Схема подключения фронтальной камеры к ШГУ
Сообщение #1  Игоряныч » 17 май 2014, 22:07
По просьбе трудящихся, выкладываю схему подключения камеры к ШГУ. Снимаем козырек и снимаем ШГУ. С нижней фишки нам понадобится красный провод. Это видео с камеры заднего вида. С левой фишки, нам понадобится коричневый провод. Это подача (+) от заднего хода. Чтоб не включались лампы заднего хода, когда включаешь переднюю камеру, я впаял диод от обратных токов 1N4007.Выкладываю схему подключения. Я вместо левого реле, использовал реле 'Регтайм'с временем включения 15секунд. Можно и без него, но тогда нужно использовать кнопку с фиксацией.
За это сообщение автора Игоряныч поблагодарили - 7:
alexus171, Спартак13, joker548, mikenadym, valich3, vec2002, ViktoriuZ
Благодарил (а): 276 раз.
Re: схема подключения фронтальной камеры к ШГУ
Сообщение #2  Игоряныч » 17 май 2014, 22:15
Будте внимательны при выборе камеры. Оказывается бывают фронтальные и заднего вида. Я так лоханулся по незнанию. Купил камеру, подключил а она показывает зеркальное отражение. Phantom объяснил, что есть фронтальные и есть заднего вида. Так же решилась и проблема с линией разметки.На фронтальной камере её нет. Спасибо Phantom и респект! И пришлось камеру поднять не верхнюю кромку. Уж сильно не эстетично она смотрелась внизу.
Dimon52
Сообщение #3  max232 » 17 май 2014, 23:14
а не думали подключить к линейному входу камеру, было бы без линий и надписи на экране.
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #4  Игоряныч » 17 май 2014, 23:22
max232 писал(а):а не думали подключить к линейному входу камеру, было бы без линий и надписи на экране.
В смысле? К линейному выходу? Это как?
Сообщение #5  Игоряныч » 17 май 2014, 23:27
Ещё раз выкладываю схему подключения. Красная указка, это (+) от заднего хода. На фото коричневый провод. Черная указка это видео вход от камеры заднего вида (штатной) на фото это красный провод(который обрезанный).
Сообщение #6  Игоряныч » 17 май 2014, 23:36
И еще 1 момент. От фронтальной камеры, на видео выходе есть розочка, я её обрезал и задействовал только центральный провод (у меня он желтый) на разных камерах он может быть разный по цвету. Будте внимательны, лучше прозвонить.
Re: Схема подключения фронтальной камеры к ШГУ
Сообщение #7  Игоряныч » 18 май 2014, 09:37
Господа, тот кто разбирается в электрике, поймёт из моей схемы, что не хватает ещё одной релюшки. Чтоб не включать постоянно кнопку передней камеры, и выключать ее когда даёшь задний ход. У меня стоит ещё одно реле, которое прерывает массу на правом реле. Именно 86 контакт. (+) на катушку 3го реле брал от заднего хода, (до диода от обратных токов).
Сообщение #8  Игоряныч » 18 май 2014, 12:53
Игоряныч писал(а):Господа, тот кто разбирается в электрике, поймёт из моей схемы, что не хватает ещё одной релюшки. Чтоб не включать постоянно кнопку передней камеры, и выключать ее когда даёшь задний ход. У меня стоит ещё одно реле, которое прерывает массу на правом реле. Именно 86 контакт. (+) на катушку 3го реле брал от заднего хода, (до диода от обратных токов).
Если кого заинтересовало- пишите, выложу схему моего подключения.
Сообщение #9  Izverg » 20 май 2014, 14:05
А какую кнопку и где разместили? Или Как от реле включается?
И мне схема интересна...
Izverg
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: new ix 35
День рождения (покупки) авто: 26.12.2013
Сообщение #10  Игоряныч » 20 май 2014, 14:52
Izverg писал(а):А какую кнопку и где разместили? Или Как от реле включается?
Вот кнопка. Схему выложу позже. Вечером.
Сообщение #11  max232 » 21 май 2014, 00:05
хочу тоже что-то подобное себе замутить, только буду к линейному входу видео подключать чтобы не было разметки в передней камере и будет еще одно преимущество, если подключать переднюю камеру по линейному входу то когда включаеш переднюю камеру и даеш назад то автоматом включиться задняя камера а как переключишься с задней передачи на драйв то будет передняя. но мне нужно знать как правильно называется камера, чтобы не нарваться на обратную с инверсией и еще может кто знает парт номер кнопки что между подогревом сидений хочу туда новую поставить и на нее камеру подключить.
max232
Сообщение #12  Игоряныч » 21 май 2014, 09:28
Помногочисленным просьбам выкладываю моё подключени фронтальной камеры.
За это сообщение автора Игоряныч поблагодарили - 3:
Izverg, ViktoriuZ, wws63
Сообщение #13  Игоряныч » 21 май 2014, 09:34
Выложил.
Сообщение #14  Игоряныч » 21 май 2014, 10:19
Включая кнопку, включается передняя камера. Как только включаешьR- включается задняя. На схеме указан диод от обратных токов. Можно и без него, но тогда при включении передней камеры будут загораться фонари заднего хода.
Сообщение #15  Егерь » 21 май 2014, 10:24
Игоряныч писал(а):огда при включении передней камеры будут загораться фонари заднего хода
тож неплохо... типа: внимание, маневрирую... ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
