 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #886  groover » 13 дек 2015, 16:38
main88, если эта "заглушка" стоит на лонжероне, то это датчик удара.
Сообщение #887  main88 » 13 дек 2015, 22:19
groover писал(а):main88, если эта "заглушка" стоит на лонжероне, то это датчик адара.
Нет, не там.
У меня сегодня накрылся день с плановыми доработками...
В районе бачка от общей гофры с кучей проводов отходит один (тоже в гофре поменьше), который никуда не идет и вставлен тупо в заглушку на пластике...
Я уже начал сомневаться, но помню, что летом находил такой...
Я все эту тему изучаю https://www.drive2.ru/l/8389490/?m=1490 ... a149018909
Там датчик указан 98520-А5000, он бьется за 2500р!!!
Это пипец. Или я что-то не понимаю. Может в датчике дело все же?
На рестайл датчика давления когда приценивался год назад стоили по 4к за одну штука, хотя на дорестайл и санту за 1,5к можно было купить...
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #888  stepan_v » 14 дек 2015, 09:06
Вчера, благодаря тёзке, удалось поработать с живой машиной. Отработали и проверили чтение/запись прошивки и параметров через диагностику. Также считали графические ресурсы с платы дисплея. Теперь есть полный комплект для "клонирования" дилерской приборной панели. Хотелось бы тоже самое получить для машины с датчиком, либо убедиться, что там то же самое ))
Спасибо stepan'у за отзывчивость и терпение! :)
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
За это сообщение автора stepan_v поблагодарил:
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #889  rust » 14 дек 2015, 20:29
https://www.drive2.ru/l/8427320 авто не моё.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #890  groover » 01 фев 2016, 09:26
Ну что, лёд тронулся :D
Вывод пока такой. В прошивке это всё есть. Залили прошивку от европейской панели в корейскую (донорская) и там сразу вылезла эта картинка при включении. В европейской панеле такого не происходит. Дальше дела хардверные, нужно сравнивать распайку плат на предмет отсутствия элементов, и т.п.
Может и перепрошивать панели не придётся для активации этой функции, а просто допаять что-то. В общем для ускорения процесса нужна машина с датчиком на предмет сравнить платы приборок.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 4:
admin, Crazy Lamer, Freediver, stepan
Сообщение #891  mikenadym » 01 фев 2016, 09:56
Супер. Хоть какие то продвижения. Молодцы.
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #892  stepan_v » 01 фев 2016, 10:06
Пока вы отдыхали, мы продолжали работать 8-) Появилась возможность продолжить работу в интересном вам направлении. Ситуацию в целом groover уже описал. Теперь нужно некоторое время на изучение деталей и тут, как никогда, была бы полезна машина с датчиком на борту. Схем на модификацию с датчиком в доступе до сих пор нет (есть только каталоги), что сильно усложняет задачу.
PS. С сожалением вынужден отметить, что первоначальная идея о возможности превращения корейской панели в полный клон российской путем замены всех прошивок оказалась не в полной мере реализуемой. Круглые экраны над стрелками другие (в частности, индикация выбранной передачи справа, а слева - индикация TPMS и открытых дверей), и после прошивки процессора работают некорректно :( Вот с европейской таких проблем быть не должно.
stepan_v
Сообщение #893  -=PasHa=- » 01 фев 2016, 10:45
Молодцы. :apl: С нетерпением жду появления новых новостей. :)
Правда не знаю на будущее - подойдет бачок с датчиком вместо того что сейчас установлен без датчика.
-=PasHa=-
Местоположение: Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Prime
Сообщение #894  iSharkman » 01 фев 2016, 10:59
stepan_v писал(а):превращения корейской панели
что подразумевается под этим?
речь идет о самой машине корейской?
stepan_v писал(а): Вот с европейской таких проблем быть не должно.
это о машинах собранных в Европе или для европейского рынка?
Наши Словаки и Чехи к кому относятся по данной классификации?
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #895  stepan_v » 01 фев 2016, 11:08
iSharkman писал(а):что подразумевается под этим?
Панель от машины с внутреннего корейского рынка, Tucson они там :) Панель изначально на корейском языке, сложно ошибиться ))
iSharkman писал(а):это о машинах собранных в Европе или для европейского рынка?
Продававшихся в Европе. В частности, можно с Польши панель от такой машины привезти.
iSharkman писал(а):Наши Словаки и Чехи к кому относятся по данной классификации?
Ваши машины - дилерские. Официально куплены в России у ОД :)
stepan_v
Сообщение #896  groover » 01 фев 2016, 11:26
stepan_v писал(а):Ваши машины - дилерские. Официально куплены в России у ОД
Именно с такой и сливали прошивку. Потом запихивали в корейского донора.
Прошивок там три:
- основновная в памяти процессора, которая управляет всем процессом.
- в памяти EEPROM, там лежат настройки конфигурации и пробег.
- в памяти видеокарты, там и лежат нужные нам картинки.
Все три были слиты и без изменения у одноклубника stepan, за что ему отдельное спасибо :class:, а потом засунуты в донора. Результат на фото выше.
Сообщение #897  groover » 01 фев 2016, 11:40
-=PasHa=- писал(а):Правда не знаю на будущее - подойдет бачок с датчиком вместо того что сейчас установлен без датчика.
Покупается датчик, врезается в бачёк, тянется проводка. Люди уже так делали.
Менять сам бачёк смысла ни какого нет, да и дорого.
Сообщение #898  -=PasHa=- » 01 фев 2016, 11:48
groover, хочется по-человечески, красиво и без особых доработок.
Может уже и проводка есть и колодка, которую надо будет только подключить к датчику. Я бы новый бачок воткнул лучше. :)
-=PasHa=-
Сообщение #899  stepan_v » 01 фев 2016, 11:50
Кстати, бачок с датчиком заметно больше по размеру :)
stepan_v
Сообщение #900  iSharkman » 01 фев 2016, 12:02
-=PasHa=- писал(а):Я бы новый бачок воткнул лучше.
+1 ) стоит он порядка 1 400 руб.
stepan_v писал(а):Кстати, бачок с датчиком заметно больше по размеру
он по размеру больше или он еще и вмещает жидкости больше?
iSharkman
