Светодиоды вместо задних ламп габаритов и стоп сигналов.
Re: Светодиоды вместо задних ламп габаритов и стоп сигналов.
Сообщение #121  Ринат-ка » 01 апр 2016, 19:07
sasha71 писал(а):http://www.netuning.ru/shop/hyundai_ix35_stop-signaly_|_gabaritnye_ogni/svetodiodnaya_lampa_p21|5w-21s35hp
Всем привет.Никто не ставил такие?
- Вставлю свои 5 копеек. Тоже занимаюсь подбором светодиодных ламп назад (Габарит+Стоп). Посмотрел по ссылке, наверное классные, даже скорее всего классные лампы!
- Но, млин - ценик убивает! У нас таких сзади стоят 4 штуки! 1590 * 4 = 6360 рублей! Слишком крутая цена!
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012 аппарат класс!
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016 аппарат класс!
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пока радует!
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2,0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #122  Сергей Ильич » 01 апр 2016, 19:12
:D вот такие огоньки :lol:
Мэтр
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #123  Мэтр » 01 апр 2016, 19:15
Сережа, и я такие хочу! Что, где, почем? Можно в личку)
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #124  Ринат-ка » 02 апр 2016, 18:00
Сегодня купил 4-ре светодиодные лампы - аналоги P21/5w (двухнитевые Габариты + Стоп) БЕЗ ОБМАНОК с целью поменять сзади. Все 4-ре проверил в магазине от АКБ - все светят! Сначала поменял две в пятой двери. Габариты светят хорошо, стоп - не светят. Стал вдумчиво рассматривать патрон - выяснил что стопы тут и НЕ должны светить - контакты в патроне сняты, оставлены только под габариты. Ну ладно думаю, меняю дальше в крайних по бокам светильниках-фонарях. Открутил крест.отвёрткой два самореза, снял фонарь, поменял лампу - и тут фокус: ГАБАРИТ не светит, СТОП - светит (когда нажмёшь на педаль стоп.)
Т.е. со стопом всё в порядке, светит ярко и тогда - когда надо! Но вот габарит - ни в какую, менял лампы, пробовал во втором фонаре, потом снова разобрал светильник в пятой двери, менял там - ничего не помогает!
Все 4-ре лампы в порядке, снова проверил их от АКБ - светят и габариты и стопы. В пятой двери - всё хорошо, габариты светят. В соседних с ними крайних по бокам светильниках светят только стопы, габариты ни в какую! Тут-же ставлю родную лампу накаливания - габариты светят! (ууу-шайтан)!!!
Вывод - дело не в лампах! Менял вечером, один, помочь нажать-подержать чего - не кому, времени особо не было, завтра возьму тестер + помошника и буду разбираться - почему в крайних светильниках не светят габариты! По результатам отпишусь!
Пы.Сы. Контроля ламп в задних габаритах-стопах НЕТ - проверено!!!
Можно ставить светодидные без обманки что бы не высаживать в тепло съекономленные ватты!
Ринат-ка
Сообщение #125  cthnbabrfn » 02 апр 2016, 18:05
Дело в лампах ;) Сам ставил и потом въехал почему. уже писал по этому поводу.
Ринат-ка
Сообщение #126  Ринат-ка » 02 апр 2016, 18:41
cthnbabrfn писал(а):Дело в лампах ;) Сам ставил и потом въехал почему. уже писал по этому поводу.
- Не кинешь ссылку, найти не могу... Хочется разобраться!
- Спасибо!
Ринат-ка
Сообщение #127  cthnbabrfn » 02 апр 2016, 19:21
Вот схема правильной лампы. 2 диода. У тебя нет одного. Когда включается габарит то через схему он уходит мимо диодов в схему.
Габариты в двери светят потому как ты и сказал там нет контакта стопа...я себе поставил ;) В проводке что приходит в дверь напруга со стопа приходит.
Скорее всего нет диода в стопе. Я врезал в проводку до фонаря..чтоб лампу не курочить.
Ринат-ка
Сообщение #128  cthnbabrfn » 02 апр 2016, 19:37
Кстати проверить просто...прозвони нижние контакты лампы...если звонится в одну сторону..то точно нет диода.
