 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости.
Сообщение #946  Андрэ » 19 фев 2016, 14:32
Парни , а сколько примерно могла бы стоить ваша услуга по внедрению датчика ,так сказать "под ключ".
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #947  Phantom » 19 фев 2016, 15:36
В общем,как и ожидал :? ,фокус не удался.
В дорестайле ,при замыкании вышеупомянутого контакта №15 на минус ничего не происходит.
Как-то так. ;)
Последний раз редактировалось Phantom 19 фев 2016, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #948  stepan_v » 19 фев 2016, 16:37
Phantom писал(а):фокус не удался.
Могу я попробовать свои фокусы, вдруг моя магия сильнее 8-)
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #949  iyasvami » 19 фев 2016, 18:25
groover писал(а):
iyasvami писал(а):а с дорестайлами что-то можно придумать?
Так Phantom всё разложил по полочкам. Задействуется не используемая лампа в приборке, а дальше нужна аппликация.
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 95#p228854
Там для супервижн пишут, что ничего не сделано)
Или в моей топовой дорестайловой комплектации не супервижн? :?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #950  groover » 19 фев 2016, 19:37
iyasvami, пост 949, обычная панель. То о чём идёт речь в шапке - супервижн.
Или я чего-то не понимаю в вопросе или многие не понимают как идентифитировать панели :?
Нужно пояснить как отличить?
Сообщение #951  iyasvami » 19 фев 2016, 20:06
Ну да, у меня приборка, как в посту 949, а в постах 801-804 приборка другая, я почему-то считал, что моя гордо носит название супервижн :oops:
Получается что в любой дорестайловой приборке приделывать индикацию только переделкой существующих индикаторов?
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #952  groover » 19 фев 2016, 21:30
Да, в дорестайлах и в простых рестайлах только по методу Phantom.
Супервижн ставили на рестайлы начиная с комплектации Travel, помоему так.
ЗЫ
Если у Phanton есть возможность, то можно организавь складку на закупку аппликации для обычных приборок. Но это больше к нему вопросы.
Сообщение #953  groover » 19 фев 2016, 22:02
В первом посте расписал панели.
Чисто корейскую супервижн не добавлял. Для неё пока вопрос открытый.
Сообщение #954  stepan » 19 фев 2016, 22:06
stepan_v
Вот спасибо, парни! :class: Порадовали! :apl: Будет чем на выходных заняться :D
 Кстати, о датчике...
stepan писал(а):
У Hyundai/Kia целый зоопарк своих датчиков. Устройство и принцип действия одинаковый, отличаются длиной кабеля, типом разъема, высотой корпуса, и, соответственно, расположением поплавка.
Кто захочет врезать датчик в дно бачка, независимо с какой реализацией индикации, рекомендую присмотреться к этому - 98520-1H000.
Высота этого датчика около 80 мм (у 98520-3F000 высота около 50 мм) и поплавок будет расположен гарантировано выше отверстий водозабора насосов омывателей, поэтому срабатывать он будет заранее.
На мой взгляд, длинный датчик как раз и предназначен для установки в плоское дно.
groover писал(а):Просто кидаем провод с панели под капот и подключаем к датчику.
groover писал(а):Провод лучше кидать сечением 0.75, мягкий. Лучше взять двухжильный, что бы массу подключить в салоне.
groover писал(а):Нужно найти подходящий пин, подпаять провод и вставить в разъём.
groover писал(а):Идеально подходят пины от разъёмов, что идут на материнку от всяких динамиков, usb, кнопок ресет и т.д. Такие квадратные и чёрные. Но пока не проверял как они будут защёлкиваться в разъёме, что подключается к панеле.
Денис, с датчиком и проводкой все понятно, фишку для разъема подберём, а где возле приборки к "массе" подключиться лучше? Чтоб всё по фен-шую было :)
Сообщение #955  groover » 19 фев 2016, 22:12
На любой болт, который соеденён с кузовом или на массовый провод в разъёме панели. Можно и под капотом, но тогда провод придётся обжимать качественной клемой и так же на болт.
Сообщение #956  cthnbabrfn » 19 фев 2016, 22:13
stepan писал(а):где возле приборки к "массе" подключиться лучше
зачем у приборки? масса у датчика нужна...там она есть
Сообщение #957  groover » 19 фев 2016, 22:16
Да можно и тут. Главное клемму хорошую, что бы не поржавела через год.
Сообщение #958  stepan » 19 фев 2016, 22:25
groover писал(а):или на массовый провод в разъёме панели
это какой?
Сообщение #959  cthnbabrfn » 19 фев 2016, 22:46
Если масса у панели, то придется тянуть 2 провода...зачем
Сообщение #960  stepan » 19 фев 2016, 23:08
cthnbabrfn писал(а):Если масса у панели, то придется тянуть 2 провода...зачем
можно протянуть не два провода, а один кабель 2х0,75, и подключить в одном месте - в приборке (или рядом с ней). Фен-шуй, однако :D
petrseamen
