 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #901  groover » 01 фев 2016, 12:05
-=PasHa=- писал(а):хочется по-человечески, красиво и без особых доработок.
В данном случае plug&play стоит дорого. Пока я вижу в экзисте, что бачёк с датчиком идёт со всеми моторами в сборе и стои как чугунный мост. Чисто бачёк, для авто без датчика, стоит около 3000р. За эти деньги любой электрик врежет датчик и протянет проводку. Даже я :lol:
-=PasHa=- писал(а):Может уже и проводка есть и колодка, которую надо будет только подключить к датчику.
Нету. Лазили, смотрели, проверяли, многие. Менять жгуты, вплоть до панели приборов, это пять чугунных мостов по цене.
ЗЫ
Правда в экзисте сейчас какой-то бардак с каталогами по ix35. Куда-то делся общий. :?
Сообщение #902  Phantom » 01 фев 2016, 12:10
iSharkman писал(а):он по размеру больше или он еще и вмещает жидкости больше?
Вы не поверите,он (бачок) еще и вмещает жидкости больше 6,5 л.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #903  letnaps » 01 фев 2016, 12:32
тебе вот этот нужен?(35й загнали в туксон)
http://www.elcats.ru/hyundai/Modificati ... del=TUCSON
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #904  groover » 01 фев 2016, 12:52
letnaps, ипать колотить :D А я-то думаю, куды Гришку дели :D
бачёк под датчик 98620-2Y500, цен нет
датчик 98520-A5000, от 2500р на емексе.
Курчаво выходит, но думаю можно будет обойтись теми датчиками, что народ ставил.
Сообщение #905  groover » 01 фев 2016, 12:57
Phantom писал(а):Вы не поверите,он (бачок) еще и вмещает жидкости больше 6,5 л.
Это скорее всего у рестайлов с омывателями фар большой бак - 98620-2S500, в отличае от предыдущего бака 98620-2Z000
Смею предположить, что 98620-2Y500 и 98620-2S500 будут отличаться только наличием дырки под датчик.
Сообщение #906  iSharkman » 01 фев 2016, 13:02
ого, солидно получается.
у меня вмещается ровно 4 литра незамерзайки!!!!
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #907  groover » 01 фев 2016, 13:04
Если на фары не лить, то солидно. А с фарами не на долго зватает, я даже выключатель ставил на эту цепь )))
Сообщение #908  iSharkman » 01 фев 2016, 13:21
groover писал(а):Если на фары не лить, то солидно. А с фарами не на долго хватает
я по трассе 31 декабря за 3:20 израсходовал порядка 6 литров (из-за фар)!!!!!
groover писал(а):я даже выключатель ставил на эту цепь )))
а там разве не отдельный предохранитель на фары?
iSharkman
Сообщение #909  groover » 01 фев 2016, 13:28
iSharkman, на фары льётся, по моему на 3-ий раз, при включённом ближнем. Я ставил выключатель на цепь моторчика фар, что бы можно было из салона регулировать.
Есть целая тема на форуме про это.
Сообщение #910  letnaps » 01 фев 2016, 13:30
iSharkman
вот эта темка viewtopic.php?f=24&t=5780
Сообщение #911  Begemot-93RU » 01 фев 2016, 13:36
groover писал(а):бачёк под датчик 98620-2Y500, цен нет
986202B500 выбрасывает в этот артикул. Шедеврально - 166 дней поставка. Филаес Фог на осле за 80 дней Землю объехал. или в этот 986202F500
Есть 98620-2Y500 за 3,9тыр. и там же 98620-2S500 за 2,4круб.
А я заказал Полосочку с дырочками, для города хватит. :D :D :D
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #912  iSharkman » 01 фев 2016, 14:03
groover писал(а):на фары льётся, по моему на 3-ий раз, при включённом ближнем.
на каждое нажатие, что меня и бесит.
groover писал(а): Я ставил выключатель на цепь моторчика фар, что бы можно было из салона регулировать.
понятно теперь
letnaps писал(а):вот эта темка viewtopic.php?f=24&t=5780
спасибо
Begemot-93RU писал(а):986202B500 выбрасывает в этот артикул. Шедеврально - 166 дней поставка. Филаес Фог на осле за 80 дней Землю объехал.
ну тут еще произвести нужно.
iSharkman
Сообщение #913  stepan_v » 01 фев 2016, 22:18
на 98620-2Y500 zzap дает приемлемые сроки и цена даже чуть ниже. Вот привезут ли, другой вопрос. Попробуйте ))
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Сообщение #914  groover » 02 фев 2016, 12:20
Платить 2500 за дырку :shock: Если мне не изменяет память, то дырку можно проделать не снимая бачка. Просто отстегнуть пластиковый пыльник.
Подобрать коронку и потренироваться на куске пластика.
iSharkman писал(а):на каждое нажатие, что меня и бесит.
Это если пройдёт некий таймаут. А если подряд, то на третий. Проверь, могу и ошибаться, уже месяца два машину у жены не отбирал :D
Сообщение #915  Goga42 » 02 фев 2016, 14:13
groover писал(а):Это если пройдёт некий таймаут. А если подряд, то на третий. Проверь, могу и ошибаться, уже месяца два машину у жены не отбирал :D
Правильно пишешь. Вот только время то же не скажу.
Goga42
Настоящее имя: Герман
Местоположение: Кемерово
День рождения (покупки) авто: 26.11.2014
