 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости.
Сообщение #961  reincarnatio » 19 фев 2016, 23:21
Решил я таки проблему датчика омывайки путем замены авто, заодно еще куча проблем решилась :)
кому надо могу подарить за баночку пива(а можно и без) новый датчик от спортажа!!
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #962  stepan » 19 фев 2016, 23:30
reincarnatio писал(а):Решил я таки проблему датчика омывайки путем замены авто
радикально :D
Благодарил (а): 267 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 20 фев 2016, 04:06.
Причина: Не по теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 20 фев 2016, 04:07.
Сообщение #967  petrseamen » 20 фев 2016, 00:23
Друзья и все же какой датчик лучше поставить, длинный или короткий? :?
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Казань
День рождения (покупки) авто: 10.10.2014
Сообщение #968  stepan » 20 фев 2016, 00:40
petrseamen писал(а):Друзья и все же какой датчик лучше поставить, длинный или короткий? :?
Если вы хотите узнать о низком уровне жидкости заранее, то - длинный! Короткий может оказаться ниже или на уровне насосов, тогда смысла в нем не будет никакого.
Сообщение #969  petrseamen » 20 фев 2016, 00:47
Хочется чтоб после того, как загорится пиктограмма, жижи хватало пшиков на 10-15, на солярисе хорошо было, а так то хоть на каждой остановке доливай, если он с середины бачка начнет сигналить. :oops: хотя тоже склоняюсь к длинному, но хотелось поконкретнее узнать сколько жижи остается с маленьким датчиком, с большим. Конечно понимаю, что вы и так сделали колоссально большую работу, за что вам отдельное спасибо, а тут я еще с длиннее и короче :)
Последний раз редактировалось petrseamen 20 фев 2016, 00:59, всего редактировалось 2 раз(а).
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #970  stepan » 20 фев 2016, 00:53
petrseamen
Ну, длинный датчик не настолько длинный, чтоб с середины бачка сигналить.
У спортажей в бачке вообще "пенёк" под него сделан, чтоб повыше стоял, но какой там стоит (длинный или короткий) не знаю
petrseamen
Сообщение #971  cthnbabrfn » 20 фев 2016, 00:56
petrseamen
Ставь опелевский сбоку на каком хочешь уровне
Сообщение #972  petrseamen » 20 фев 2016, 01:05
stepan, спасибо, вы мне помогли сделать выбор, буду ставить длинный датчик :class:
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #973  kirser » 20 фев 2016, 06:09
reincarnatio писал(а):Решил я таки проблему датчика омывайки путем замены авто, заодно еще куча проблем решилась :)
reincarnatio а датчик длинный или короткий?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #974  groover » 20 фев 2016, 07:22
Да нужно просто замерить на каких высотах стоят насосы, отсюда и исходить.
Есть факт, что на стекло уже не брызгает, а на фары ещё брызгает. :D Исходя из этого датчик должен стоять выше уровня забора мотора лобового стекла.
Сообщение #975  petrseamen » 20 фев 2016, 07:38
Да это понятно, кто бы еще проделал сею процедуру :oops:
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
