Сетка на решетку радиатора. Как снять бампер.
Сообщение #1  Great_Me » 15 июл 2010, 19:16
Основное из темы:
Фото-отчет установки сетки 1
Фото-отчет установки сетки 2
Фото-отчет установки сетки 3
Как снять омыватели фар?
Вариант сетки без снимания бампера и ТУТ и тут видео
Может кто-нибудь уже нашел где купить/как сколхозить сетку металлическую чтобы установить за решеткой радиатора. цель: снизить шансы пробить радиатор камнем из-под колеса впередиедущей машины, а также дать жучкам и мухам шанс убиться об сетка а не забивать радиатор
За это сообщение автора Great_Me поблагодарил:
Icesharp
Great_Me
Автомобиль: IX35 2,0D МКПП
Re: Сетка радиатора
Сообщение #376  Phantom » 02 апр 2014, 22:40
На второй машине сетка спасла радиатор кондейки,из-под автобуса вылетела глыба,раздробила низ бампера ,остатки которого и повисли на сетке,она не дала им влететь в радиатор.Крепил на совесть :D
Благодарил (а): 63 раз.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #377  Сергей Сергеич » 30 апр 2014, 11:22
Кто-нибудь демонтировал бампер с встроенными омывателями фар ?? Как они отсоединяются, можете подсказать :? ?? Заранее благодарен.. :)
Сергей Сергеич
Местоположение: Череповец
Автомобиль: iX35 FL
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #378  Freediver » 30 апр 2014, 12:03
Делал с помошником. Одному никак, бампер отщелкнуть по бокам и разъёмы с двух сторон надо, оттащить-подтащить. Однозначно, только с помошником.
Омыватели вытянуть руками и, раздвигая зубчатые усы, снять заглушки. Осторожно, они нежные.
Бампер, после снятия, можно отодвинуть достаточно, чтобы руками спокойно разъединить все разъёмы. Внимательно почитать оба (!) форума и распечатать фотки с инструкциями, всё там есть. Единственное, в арках не один болт, а два. Я делал так - верхние клипсы и два болта. Потом, нижние клипсы и болты в арках.
Дальше, слегка потянул и все защёлки отстегнулись легко. Ставить тоже просто, главное, защёлки за фарами чтоб щёлкнули.
ПТФ на разъёмах, там всё понятно и они с двух сторон.
Парктроники с одной (правой).
Омывайки не трогаются, они на усилителе, убрать только заглушки на бампере.
Фото не делал, всё уже сделано до меня (кроме двух болтов в арках!).
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=23&t=404&start=330
Крепил сетку как по первой ссылке, добавив парочку саморезов в полочки, где обозначено зелёным. И низ тоже закрыл, согнув сетку буквой "П" и закрепив на два самореза с каждой стороны.
Сетку брал в автомагазине, размер 1000х330, чёрный алюминий, 350 рублей. Саморезы на 4 рубля, вот и весь бюджет.
За это сообщение автора Freediver поблагодарили - 2:
Сергей Сергеич, S1121
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #379  Freediver » 01 май 2014, 16:26
Подкорректирую себя. В арках не два болта, а клипса и болт. Клипсы нужно крестовой отвёрткой крутить, поддевая шляпку.
Сергей Сергеич
Freediver
Re: Сетка радиатора
Сообщение #380  bashkin » 01 май 2014, 17:44
Да оставьте вы в покое машинку,..ездите ,наслаждайтесь ,что же вам так не терпится что то прикрутить не нужное,что то прилепить... пробить радиатор,это же единичный случай,... а про то что он забивается всякой живностью и от этого страдает радиатор ,это вовсе смешно ...
В курсе происходящего...
За это сообщение автора bashkin поблагодарил:
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.09.2013
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #381  Freediver » 01 май 2014, 18:29
Есть люди, которым это надо. А ваш совет мне не интересен.
Freediver
Re: Сетка радиатора
Сообщение #382  Толька » 01 май 2014, 19:08
За 4 года и 80 тыскм ни одна живность в радиатор не прилетела :))) тем более камень.
Зато 26 страниц про сетку. Ни на одном автофоруме такого баяна не видел.
Благодарил (а): 1534 раз.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #383  Freediver » 01 май 2014, 19:18
А мне прилетало. Делал, делаю и буду делать.
Freediver
Re: Сетка радиатора
Сообщение #384  cudmed » 01 май 2014, 19:26
Толька писал(а):За 4 года и 80 тыскм ни одна живность в радиатор не прилетела :))) тем более камень.
Анатолий,ты счастливчик значит. Или в Омске перевелись слепни,мотыли и т.д.?На всех машинах(6 штук) ставил сетку и не жалею.Раз в месяц чищу и вымываю,выковыриваю кучу всяких насекомых.Кстати,и камни от машин,впереди идущих прилетали)))Чем ты недоволен?Просто не заходи в тему. ;)
За это сообщение автора cudmed поблагодарил:
Freediver
cudmed
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #385  Толька » 01 май 2014, 20:29
Ребята, я с пониманием отношусь к рукоделию :) Постоянно захожу - вдруг чего новенькое, ан нет :) на 26 страниц обсуждения это сила ;).
Re: Сетка радиатора
Сообщение #386  azotik » 01 май 2014, 20:34
Тоже сегодня ставил сетку. Все тут хорошо расписано. Единственное, когда собирал, то зазор под правой фарой больше чем под левой, но заметно только если нос сунуть. Вот на что обратил внимание: на пассажирской арки есть войлок, а на водительской нет. Так у всех?
azotik
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Новополоцк
Автомобиль: hyunda ix35
Re: Сетка радиатора
Сообщение #387  максс » 02 май 2014, 03:49
azotik писал(а):Так у всех?
Так у всех,так называемый утеплитель бачка омывайки.
Re: Сетка радиатора
Сообщение #388  Сергей Сергеич » 05 май 2014, 08:23
Поставил таки, сетку. Дело конечно, достаточно муторное. Демонтировал бампер в одиночку, для установки сын подъехал, одному конечно не с руки.. Часа три, в общей сложности процедура заняла. Крепил верхнюю - чёрными стяжками, нижнюю на два самореза по углам и согнул края сетки буквой П, эта часть ложится на пластиковый усилитель, поэтому держится неплохо.
В очередной раз подивился "одноразовости" автомобиля который нам "впаривают" за лимон с хвостиком.. Сплошная пластмасса на пластмассовых клипсах и защёлках сдобренная пенопластом и пластиковыми усилителями..
По поводу "нужно-ненужно".. На предыдущем Туссане за 7 лет эксплуатации так забило радиатор тополиным пухом и остатками насекомых, что просто отключался кондей. Пришлось снимать и разъединять радиаторы, чтобы вычистить "подушку" из мусора который не выдувается и не вымывается между радиаторами.. Снаружи это не заметно, но при разборке диву даешься откуда берется такое количество спрессованного мусора. Кстати, на Туссан-форуме это подробно расписано и сопровождается фото..
Сергей Сергеич
Автомобиль: iX35 FL
Re: Сетка радиатора
Сообщение #389  Svet_ix » 05 май 2014, 08:31
С сеткой между радиаторами будет тоже самое.
Svet_ix
Местоположение: РФ. Москва
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Re: Сетка радиатора
Сообщение #390  Сергей Сергеич » 05 май 2014, 08:35
Возможно, если сетка между радиаторами.. ;)
Здесь речь идет о сетке за декоративной решёткой бампера.. :)
Сергей Сергеич
Автомобиль: iX35 FL
