 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости.
Сообщение #976  stepan_v » 20 фев 2016, 08:50
petrseamen, ждать осталось не долго. Чувствую, первопроходцем будет stepan ;)
stepan писал(а): Будет чем на выходных заняться :D
Он и поделится опытом )))
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #977  elec10 » 20 фев 2016, 09:27
groover писал(а):Да нужно просто замерить на каких высотах стоят насосы, отсюда и исходить.
Есть факт, что на стекло уже не брызгает, а на фары ещё брызгает. :D Исходя из этого датчик должен стоять выше уровня забора мотора лобового стекла.
А разве на фары и лобовуху не один насос работает? По логике так должно быть: один насос на фары и лобовое, второй на заднее стекло. Если так, то получается что если на фары брызгает, а на стекло нет возможно насос недодавливает.... Это только предположения.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #978  Phantom » 20 фев 2016, 09:34
Все верно. ;)
Тема пошла по 100 500 кругу,читать народу лень... :D
Ладно,тогда на пальцах,точнее просто картинки :
Изображение,
Изображение,
в моем варианте на бачок омывателя наклеен обогрев .
естественно бачок утеплен.
Позже добавлю еще фото.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #979  Phantom » 20 фев 2016, 11:48
Внимание!
При заказе датчика DELLO 013012380401A ( 1298650100 )
необходимо заказывать кольцо уплотнительное (резиновую втулку ) 1238821
За это сообщение автора Phantom поблагодарили - 2:
groover, stepan
Сообщение #980  reincarnatio » 20 фев 2016, 12:02
kirser писал(а):reincarnatio а датчик длинный или короткий?
эм... я хз. посмотрю седня и напишу.
stepan писал(а): reincarnatio писал(а):Решил я таки проблему датчика омывайки путем замены авто
радикально :D
ну а иначе никак не выходило
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #981  groover » 20 фев 2016, 13:15
elec10 писал(а):По логике так должно быть: один насос на фары и лобовое, второй на заднее стекло.
Значит логика корейцев иная, чем общепринятая :D
Сообщение #982  stepan » 20 фев 2016, 13:59
stepan_v писал(а):Чувствую, первопроходцем будет stepan
Возможно, но не обещаю :pardon:
groover писал(а):массовый провод в разъёме панели.
Если бы еще подсказали где он расположен... :oops:
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #983  stepan_v » 20 фев 2016, 14:28
stepan писал(а):Если бы еще подсказали где он расположен... :oops:
На втором разъеме (M15-A), 23 или 24 пины, они в панели объединены.
Но я бы не советовал проводку портить :) Проще на массу под винт прикрутить где-нибудь за панелью или возле салонного блока предохранителей.
За это сообщение автора stepan_v поблагодарил:
stepan_v
Сообщение #984  Андрэ » 20 фев 2016, 14:30
Андрэ писал(а):Парни , а сколько примерно могла бы стоить ваша услуга по внедрению датчика ,так сказать "под ключ".
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #985  groover » 20 фев 2016, 15:04
stepan, да на ближайщий болт под панелью кидай. Личку глянь.
Андрэ, такие вопросы лучше задавать в личку. ;) а то быстро флуд разведут дорого/дёшево. Да и тема не коммерчиская.
Сообщение #986  Андрэ » 20 фев 2016, 15:07
жду ответ.
спасибо.
Сообщение #987  groover » 23 фев 2016, 19:37
petrseamen писал(а):Друзья и все же какой датчик лучше поставить, длинный или короткий? :?
Как выяснилось сегодня ни тот, ни другой.
Ставить нужно от опеля, что в посте у Phantom
Сообщение #988  kirser » 23 фев 2016, 19:41
Добрый вечер! С праздником!!! В чём заморочка то интересно?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #989  groover » 23 фев 2016, 19:55
Phantom писал(а):Внимание!
Новый номер втулки 90276310, цена более привлекательная.
В общем я заказал себе комплект, приедет отпишусь.
Сообщение #990  groover » 24 фев 2016, 09:56
kirser писал(а): В чём заморочка то интересно?
Форма бачка такая, что даже длинный не панацея, будет стоять на уровне моторов омывателя стекла или чуть выше. А хочется иметь запас литра в полтора.
Оптимальный уровень установки примерно в этом диапозоне
На этом уровне как раз заканчивается щуп. Его там видно, если подсветить.
А вообще, вчера разведка боем прошла успешно. Пин подобран, вот от таких проводов
Вставляем провод в разъём и всё. Он конечно имеет люфт в продольном направлении, но зацепляется. Провод притягиваем к жгуту хомутом и изолентой, что бы при втыкании разъёма пин не уёзжал. Как временное решение даже очень. Сам провод протягивается в моторный отсек через пыльник основного жгута, что левее педали тормоза. Но что бы дальше его поймать и проложить, то нужно демонтировать АКБ и мозги, но это много время не отнимает.
Пяти метров провода хватило как раз. Так что имейти это ввиду. Сечения 0.5 кв. мм достаточно, иначе пин не обожмётся и меньше нельзя, порвать можно при протяжке.
Все фотки с разветки делал Stepan. Как выложит так будет примерно понятно
За это сообщение автора groover поблагодарили - 3:
AVARA, cthnbabrfn, stepan
