Сетка на решетку радиатора. Как снять бампер.
Сообщение #1  Great_Me » 15 июл 2010, 19:16
Основное из темы:
Фото-отчет установки сетки 1
Фото-отчет установки сетки 2
Фото-отчет установки сетки 3
Как снять омыватели фар?
Вариант сетки без снимания бампера и ТУТ и тут видео
Может кто-нибудь уже нашел где купить/как сколхозить сетку металлическую чтобы установить за решеткой радиатора. цель: снизить шансы пробить радиатор камнем из-под колеса впередиедущей машины, а также дать жучкам и мухам шанс убиться об сетка а не забивать радиатор
За это сообщение автора Great_Me поблагодарил:
Icesharp
Great_Me
Автомобиль: IX35 2,0D МКПП
Re: Сетка радиатора
Сообщение #211  crank555 » 18 июн 2011, 21:24
Сегодня была проделана работа :) по установки сетки на радиатор :) и сигнал 8-)
Представляю свой, фото отчет: ;)
Цена вопроса 50грн (сеточка)
и установил, новый сигнал :)
Я доволен :) Спасибо все за представленную информацию :hi: :хохол0:
Последний раз редактировалось crank555 14 авг 2011, 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #212  badmadbug » 18 июн 2011, 22:43
ключЬ на 10 =)
За это сообщение автора badmadbug поблагодарили - 2:
eleotris, kotovskiy9
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Re: Сетка радиатора
Сообщение #213  crank555 » 18 июн 2011, 22:57
badmadbug писал(а):ключЬ на 10 =)
а я думал, не кто не обратит внимания ;)
и другим будит интересно :) где ключь ;)
crank555
Re: Сетка радиатора
Сообщение #214  badmadbug » 19 июн 2011, 09:30
Я дотошный, когда не надо =) А какая ячейка у сетки? Я себе тоже купил, уже месяца полтора валяется в багажнике, никак не доеду до дачи чтобы поставить. На глаз так у меня помельче будет ячейка.
badmadbug
Re: Сетка радиатора
Сообщение #215  crank555 » 19 июн 2011, 11:07
badmadbug писал(а):Я дотошный, когда не надо =) А какая ячейка у сетки? Я себе тоже купил, уже месяца полтора валяется в багажнике, никак не доеду до дачи чтобы поставить. На глаз так у меня помельче будет ячейка.
crank555
Re: Сетка радиатора
Сообщение #216  Wild_Charly » 23 июн 2011, 19:07
Тоже заколхозил себе сетку. В Москве почему-то не смог найти (обхехал несколько автомагазинов), купил в г. Киржач Владимировской области, 290 руб.
Не захотел дырявить пластик, потому крепил на проволочные стяжки, цепляя их в защелки, которыми решетка крепится к бамперу. Еще на нижний воздуховод тоже поставил (который под номером), там уже пришлось бампер чуток посверлить. В дополнение ко всему, купил самоклеящийся уплотнитель для окон и проклеил им блоки фар снизу, там где в обычном виде между ними и бампером уродливые щели, куда грязь забивается.
Предварительно звонил официалам, у них сетка с установкой стоит почти 6 тыр, там же подтвердили, что самостоятельная установка на гарантию не влияет.
Wild_Charly
Re: Сетка радиатора
Сообщение #217  Толстый » 17 июл 2011, 14:42
Вчера поставил сетку сняв бампер. Все оказалось довольно просто, спасибо за инструкцию! Понадобилось два куска : 50*920 мм и 170*920 мм , штук 12 саморезов 5*12 и 2 самореза 3.5*25.
крепил к черной родной решетке изнутри. По сути ничего не дырявил, а лишь слегка "врезался" саморезами в ее сужения через сеточку. Держится намертво, можно демонтировать. Нижняя узкая полоска держится на двух 25мм саморезах + несколько капель жидких гвоздей по центру.
Надеюсь теперь на радиаторе не будет кладбища мотыльков ))))
Толстый
Автомобиль: Huyndai ix35 style
Re: Сетка радиатора
Сообщение #218  799 » 17 июл 2011, 14:56
Сетку установил на место где решетка радиатора.А вот где номер не сделал и оказывается зря.
При замене масла достали из под защиты птичку.Жаль что так получилось.Скоро поставлю и там.
