Сетка на решетку радиатора. Как снять бампер.
Сообщение #1  Great_Me » 15 июл 2010, 19:16
Основное из темы:
Фото-отчет установки сетки 1
Фото-отчет установки сетки 2
Фото-отчет установки сетки 3
Как снять омыватели фар?
Вариант сетки без снимания бампера и ТУТ и тут видео
Может кто-нибудь уже нашел где купить/как сколхозить сетку металлическую чтобы установить за решеткой радиатора. цель: снизить шансы пробить радиатор камнем из-под колеса впередиедущей машины, а также дать жучкам и мухам шанс убиться об сетка а не забивать радиатор
За это сообщение автора Great_Me поблагодарил:
Icesharp
Great_Me
Автомобиль: IX35 2,0D МКПП
Re: Сетка радиатора
Сообщение #226  Sergey51 » 15 авг 2011, 11:13
Roman писал(а):Да, это типо ауди, увидел и мне понравилось. Одной никак нельзя нужно миним три. Одна на отключение ПХО при включении ближнего света, и по одной на каждый поворотник.
чуть позже попробую объяснить как ;) сейчас на ТО :)
Re: Сетка радиатора
Сообщение #227  Sergey51 » 16 авг 2011, 20:16
Чуть не забыл)) Про реле и ходовые огни.
В инете много вариантов включения, продаются спец. реле DRL не малой кстати стоимости, которые включают ДХО при появлении напряжения зарядки и выключенном ближнем свете.
Специально не искал, но такой вариант сам напрашивается: подключаем "+" ДХО к любому проводу, где есть напряжение при включении зажигания а "-" ДХО к "+" проводу ближнего света. При выключенном ближнем и включенном зажигании ДХО горят "через" лампочки ближнего света, их сопротивление пренебрежимо мало по сравнению с ДХО.
В данном случае, т.к. одно реле уже стоит, можно отказаться от двух других. "+" подаем от первого реле, а минусы получаем через лампы поворотов. Моргает в противофазе, как на ауди.
Данная схема не аксиома, но на многих авто уже опробована. Перед капитальными работами необходимо предварительно проверить "на весу". Возможно влияние на схему контроля исправности ламп.
begunok
Re: Сетка радиатора
Сообщение #228  Roman » 17 авг 2011, 00:01
Согласен на все 100! Схема рабочая, действительно можно исключить 2 реле, жаль, что раньше до этого не догадался. Респект!!!!
Последний раз редактировалось Roman 27 мар 2012, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Roman
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Саратов
Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
Re: Сетка радиатора
Сообщение #229  Вячеслав мудрый » 01 окт 2011, 21:51
Друзья! В салонах Хундая уже ставят. Стоит 1 норма час = 900-1200 руб. и сетка 800 руб. Надо снимать бампер. Я поставил с нуля у частников за 1200 за все. № часа работы с 2-мя перекурами. Все!!! Советую всем обработать кузов и моторный отсек нана-лаком. На 2 года хватит. Цена 12000-15000 руб. за все!!! :D Вячеслав мудрый. Калуга.
Вячеслав мудрый
Местоположение: Россия, Калуга
Автомобиль: HYUNDAI ix35 2010г.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #230  Starley » 01 окт 2011, 21:56
сетку поставил сам. потратил часа 1.5 фото и описания из этой темы здорово помогли. все элементарно. не понравилось что все крепится на пластике. всего пару саморезов и болтов железныз, остальные пластик. после 2-3 откручиваний прорезь под отвертку "убивается"
Starley
Местоположение: Москва (Перово) - Коломна
Автомобиль: 2.0 Comfort AT 4WD Silver
Re: Сетка радиатора
Сообщение #231  Sergey51 » 01 окт 2011, 22:00
Я термоклей использовал в неудобных местах :)
Re: Сетка радиатора
Сообщение #232  Starley » 02 окт 2011, 16:04
используя фото и инструкции с сайта поставил сетку в решетку и противотуманки. простите за плогиат :)
Starley
Re: Сетка радиатора
Сообщение #233  buber » 27 мар 2012, 18:57
Подскажите пожалуйста какой длинны нужны саморезы для крепления сетки? Что-бы заранее подготовиться.
buber
Настоящее имя: Pasha
Местоположение: St. Petersburg
Автомобиль: А\Т Comfort 4wd Бенз.
День рождения (покупки) авто: 15.11.2010
Re: Сетка радиатора
Сообщение #234  pavel1972 » 27 мар 2012, 19:01
Возникает вопрос,как будете протирать грязные ПТФ?
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #235  Victor533 » 27 мар 2012, 19:08
pavel1972 писал(а):Возникает вопрос,как будете протирать грязные ПТФ?
+1
учитывая как пачкаются ПТФ, я именно по этой причине отказался участвовать в закупке ПТФ с ДХО
Victor533
Автомобиль: их 35
Re: Сетка радиатора
Сообщение #236  С. Ю. Беляков » 27 мар 2012, 19:08
:lol:
Паш люди колхозят не по детски :D
С. Ю. Беляков
Местоположение: Россия Москва
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #237  autostranger » 27 мар 2012, 19:32
Похоже я что то пропустил... объясните мне, зачем эта сетка на ПТФ? От камней не спасет... так к чему?
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Re: Сетка радиатора
Сообщение #238  ILYA » 27 мар 2012, 22:33
buber писал(а):Подскажите пожалуйста какой длинны нужны саморезы для крепления сетки? Что-бы заранее подготовиться.
Набери лучше разных,а по месту разберешься.Я сейчас уже не помню,но крепил саморезами не одного размера...
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Re: Сетка радиатора
Сообщение #239  Sergey51 » 27 мар 2012, 23:18
Использовал саморезы http://screw.firmare.ru/screw_fastening.htm такого типа. Они для сборки каркаса при строительстве из гипсокартона. Надо несколько штук.
И главное нужно такие же, но длиной около 25-30 мм и чуть толще. Это для крепления середины сетки. Несколько штук.
В итоге я вроде середину закрепил на те, что побольше а края в основном на термоклей.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #240  максс » 28 мар 2012, 18:11
autostranger писал(а):Похоже я что то пропустил... объясните мне, зачем эта сетка на ПТФ? От камней не спасет... так к чему?
Я извиняюсь, но по моему остались обрезки,а выкинуть жалко,а если надо протереть,то только кисточкой,не айс!!!
