Страница 4 из 4
Re: Самостоятельная замена тормозных дисков и колодок
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 20:45
Винни
groover писал(а):Александр L, вот на то форумы и существуют - для обмена опытом. ;)
Так к слову, про пальчиком вдавить http://vwts.ru/forum/152776
Совершенно ничего сложного не увидел. :P
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 20:49
wisky1969
а еще там торексы, я когда на фабии менял колодки то замучался искать ,не в каждом магазине есть...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 21:53
Винни, при наличии спец. инструмента ни чего сложного. Выше правильно написали, не все 15-20 лет за рулём. Так что сарказм не уместен ;)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 21:26
alexus171
Игорь,супорт "целиком" называется супорт и скоба супорта...
Исправь и тему админу чтоб в фак впихнул...
Молоток ты наш :D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 21:34
alexus171
Тема в факе, а что исправить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:10
alexus171
Не супорт целиком а супорт и скобу...
Хотя кто не знает как она называется,тому всё равно как ее звать :?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 15:01
anato-pash
Пробег 54000. Решил поменять все колодки по кругу. Стоимость комплекта 3000 руб. Затраченное время 50 минут на всё. Цилиндры топил отвёрткой засунутой между колодкой и тормозным диском. Передние колодки износились до 3-3,5 мм равномерно все 4. Задние износились только наполовину, но поменял и их, раз разобрал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:41
Feelden
Спасибо за инфу, у меня диски кончились на 70000 пробега, завтра займусь
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:24
sergey35851
Хоть бы кто № колодок кинул
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:40
Zetetic
sergey35851 писал(а):Хоть бы кто № колодок кинул
SP1187 - задние, SP1196 передние.
viewtopic.php?f=20&t=1101&start=0
Замена задних тормозных колодок
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:44
MaiklN
Немного по замене задних тормозных колодок.
Открутил верхний болт суппорта - тормозной цилиндр при откидывании уперся в нижний поперечный рычаг. Нижний болт суппорта крепит сам суппорт к цапфе через вилку этого самого поперечного рычага. Т. е. что бы открутить нижний болт нужен накидной ключ на 14, либо обрезанное колечко от этого ключа с приваренным сверху рычагом - иначе этот болт просто не доступен. Таким образом, колодки становятся доступными при снятии либо суппорта в сборе, либо откидывая его вверх, что несколько неудобно, но в любом случае нижний болт крепления должен быть выкручен. Кстати, весьма удобным был бы накидной ключ с храповиком и поворотной головкой - амплитуда хода ограничивается вилкой рычага и весьма невелика...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:18
Колямба В
Прошу подсказать при замене тормозных передних и задних накладок нужно ли заворачивать суппорта или достаточно отжать монтажкой
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:47
\/lad
Колямба В писал(а):Прошу подсказать при замене тормозных передних и задних накладок нужно ли заворачивать суппорта или достаточно отжать монтажкой
Крутить ничего не нужно, у себя отжимал просто руками, без монтажки, предварительно открыв крышку бачка тормозной жидкости.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 13:14
Колямба В,
Крутить не надо,просто вдавить.
Удобно пользоваться такой штукой:
Фото привел для примера.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 12:04
Jager
Подниму темку.
При очередном ТО сказали, что надо поменять передние колодки - цена вопроса 10 к рублей! Я так на них посмотрел - дурные что-ли???
Купил колодки в Экзисте за 1057 руб (Sangsin SP 1196), 40 минут времени и вуаля. Профит и моральное удовлетворение от процесса. ;)
Спасибо, Игоряныч, за подробное разъяснение.
