 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #91  d.Dale » 31 янв 2014, 07:38
да вообще печаль печальная :D
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #92  2side » 31 янв 2014, 08:26
d.Dale писал(а):Кто-нибудь пообщался/пободался с ОД? Что говорили? Какой результат?
Завтра еду на ТО0, буду общаться по этому вопросу.
Самое интересное что при беглом осмотре(машина рестайл) я ни рисок на самом бочке ни синей хрени в бочке не обнаружил, получается я вообще никак не могу определить скока жижи осталось...
Я общалась, они уже готовы к нападкам недовольных, отбрыкиваются, валят все на производителя, а они типа не при чем. Тот факт, что договор печатается "не глядя" тоже грамотно заминается. Впечатление такое: пободаться можно, но ребята (в Рольфе по крайней мере) будут очень сопротивляться, ибо вины за собой не чуют. Так что у кого есть время, нервы, навыки - вперед! :щасбабахнем:
Приняла решение забить на это дело, т.к. это не косяк в машине, а долбое... :помолчу2: дилеров... Зашла к мастерам, попросила показать как включать/отключать омыватель фар, толку от него нет, а сэкономить жижу поможет. Сначала упирались, типа не нужно туда лезть лишний раз, но после предложения поставить мне этот датчик, раз уж он есть в договоре (хотя если честно, не дала бы машину дербанить полюбому), они мне все показали и в итоге, о счастье!, я ушла)
Благодарил (а): 237 раз.
Сообщение #93  reincarnatio » 31 янв 2014, 09:12
От и я с Рольфом поговорил. С Яной Крупской.. ну пока что я бы не сказал, что отбрыкиваются или сливают. Ведем диалог.
кстати..мне сказали, что до меня звонила моя жена))) по тому же вопросу в Рольф. Я то знаю ,что моя уж точно не звонила....отсюда вытекает вопросец 2side
не Вы ли моя тайная жена)))
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #94  2side » 31 янв 2014, 10:24
Ну Рольфов много в Москве) Вряд ли я Ваша жена))) это датчик я могла не сразу найти, мужа я б точно заметила ;)
Может и не сливают, но я пока не знаю, за что зацепиться... Датчика там быть и не должно и, как говорится, нельзя впихнуть невпихуемое. Просто я не знаю, как правильно в таком случае сформулировать претензию...
Сообщение #95  admin » 31 янв 2014, 10:36
2side писал(а):Датчика там быть и не должно и, как говорится, нельзя впихнуть невпихуемое.
Выдвину свое предположение. Как правило на других рынках этот датчик есть, например тот же Getz или Mitsubishi, на внутреннем рынке датчик омывайки есть. Для этого меняется бачок омывайки, он с дыркой для датчика или рассверливался и ставится сам датчик и подключался к блоку. Все работало без каких либо активаций.
Так как у reincarnatio установлен Microcat, то как будет время и желание, просим его глянуть, на ix35/Tucson для других рынков, у них датчик есть или тоже без или сам бочок омывателя по коду разный?
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #96  reincarnatio » 31 янв 2014, 10:53
2side писал(а):Вряд ли я Ваша жена))
этот момент надо прояснить наверняка... :oops:
в Рольфе сказали...у них 2 обращения. От меня и до меня недавно девушка...и всё
reincarnatio
Сообщение #97  reincarnatio » 31 янв 2014, 10:59
reincarnatio уже глянул))) давно еще...и то что он увидел его пока не радует. ...
как только расшить получится корейский ВИН в Мобис-е...так еще и по 2014 году корея напишу.
reincarnatio
Сообщение #98  2side » 31 янв 2014, 12:06
Ну я к ним обращалась очень активно) Так, что меня там уже узнали, когда пришла на ТО)) Насчет брака не обещаю, но составить компанию в штурме Рольфа могу попробовать))))
Сообщение #99  reincarnatio » 03 фев 2014, 16:01
Давайте со штурма начнем. Далее как по ситуации :D
Итак, сегодня звонили с Рольфа. Мягко посылать начали. Упирают на то, что это и есть датчик, та синяя штука в бачке.
reincarnatio
Сообщение #100  reincarnatio » 03 фев 2014, 16:08
Итак....попросили составить официальное письмо с претензией. Описать всю суть ситуации и передать его начальнику клиентского отдела Рольф сити.
Я согласен писать это письмо....но мне нужны люди у которых та же ситуация. Их Фио и последние 7 знаков Вин-кода. Так же нужна юр помощь в составлении письма.
кто готов отозваться всем выдам свои координаты в ЛС.. пишите.
reincarnatio
Сообщение #101  admin » 03 фев 2014, 16:13
Можно выложить текст на всеобщие обсуждения, не знаю стоит ли. А также, если нужно могу включить в рассылку, дабы найти желающих побольше с ФИО и VIN
admin
Администратор
Администратор
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #102  Phantom » 03 фев 2014, 16:13
reincarnatio писал(а):Давайте со штурма начнем. Далее как по ситуации :D
Братцы,а Вы чего ждали?
Признания косяка?проявления стремления разрешить ситуацию и установить Вам датчики быстро,качественно и принесения извинений? :) :) :)
или отзыва автомобилей в России ?! :oops:
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #103  reincarnatio » 03 фев 2014, 16:19
Phantom писал(а):Братцы,а Вы чего ждали?
Ждали как всегда благоразумия. Так должны поступать разумные люди, пытаться договориться мирно и спокойно....ИЛИ Я НЕ ПРАВ? Спускать им всегда и все на тормозах, а они пусть в хвост и гриву нас? Просто так не стоит сдаваться. ДАЖЕ ,если они и победят, то пусть это будет честно.
reincarnatio
Сообщение #104  reincarnatio » 03 фев 2014, 16:21
Phantom писал(а):или отзыва автомобилей в России ?! :oops:
Тоёта ,между прочим, за фиговый коврик делала даже отзывы...
reincarnatio
Сообщение #105  Phantom » 03 фев 2014, 16:30
Артур,конечно Вы правы.
Но,всегда есть маленькое НО...Это РОССИЯ.Благоразумие,честность... :cry:
Без комментариев.
Удачи в борьбе.Ваше дело правое.Рольфкишлак будет повержен !!!
Дальше умолкаю,дабы не флудить...
reincarnatio
Сейчас этот форум просматривают: Panov N. и гости: 7