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #219  badmadbug » 18 июл 2011, 08:54
Я тоже вчера приколхозил, на 6 шурупов, получилась такая вот штука:
Высрал кирпич когда стал снимать бампер уже, и тут под левой фарой ВНЕЗАПНО что-то как щелкнет, как что-то в траву упадёт. Думал сломал какую-то защелку на бампере, оказалось что это просто кусочек грязи был. Сетку истратил 1 лист размером 120х20, подрезал под размер ножницами по металлу и присобачил. После обратно дороги вынул уже оттуда жареного шмуля, так что работает. Потратил минут 20 на всё, их них 10 не мог вынуть пистон самый нижний из левого подкрылка. Ну и вымазался по уши, потому что машину месяц не мыл =) Собственно, не скажу что как-то по-другому машина смотрится, потому что там эту сетку не видно пока не подойдёшь и начнешь специально разглядывать.
badmadbug
Re: Сетка радиатора
Сообщение #220  Воевода » 24 июл 2011, 15:38
Вчера поставил как описывалось выше - все отлично и просто...!!! Спасибо ребятам за подробное описание! Респект и уважуха...!!!
Воевода
Местоположение: Россия, Волгоград
Автомобиль: ix 35 4wd
День рождения (покупки) авто: 28.05.2011
Re: Сетка радиатора
Сообщение #221  Sergey51 » 01 авг 2011, 18:22
Поставил сегодня сетку. Спасибо за подробное описание установки сетки.
Ставил блестящую, т.к. была куплена ранее для другой машинки. Она так глубоко стоит, что практически не видно, какого цвета :) .
Бампер начинаем снимать от подкрылков отгибая в сторону. Перед снятием можно отключить ПТФ. Чтобы снять фишку ПТФ, надо хорошо надавить на пластиковый выступ внизу фишки ну и конечно потянуть. Для крепления решетки посередине использовал саморезы с прессшайбой 4,2х13 мм. , в других местах надо саморезы большего диаметра (6-7 мм) или закручивать их например в предварительно залитый термоклей.
Делал самостоятельно, примерно 1,5 часа. Попутно обратил внимание на передние крепежи бампера (те, что под фарами). Необходимо их поднять, т.к. есть некрасивый зазор между бампером и фарой.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #222  Roman » 14 авг 2011, 22:30
Спасибо огромное за подробное описание процесса. Сделал все как по инструкции, решился за один раз сделать несколько дел. Так что заодно с сеткой поставил передние ходовые огни. Кстати остатками сетки закрыл ПТФ, получилось даже очень ничего!Передние ходовые огни подключил через 3 реле, так что они теперь работают по ГОСТУ, при включении ближнего света выключаются сами, а заодно подключил к поворотникам и каждая из них моргает в такт поворотнику. Вообщем теперь поставил переключатель света в режим AVTO и не задумываюсь. Фото прикладываю:
Внешний вид
ПТФ закрыл остатками сетки
Поставил передние ходовые огни
За это сообщение автора Roman поблагодарил:
eleotris
Roman
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Саратов
Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
Re: Сетка радиатора
Сообщение #223  crank555 » 14 авг 2011, 23:06
Roman писал(а): Кстати остатками сетки закрыл ПТФ,
за четно :good: заинтриговал еще рас снять бампер :?
crank555
Re: Сетка радиатора
Сообщение #224  Sergey51 » 15 авг 2011, 08:35
Roman писал(а):Спасибо огромное за подробное описание процесса. Сделал все как по инструкции, решился за один раз сделать несколько дел. Так что заодно с сеткой поставил передние ходовые огни. Кстати остатками сетки закрыл ПТФ, получилось даже очень ничего!Передние ходовые огни подключил через 3 реле, так что они теперь работают по ГОСТУ, при включении ближнего света выключаются сами, а заодно подключил к поворотникам и каждая из них моргает в такт поворотнику. Вообщем теперь поставил переключатель света в режим AVTO и не задумываюсь. Фото прикладываю:
Это типа как у ауди ку!? Я думаю, можно было одной релюхой обойтись ;)
Re: Сетка радиатора
Сообщение #225  Roman » 15 авг 2011, 10:41
Да, это типо ауди, увидел и мне понравилось. Одной никак нельзя нужно миним три. Одна на отключение ПХО при включении ближнего света, и по одной на каждый поворотник.
Roman
cron
