 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости.
Сообщение #991  stepan » 24 фев 2016, 10:16
Вчера была предпринята попытка установки датчика омывающей жидкости.
Денис aka groover любезно предложил свою помощь и тёплый гараж, грех было бы отказываться :-)
Сразу скажу, что сам датчик устанавливать не стали, т.к. на поверку ни длинный, ни тем более короткий, не выполняли бы свою функцию. Дело в том, что дно бачка двухуровневое. Верхняя площадка слишком мала и имеет изгиб, устанавливать туда датчик не представляется возможным. Нижняя площадка большая, установить туда датчик можно, но уровень геркона был бы примерно на одном уровне с насосами омывателя стёкол (они стоят выше насоса омывателя фар), смысла устанавливать датчик в таком виде нет.
Решили поставить датчик, предложенный Андреем aka Phantom, устанавливаемый в стенку бачка, а не в дно (см. сообщения выше). К сожалению, в близлежащих магазинах запчастей такого датчика в наличии не оказалось, только под заказ и ждать не менее двух дней. Вернулись обратно в гараж, решили сделать все остальное - провести проводку и подключиться к приборной панели, а установку датчика оставить на потом.
Должен сказать, что пробросить провод дело довольно трудоёмкое. Чтобы добраться до штатного отверстия между моторным отсеком и салоном пришлось снять аккумулятор и ЭБУ.
Пыльник основного жгута, через который провод уходит в моторный отсек.
Вид этого пыльника со стороны моторного отсека.
Подключить провод от датчика к разъему приборки тоже не так просто. Штатные контакты (пины) необычные, найти точно такие же не удалось. Размер штатного контакта в сечении 1,5х2,0 мм, длина 16 мм, рабочая часть 10 мм, с ребром 0,5 мм для фиксации в разъеме (без "усов").
Оба контакта из заранее купленных мной не подошли, хорошо что у Дениса оказался более менее подходящий.
Установили контакт в разъем, замкнули на массу - РАБОТАЕТ!!!
Так что не спешите покупать родной хёндаевский датчик! Для его установки и нормального функционирования придется менять бачок, возможно в нем и предусмотрено посадочное место (возвышение) под него, но, во-первых это не бюджетно, а во-вторых нельзя быть на 100% уверенным, что не возникнут еще какие-нибудь подводные камни (например другое крепление, длина патрубков и т.п.).
Самым оптимальным и бюджетным вариантом видится установка датчика в стенку бачка.
Кстати, датчик должен быть с нормально-разомкнутым контактом.
P.S. Огромное спасибо Денису за практически всю проделанную работу, мне же оставалось только подносить патроны... пардон, отвёртки :-D
Конец первой серии. Продолжение следует... :-)
За это сообщение автора stepan поблагодарили - 6:
admin, AVARA, cthnbabrfn, Freediver, groover, stepan_v
Сообщение #992  groover » 24 фев 2016, 10:36
stepan, чуть поправил фотки из твоего поста, что бы было понятно как тащить провод в моторный отсек.
ЗЫ
Один из твоих вчерашних снарядов, мои женщины быстро оприходовали :lol:
Сообщение #993  stepan » 24 фев 2016, 11:15
groover писал(а):чуть поправил фотки из твоего поста, что бы было понятно как тащить провод в моторный отсек.
:class:
groover писал(а):Один из твоих вчерашних снарядов, мои женщины быстро оприходовали :lol:
фугас или бронебойный? :lol:
Сообщение #994  AVARA » 24 фев 2016, 11:17
:class:
Мож "зажигательный"? :D
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #995  groover » 24 фев 2016, 11:49
stepan писал(а):фугас или бронебойный?
Фугас )))
Тип нужного нам разъёма в панели - AMP_025_16F_W (16P025-TE-3861-F)
Тип пинов - F025-AMP-343-1
86982-28020 (Toyota) переходник магнитолы с нужными пинами. Дешевле и хватит на всех :D
Аналогичные разъёмы используются для подключения штатных магнитол.
Сообщение #996  rust » 24 фев 2016, 12:05
За это сообщение автора rust поблагодарил:
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #997  Phantom » 24 фев 2016, 13:55
rust,
Нет нужных разъемов на той картинке.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #998  stepan » 24 фев 2016, 14:05
там ссылка на киа-форум с кучей картинок. На одной из них есть и наш разъем:
По номеру в экзисте есть такой, но скорее всего без пинов.
Сообщение #999  groover » 24 фев 2016, 14:11
stepan писал(а):По номеру в экзисте есть такой, но скорее всего без пинов.
Так и будет. Пины идут отдельно.
Сообщение #1000  Phantom » 24 фев 2016, 14:13
stepan,
Ясно,просто глянул мельком на приведенную картинку...дальше не пошел.
Мне проще,брал проводку салона от нашего авто... ;)
Поэтому колхоЗничаю все с оригинальными пинами,проводами... :)
Сообщение #1001  Phantom » 24 фев 2016, 14:31
groover писал(а):Новый номер втулки 90276310, цена более привлекательная.
В общем я заказал себе комплект, приедет отпишусь.
Тогда и разъем от жигулей надо сразу брать для датчика,типа чтобы два раза с дивана не вставать ;)
Сообщение #1002  groover » 24 фев 2016, 14:42
Уже взяли )))
Сообщение #1003  Freediver » 24 фев 2016, 19:36
С датчиком DELLO 013012380401A ( 1298650100 ), я так понял, разъём этот подойдет?
Колодка гнездовая (с проводами) датчика заднего хода (КПП DYMOS) АХ-331 Cargen ссылка один
Колодка к блокир. выбора линии з. хода 1118 герметичная с проводом [AX-331] (Cargen) ссылка два
Разъём блокировки заднего хода 1118 ссылка три
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #1004  main88 » 24 фев 2016, 23:13
УРА!!
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #1005  гид » 25 фев 2016, 09:25
Пины подходят от проводки из компьютеров их там очень много. Если есть старый комп берите там.
гид
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: санкт-петербург
День рождения (покупки) авто: 30.01.2013