Ринат-ка
Сообщение #129  Ринат-ка » 02 апр 2016, 19:47
cthnbabrfn писал(а):Вот схема правильной лампы. 2 диода. У тебя нет одного. Когда включается габарит то через схему он уходит мимо диодов в схему.
- Разобрался, ты прав. +12 Вольт приходящая на габарит заходя в саму лампу, сразу через схему самой лампы уходит на контакт +12 Вольт СТОПА.
- Кстати (1): это происходит потому, что +12 Вольт на стопы (да и на габариты тоже) приходит не с замыкающего контакта реле - а с электронного ключа, поэтому плюс с габаритов туда и уходит и сам габарит не горит. Если бы у нас схема была реализована через реле, то диоды бы не были нужны - габарит светил бы!
- Кстати (2): в твоей схеме один диод лишний! Тот, который идёт на габарит, достаточно одного на СТОП, что-бы +12 Вольт Габаритов через лампу не уходил на +12 вольт стопа!
Поправочка аднака: сам написал и сам засомневался: возможно диод на габарит необходим в том случае, когда габариты не горят, едем например без них, нажали на СТОП, и оппа - таже история что и с габаритом: +12 Вольт со СТОПА ушло на провод Габаритов и СТОП не горит! Завтра проверю! Возможно всё-таки необходимо ДВА диода!
Ринат-ка
Сообщение #130  Ринат-ка » 04 апр 2016, 20:02
- Всем доброго времени суток!
- Сегодня вечером впаял-таки я диоды в проводку задних фонарей, по два на одну сторону: на +12 Вольт Габаритов и Стопов. Всё как в схеме чуть выше.
- Усё заработало на светодиодных лампах, ну как и должно было быть, в принципе!
- Спасибо cthnbabrfn за подсказку!
- Завершил я работу по замене ламп накаливания на светодиодные - все которые хотел поменять: передние ПТФ H27 (880) - 2 шт., передние габариты W5W - 2 шт., задняя подсветка номера W5W - 2 шт., задние Стоп + Габариты P21/5W - 4 шт. Делалось всё это для использования передних ПТФ в режиме ДХО для экономии бензина, а т.к. передние ПТФ штатно включаются только с габаритами+подсветка номера - то пришлось менять и их по кругу. Изменения в штатную схему включения ПТФ вносить не стал, хотя изначально хотел!
- Финансовые затраты: ПТФ - 2х330=660 руб. Габариты+Подсветка номера 4х70=210 руб., P21/5w - 4х110=440 руб.
- Итого: 660+210+440=1310 рублей. По моему весьма бюджетно, светят достойно!
- Постараюсь сфотографировать днём + вечером и выложить сюда.
За это сообщение автора Ринат-ка поблагодарили - 2:
Сергей Ильич, Виталик 74
Ринат-ка
Сообщение #131  cthnbabrfn » 04 апр 2016, 20:25
Усягда рад :D Да фото ламп строго обязательно ;)
Сообщение #132  Егерь » 04 апр 2016, 22:41
Ринат-ка писал(а):4х70=210 руб
;) :D
вдруг это важно...
Ринат-ка
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #133  cthnbabrfn » 04 апр 2016, 23:36
УУ шайтан глазастый :lol:
Ринат-ка
Сообщение #134  сергей технарь » 05 апр 2016, 13:32
Доброго дня .
Мужчины, не могу понять но уменя все правильно заработало сразу без переделки на штатной проводке. Лампы покупал в фирме DLED.RU. машина 2013г. Да и там же покупал все с.д. лампы по кругу и салон. Кроме головных - дорого. Все без переделки просто замена.
Чужого не возьму, но и своего не отдам!
сергей технарь
Настоящее имя: сергей
Местоположение: москва
Сообщение #135  Ринат-ка » 05 апр 2016, 17:45
;) :D
вдруг это важно...
- Спасибо за подсказку! Абшибся малость! Бывает! :oops:
- А ваабще - нам татарам что 4*70=210 что 3*70=210 - всё одно! :)
Последний раз редактировалось Ринат-ка 05 апр 2016, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Ринат-ка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
