Светодиоды вместо задних ламп габаритов и стоп сигналов.
Re: Светодиоды вместо задних ламп габаритов и стоп сигналов.
Сообщение #61  максс » 12 фев 2014, 18:15
Надо регится в ютубе, cкидывать туда видео,а потом с ютуба на форум.По другому думаю не выложить.Нет у форума этой функции.
Сообщение #62  Viktorovich » 12 фев 2014, 18:19
Cлавян-1 писал(а):
Viktorovich писал(а): В любое время,только научите как это сделать! :o
Админу в ЛС стукни, я видос не выкладывал ещё пока, значит не в курсах... :oops:
Стукну...конечно... :D Всем желающим могу скинуть в пятницу на email ы,если что...
Сообщение #63  Viktorovich » 12 фев 2014, 18:25
максс писал(а):Надо регится в ютубе, cкидывать туда видео,а потом с ютуба на форум.По другому думаю не выложить.Нет у форума этой функции.
Собрать бы еще с такого видео миллион просмотров,вот было бы здорово!Но вряд ли...Разве только пару обнаженных фотомоделей организовать для демонстрации светодиодов :lol: ...
Сообщение #64  Viktorovich » 12 фев 2014, 18:28
Boris854 писал(а):А другие ездят ночью в ясную погоду с задними включенными птф или с нестартдатными лампами задних габаритов светясь и ослепляя как новогодняя елка,думая только об экономии своего аккумулятора, но никак об окружающих участниках движения.
Ну что за манера...испортил воздух и исчез...а диалог? :D
Сообщение #65  пав » 14 фев 2014, 19:26
мужики,давайте разберём вопрос,дело вот в чем:взял светодиодную двух конт.лампу в наш задний габарит+тормоз,проверка на акб.показала - работает нормально:один контакт тускло(габарит),второй ярко(тормоз).втыкаю в фару и не задача- горит ярко,жму на тормоз,эфекта НОЛЬ.то есть горит свет от тормоза,по другому не поставишь.беру на пробу другую,тоже самое.лампа скорее всего китай,без маркировки и без упаковки.кукурузина.цена 340р.одна штука. просто стало интересно,в чем проблема? ошибка пайки контактов,или голимый брак.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #66  drongo » 14 фев 2014, 20:15
пав писал(а):мужики,давайте разберём вопрос,дело вот в чем:взял светодиодную двух конт.лампу в наш задний габарит+тормоз,проверка на акб.показала - работает нормально:один контакт тускло(габарит),второй ярко(тормоз).втыкаю в фару и не задача- горит ярко,жму на тормоз,эфекта НОЛЬ.то есть горит свет от тормоза,по другому не поставишь.беру на пробу другую,тоже самое.лампа скорее всего китай,без маркировки и без упаковки.кукурузина.цена 340р.одна штука. просто стало интересно,в чем проблема? ошибка пайки контактов,или голимый брак.
А контакты совпадают?
На Каризме была такая проблема когда ставил диоды, пришлось подгибать контакты и чутка патрон подпиливать.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #67  пав » 14 фев 2014, 20:30
Анндрей, спасибо,ради интереса пойду проверю.
пав
Сообщение #68  Винни » 14 фев 2014, 20:53
Аналогично, лежат четыре шт не помню где покупал,но алгоритм работы совсем не совпадает.
По виду контакты как на простых лампах,от АКБ загораются в двух режимах.
Короче отказался от этой затеи,немного жаль потраченных средств. :(
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #69  пав » 14 фев 2014, 21:13
Олег,привет.да действительно,все контакты совпадают,только что проверил(в третий раз снял стопак).контакты между собой в патроне не перемыкаются,там стоит перемычка.деньги то я верну,хозяин магазина мой знакомый,хотелось бы поставить все светодиоды,тем более осталось заменить последние эти 4 лампочки(кроме заднего и поворотов).будем искать как у Виктора
пав
Сообщение #70  Warg » 14 фев 2014, 21:32
А Вы в поворотниках лампочки на диоды не меняли?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #71  Viktorovich » 14 фев 2014, 23:12
Warg писал(а):Viktorovich
Пока нет, но буду. Этой же фирмы, что и стопы с габаритами.
Сообщение #72  Винни » 15 фев 2014, 09:23
В передних поворотниках давно стоят диодные лампы,но через обманки в разрыв.Цвет и работа на +100500. :D
Винни
Сообщение #73  Viktorovich » 15 фев 2014, 09:51
Частота мигания не изменилась?Какой номинал резисторов?
Сообщение #74  grigoriev » 17 фев 2014, 09:49
Viktorovich писал(а):Прикупил сегодня:
С заменой в крышке багажника проблем не будет, а вот фонарь со стоп сигналом придется снимать...На грязной машине делать не стал. Как только помою, сразу заменю.
Привет! Где покупал лампочки, если можно адресок. Все четыре лампочки одинаковые?
grigoriev
Автомобиль: ix35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 30.05.2013
Сообщение #75  Винни » 17 фев 2014, 10:15
Мигает стандартно.
100W
Винни
