 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #871  svip » 07 дек 2015, 18:28
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #872  groover » 07 дек 2015, 18:35
svip, да это понятно. Суть в том куда провод приходит.
Сообщение #873  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 18:36
Все таки суслик есть :D Но цук...редкий мля зверек оказался. Ни у кого на форуме. И хрен с ним какой там датчик и бачек...куды сигнал приходит...вот вопрос :?:
Сообщение #874  groover » 07 дек 2015, 20:16
Сеорее всего на панель, судя по тенденции аналогичных хюндаев.
Сообщение #875  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 20:29
да эт понятно...вопрос куды. Неужели не найдется добрый человек с таким датчиком.
Сообщение #876  svip » 07 дек 2015, 21:26
cthnbabrfn писал(а):да эт понятно...вопрос куды. Неужели не найдется добрый человек с таким датчиком.
:D viewtopic.php?p=245874#p245874
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #877  DmP » 07 дек 2015, 21:31
:D http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 74#p245874
Не факт. У меня треугольник появляется от TPMS, а датчика омывайки нет.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #878  DmP » 07 дек 2015, 21:42
Про "тенденции аналогичных" - вот почему, например, американский вариант такой затейливый в плане аудио-видео? ЕМНИП, у него даже камера через другой разъем в ШГУ заходит.
Сообщение #879  cthnbabrfn » 07 дек 2015, 21:42
svip
сними приборку ...сфоткай разъемы ;)
Сообщение #880  stepan_v » 09 дек 2015, 21:39
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Сообщение #881  stepan_v » 11 дек 2015, 16:15
Дабы интерес к теме не пропал по примеру несостоявшегося помощника в лице Tonus, порадую некоторыми успехами. В общем, удалось слить с отдельной флешки все графические ресурсы находящейся у меня на препарировании приборки, теперь нужно провести эксперимент по заливке образа от донара. Как только его найду 8-) На данный момент с вероятностью 98% могу сказать, что можно сделать полный клон любой приборной панели, т.е. из корейской/европейской/американской российскую и наоборот. За исключением аппаратных различий типа шкалы тахометра на бензине/дизеле. Но без вскрытия панели и работ внутри нее уже не обойтись.
Сделать конфигурацию (слить/залить) еепром (а также прошивку основного процессора) можно через диагностику без демонтажа и разбора приборной панели. Без ложной скромности скажу, что решение это уникальное и аналогов в мире не имеет.
Для дальнейших экспериментов нужна машина с этим несчастным Датчиком, установленным с завода.
До тех пор беру паузу в связи с приближающимся отпуском и праздниками ))
moder: Степан, ни Боже ж мой не сомневаюсь ни разу ни в чём, но
stepan_v писал(а):...можно через диагностику без демонтажа... Без ложной скромности скажу, что решение это уникальное и аналогов в мире не имеет...
вот об этом Вы с paulus'ом подискутируйте... )))
За это сообщение автора stepan_v поблагодарили - 2:
Freediver, stepan
stepan_v
Сообщение #882  stepan_v » 11 дек 2015, 16:50
moder, только никому... ;) Паулюс в панелях ничего не смыслит, он по ЭБУ специализируется
stepan_v
Сообщение #883  groover » 11 дек 2015, 20:35
stepan_v, на проф. форумах очень дорого бы дали за этот алгоритм :D эту пенель через диагностику не делает даже хвалёная Енигма и ДиджиПрог.
Для дальнейших эксперементов нужно чудо. И как говорил один из героев фильма "Крепкий орешек": "Скоро рождество. Чудо будет" :D
Пиши письмо Деду Морозу ;)
Сообщение #884  main88 » 12 дек 2015, 23:36
Друзья, а я вот подзабыл. А у всех есть сам провод под этот датчик? Я у тебя что-то похожее видел, он идет в заглушку. По ссылке на драйве глянул, что выше выкладывали. Там датчик какой-то другой (артикул). 98520С - вообще не бьется. 985203 - бьется как датчик, но цена 1600р... Много. Я завтра снимать бампер и приборку планирую, нужны фото?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #885  Freediver » 13 дек 2015, 06:57
У кого нет датчика - нет и провода.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
