. Со слов менеджера значек о низком уровне омывайки должен появиться при низком уровне на панели супервижн, которая большой жк экран посеренине. В общем пока катаю, расходую, жду этого низкого уровня.Уже скоро 2 месяца будет, а она не заканчивается :) Ну ничего, как появится, так зафоткаю и выложу,хотя...... а может и не появится :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 01:03
Нужно было остатки по быстрому разбрызгать и посмотреть ;)
Могу сказать одно, что на американской санте этот датчик есть. Так же есть пин на панели, который называется "Washer level sensor". Так что уже хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 09:50
sevzap
Да так и хотел, но она не заканчивалась и не заканчивалась,видно на заводе прилично влили, а тут еще нужно было в дальнюю дорогу, грязища, дожди, сливать халяву пожалел, да с дуру залил полняка, а можно было просто канистру в багажник поставить. В общем как всегда, хорошая мысля приходит опосля, ну скоро 2 месяца, должна же она кончится наконец.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 13:52
stepan_v
Что-то я сомневаюсь, конечно. Но давайте подождем. Картинки хочется увидеть, чтобы понимать, чего ищем :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 14:05
sevzap писал(а):Ну ничего, как появится, так зафоткаю и выложу,хотя...... а может и не появится
Интригуете? ;) :D
stepan_v писал(а):Картинки хочется увидеть, чтобы понимать, чего ищем
Если верить мурзилке, картинка такая должна быть:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 23:33
Ampik
Сегодня кончилась у меня жидкость омывателя,ни чего не загорелось,на этом супервижине. Комплектация тревел. Щуп в бачке есть,синий такой,длинный,с дурочками. Если жижа есть то дырочки ей заполнены,эффект как на палочке с мыльными пузырями, Если нет,то в этой дырочке соответственно жижи нет. Я тоже надеялся на датчик,но увы. :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 07:42
Tonus
У меня датчик есть. Комплектация Travel 2015 год. На панели загорается восклицательный знак в треугольнике в районе где нарисована шестеренка (меню настройки), а также периодически появляется значек как показал stepan.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 08:16
stepan_v
А вот и первый подопытный появился 8-)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 09:10
Freediver
Подопытный добровольно сдастся, или силу применять будем? :D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 09:18
Tonus писал(а):У меня датчик есть. Комплектация Travel 2015 год.
И когда Вас ждать у меня в гараже? ;) Нужно понять что и куда приходит.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 09:37
stepan_v
groover, не забудь слить прошивку с приборки ;) По возможности буду сам участвовать, это в разы ускорит процесс )) Но смогу ли?..
Надеюсь, скоро будет готово и решение по чтению/записи еепром по OBD. Есть уже серьезные сдвиги в этом направлении :ugeek: А пока разбираюсь с графикой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 12:41
Tonus
Это вы что это хотите замутить??? :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 12:45
Tonus, посмотреть куда приходит провод с датчика и слить прошивку с панели на которой эта функция активирована ;)
Больно не будет :D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 18:18
stepan_v
Действительно. Набросились на человека, напугали. Он уже и не рад, наверное, что написал :) А ведь ничего страшного не будет. Нам бы только одним глазком посмотреть как оно в живую выглядит ;)
