Самостоятельная замена тормозных дисков и колодок
Re: Самостоятельная замена тормозных дисков и колодок
Сообщение #31  Винни » 05 июн 2014, 10:15
alekseu29 писал(а):Можно между колодкой и диском , только сначала супорт открути
Беру в две руки суппорт и вдавливаю большими пальцами, вполне осиливаю. ;)
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
monya
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ ожидаю Tucson 2.0 4WD 6МТ Family
Сообщение #32  groover » 05 июн 2014, 11:24
Винни, когда перестанет хватать усилия рук купишь специальный инструмент. Стоит 400 р.
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #33  monya » 05 июн 2014, 11:50
А задние диски кто менял? Процес тотже?
ДИРЕКТОР МИРА
monya
Местоположение: Россия, Мытищи
Автомобиль: IX 35 CRD
Сообщение #34  groover » 05 июн 2014, 13:04
Всё то же самое. Только внутри них стоят колодки ручника. И если диск не снимается, то нужно через специальное отверстие в диске свести колодки.
После установке новых дисков колодки нужно развести и отрегулировать натяг троса ручника.
Всё подробно описано здесь http://yadi.sk/d/60whNd4VSLtKq
Сообщение #35  Винни » 05 июн 2014, 13:09
groover писал(а):Винни, когда перестанет хватать усилия рук купишь специальный инструмент. Стоит 400 р.
когда перестанет хватать усилия ...... :D уже ничего не поможет :D
Винни
Сообщение #36  groover » 05 июн 2014, 13:28
Винни, резиновый сальник тормозного цилиндра со временем дубеет, вот тогла и не сможешь отжать руками.
Сообщение #37  Александр L » 05 июн 2014, 14:31
да и в цилиндр надо отжимать ровно.. что б он случаем крена не дал.... так что штука нужная
Благодарил (а): 1243 раз.
Сообщение #38  Винни » 05 июн 2014, 15:03
...так что штука нужная...
Для кого то она действительно нужная, а по мне сама тема штука старая. :D
Винни
Сообщение #39  Александр L » 05 июн 2014, 15:09
Винни писал(а):а по мне сама тема штука старая.
не все тут за рулем 15-20 лет :P
Сообщение #40  groover » 05 июн 2014, 18:43
Винни писал(а):Для кого то она действительно нужная, а по мне сама тема штука старая. :D
Это не тема старая, это конструкция суппортов на этой машине старая и простая. На санте и соренто по два цилиндра, один давишь, а другой вылезает. Вот тут-то и понадобится такой девайсик. Ставишь старую колодочку и через неё утапливаешь. На VAGах ещё хлеще, нужно давить и ещё вкручивать по резьбе тормозной цилиндр, там вообще свой девайс нужен.
Последний раз редактировалось groover 05 июн 2014, 18:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #41  Александр L » 05 июн 2014, 18:48
groover писал(а): это конструкция суппортов на этой машине старая и простая.
конструкция не старая а нормальная....... замена колодок при умении выходит в мах час работы , а мож и меньше
groover писал(а): На санте и соренто по два цилиндра, один давишь, а другой вылезает. Вот тут-то и понадобится такой девайсик. Ставишь старую колодочку и через неё утапливаешь. На VAGах ещё хлеще, нужно давить и ещё вкручивать по резьбе тормозной цилиндр, там вообще свой девайс нужен.
сделано спецом что б сами не могли делать.... а обращались в сервис и выкладывали бабло
Сообщение #42  groover » 05 июн 2014, 18:58
Александр L, вот на то форумы и существуют - для обмена опытом. ;)
Так к слову, про пальчиком вдавить http://vwts.ru/forum/152776
Сообщение #43  Александр L » 05 июн 2014, 19:01
groover писал(а):вот на то форумы и существуют - для обмена опытом.
не спорю.....
groover писал(а):Так к слову, про пальчиком вдавить http://vwts.ru/forum/152776
но проще и быстрее поменять с одним цилиндром ;)
я так понял это туарег у которого по моему место ремня ГРМ стоит цепь и меняется она на 120т ... и стоит в два раза дороже
можно еще ссылку кинуть как на шатле колодки меняются..)))))))))))))))))))))))
Сообщение #44  groover » 05 июн 2014, 19:17
Да хрен его знает какой он там. Одним словом фрицы. Такого наворотят, что даже интелегентный человек начинает материться ))))
Сообщение #45  Александр L » 05 июн 2014, 19:21
:D :D
