Самостоятельная замена тормозных дисков и колодок
Re: Самостоятельная замена тормозных дисков и колодок
Сообщение #46  Винни » 05 июн 2014, 20:45
groover писал(а):Александр L, вот на то форумы и существуют - для обмена опытом. ;)
Так к слову, про пальчиком вдавить http://vwts.ru/forum/152776
Совершенно ничего сложного не увидел. :P
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ ожидаю Tucson 2.0 4WD 6МТ Family
Сообщение #47  wisky1969 » 05 июн 2014, 20:49
а еще там торексы, я когда на фабии менял колодки то замучался искать ,не в каждом магазине есть...
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #48  groover » 05 июн 2014, 21:53
Винни, при наличии спец. инструмента ни чего сложного. Выше правильно написали, не все 15-20 лет за рулём. Так что сарказм не уместен ;)
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #49  alexus171 » 17 июн 2014, 21:26
Игорь,супорт "целиком" называется супорт и скоба супорта...
Исправь и тему админу чтоб в фак впихнул...
Молоток ты наш :D
alexus171
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #50  admin » 17 июн 2014, 21:34
alexus171
Тема в факе, а что исправить?
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 199 раз.
Сообщение #51  alexus171 » 17 июн 2014, 22:10
Не супорт целиком а супорт и скобу...
Хотя кто не знает как она называется,тому всё равно как ее звать :?
alexus171
Сообщение #52  anato-pash » 03 окт 2015, 15:01
Пробег 54000. Решил поменять все колодки по кругу. Стоимость комплекта 3000 руб. Затраченное время 50 минут на всё. Цилиндры топил отвёрткой засунутой между колодкой и тормозным диском. Передние колодки износились до 3-3,5 мм равномерно все 4. Задние износились только наполовину, но поменял и их, раз разобрал.
За это сообщение автора anato-pash поблагодарил:
m-box
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
Сообщение #53  Feelden » 09 окт 2015, 12:41
Спасибо за инфу, у меня диски кончились на 70000 пробега, завтра займусь
Feelden
Автомобиль: IX35 2.0 4WD 150 h.p.
День рождения (покупки) авто: 01.10.2015
Сообщение #54  sergey35851 » 15 ноя 2015, 18:24
Хоть бы кто № колодок кинул
sergey35851
Местоположение: C-Пб
Автомобиль: ix35 4wd 6AT
Сообщение #55  Zetetic » 15 ноя 2015, 18:40
sergey35851 писал(а):Хоть бы кто № колодок кинул
SP1187 - задние, SP1196 передние.
viewtopic.php?f=20&t=1101&start=0
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Замена задних тормозных колодок
Сообщение #56  MaiklN » 16 мар 2016, 11:44
Немного по замене задних тормозных колодок.
Открутил верхний болт суппорта - тормозной цилиндр при откидывании уперся в нижний поперечный рычаг. Нижний болт суппорта крепит сам суппорт к цапфе через вилку этого самого поперечного рычага. Т. е. что бы открутить нижний болт нужен накидной ключ на 14, либо обрезанное колечко от этого ключа с приваренным сверху рычагом - иначе этот болт просто не доступен. Таким образом, колодки становятся доступными при снятии либо суппорта в сборе, либо откидывая его вверх, что несколько неудобно, но в любом случае нижний болт крепления должен быть выкручен. Кстати, весьма удобным был бы накидной ключ с храповиком и поворотной головкой - амплитуда хода ограничивается вилкой рычага и весьма невелика...
MaiklN
Местоположение: Россия, Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.12.2013
Сообщение #57  Колямба В » 14 апр 2016, 12:18
Прошу подсказать при замене тормозных передних и задних накладок нужно ли заворачивать суппорта или достаточно отжать монтажкой
Колямба В
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 2013 г.в.
День рождения (покупки) авто: 08.06.2013
Сообщение #58  \/lad » 14 апр 2016, 12:47
Колямба В писал(а):Прошу подсказать при замене тормозных передних и задних накладок нужно ли заворачивать суппорта или достаточно отжать монтажкой
Крутить ничего не нужно, у себя отжимал просто руками, без монтажки, предварительно открыв крышку бачка тормозной жидкости.
За это сообщение автора \/lad поблагодарил:
Колямба В
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #59  Phantom » 14 апр 2016, 13:14
Колямба В,
Крутить не надо,просто вдавить.
Удобно пользоваться такой штукой:
Фото привел для примера.
За это сообщение автора Phantom поблагодарили - 2:
Колямба В, Паша 73
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #60  Jager » 04 июн 2018, 12:04
Подниму темку.
При очередном ТО сказали, что надо поменять передние колодки - цена вопроса 10 к рублей! Я так на них посмотрел - дурные что-ли???
Купил колодки в Экзисте за 1057 руб (Sangsin SP 1196), 40 минут времени и вуаля. Профит и моральное удовлетворение от процесса. ;)
Спасибо, Игоряныч, за подробное разъяснение.
Всё, что можно представить, можно осуществить.
За это сообщение автора Jager поблагодарил:
Jager
Местоположение: Россия, г. Санкт-Петербург
Автомобиль: iX35, Travel, бензин, 4WD, 6АКПП, Starline D94
День рождения (покупки) авто: 21.08.2014
Благодарил (а): 65 раз.
