 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #916  -=PasHa=- » 02 фев 2016, 15:01
Сегодня делаю ТО и задал провокационный вопрос дилеру: могут ли они установить бачок с датчиком вместо бачка с "измерительной линейкой" и подключить его. Сказали что нет :D (я и не сомневался)
-=PasHa=-
Местоположение: Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Prime
Сообщение #917  groover » 18 фев 2016, 22:13
Поздравляю клубни. Сегодня завершилась эпопея с индикацией уровня омывайки. Всё работает!!!!! 8-)
Пин 15, разъёма М15-В панели. Коротим на массу и видим желанную картинку :apl: НО, ЖДАТЬ НУЖНО АЖ 10 СЕКУНД, и из-за этих 10 секунд мы тупили полгода :x так как, так долго, ни когда не ждали при прозвоне :lol:
Сделано это для того, что бы не было моргания картинки, при езде по кочкам, при бултыхании и т.п., в общем при ложных срабатываниях.
Итог. Ни чего дорабатывать не нужно. Просто кидаем провод с панели под капот и подключаем к датчику. Вот и всё.
Фото, инструкции и видео завтра.
Отдельные благодарности stepan_v за мозговой штурм прошивок и Phantom за предоставление панели-донора.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 11:
Crazy Lamer, cthnbabrfn, Freediver, iyasvami, masterted, mikenadym, Phantom, stepan, Verigin, Wolf, ЮРИЙБ
Сообщение #918  diams » 18 фев 2016, 22:15
Денис спасибо будем ждать завтра
diams
Сообщение #919  Verigin » 18 фев 2016, 22:32
Извиняйте, о какой машине речь? К дорестайлу инфа о разъеме относится? На схеме пин обозначен как свободный...
Verigin
Автомобиль: Hyudai ix35
День рождения (покупки) авто: 04.06.2012
Сообщение #920  groover » 18 фев 2016, 22:45
Это для рестайлов с панелями супервижн, те что с большим экраном посередине.
Естественно, что на схеме, и в жизни, этот пин в разъёме жгута пустой. Но штырёк на разъёме панели есть. Сам датчик и соответственно проводку, начали ставить только в 15-ом году.
Нужно найти подходящий пин, подпаять провод и вставить в разъём.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 8:
diams, Freediver, jan-jan, kirser, Phantom, stepan, Verigin, ЮРИЙБ
Сообщение #921  stepan_v » 18 фев 2016, 22:52
Не забываем также сказать спасибо Phantom'у за предоставленную на опыты панель :) Именно в ней (с "дилерской" прошивкой) впервые была обнаружена работающая индикация, а сравнением двух панелей выяснили, в чем разница между панелями, и вычислили нужный пин :class:
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
За это сообщение автора stepan_v поблагодарил:
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Сообщение #922  AVARA » 18 фев 2016, 22:55
Глыбы :apl: :apl: :apl:
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #923  petrseamen » 18 фев 2016, 23:00
Респект и уважуха :apl:
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Казань
День рождения (покупки) авто: 10.10.2014
Сообщение #924  diams » 18 фев 2016, 23:02
Phantom огромное спасибо
diams
Сообщение #925  groover » 18 фев 2016, 23:08
Ещё можно сказать, что японцы очень хорошо поработали, что бы защитить панель от смотки пробега через диагностический разъём. Но в России всегда найдут заход с тыльной стороны 8-) 8-) 8-)
Ну это так, офф топ. :oops:
Сообщение #926  cthnbabrfn » 18 фев 2016, 23:08
:bayan: :apl: Молодцы мужики :class:
Все правильно?
Последний раз редактировалось cthnbabrfn 18 фев 2016, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #927  Phantom » 18 фев 2016, 23:25
Вот и славно.
А то в ВСМ,в ВСМ... :D
Сразу говорил ,что "наш" не отличается от родственников ;)
viewtopic.php?p=206019#p206019
За это сообщение автора Phantom поблагодарили - 2:
cthnbabrfn, stepan
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #928  cthnbabrfn » 18 фев 2016, 23:31
Кто будет ставить самый бюджетный вариант предложенный Phantom
DELLO 013012380401A
Сообщение #929  groover » 18 фев 2016, 23:43
cthnbabrfn, да вроде он.
Короче, на фото из твоего поста зто левый разъём (тот что меньше), нижний ряд, второй справа.
Сообщение #930  stepan_v » 18 фев 2016, 23:46
cthnbabrfn писал(а):Все правильно?
Да.
groover, у него там на верхней фотке правильно красная стрелка нарисована, только ее не видно из-за уменьшения )))
stepan_v
