Схема подключения фронтальной камеры к ШГУ
Re: Схема подключения фронтальной камеры к ШГУ
Сообщение #16  Izverg » 24 май 2014, 20:51
max232 писал(а):хочу тоже что-то подобное себе замутить, только буду к линейному входу видео подключать чтобы не было разметки в передней камере и будет еще одно преимущество, если подключать переднюю камеру по линейному входу то когда включаеш переднюю камеру и даеш назад то автоматом включиться задняя камера а как переключишься с задней передачи на драйв то будет передняя. но мне нужно знать как правильно называется камера, чтобы не нарваться на обратную с инверсией и еще может кто знает парт номер кнопки что между подогревом сидений хочу туда новую поставить и на нее камеру подключить.
Расскажите про линейный вход. Где он? и какое головное устройство у Вас?
Izverg
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: new ix 35
День рождения (покупки) авто: 26.12.2013
Сообщение #17  max232 » 24 май 2014, 22:18
у меня правда авто чистый кореец, но на европейском гу тоже есть линейный вход, расположенн рядом с разьемом усб под флешку, в него можно подключать как аудио так и видео сигнал, заказал камеру как придет буду пробовать через него подключать, надеюсь обойдется без реле.
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #18  alexanfed » 16 июл 2014, 15:03
Немного оффтопа. Меня больше всего заинтересовала книга со схемами. Как называется не подскажите?
alexanfed
Местоположение: Питер
Сообщение #19  max232 » 03 авг 2014, 21:55
сегодня пробовал подключать свою камеру, подключил через разьем аукс, так вот вообще никаких кнопок и реле ненужно, просто воткнул камеру в разьем она сразу запаказывала нужно переключить на радио нажимаеш фм и переключается на радио а если при парковке нужно камеру включить переднюю то нажимаю кнопку диск\AUX и она переключает либо на переднюю камеру либо на диск, причем если включен режим передней камеры то когда включаеш заднюю то включается задняя камера а потом когда нужно передняя опять. поэтому пока что втыкну ее просто в аукс вход и поезжу пока так.
max232
Сообщение #20  wws63 » 21 сен 2014, 14:44
max232
Что-то меняли в подключении камеры?
;Какую камеру поставили?
;Место для установки?
Последние 2 вопроса снимаю, нашёл более привлекательный вариант
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 00520.html
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #21  nch » 21 сен 2014, 19:54
max232
Тоже интересно какую камеру брали и как именно подключали. Просто вставить в разъем AUX, и все? Т.е. даже снимать голову не нужно?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #22  Magistr » 22 сен 2014, 06:58
Какая распиновка разъема aux?
Magistr
Сообщение #23  wws63 » 22 сен 2014, 08:32
nch писал(а):max232Просто вставить в разъем AUX, и все? Т.е. даже снимать голову не нужно?
При подключении камеры через AUX, независимо работает двигатель или нет, выскакивает такая картинка :?
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #24  ValeryPVE » 22 сен 2014, 08:37
2 wws63
Тёзка, "ручник"... (затянуть))) и должно быть счастье! )))
P.S. Или отключать "проводок" (схемы можно поискать тут же, на форуме) - будет и в движении...
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #25  Игоряныч » 22 сен 2014, 08:42
А вы учитываете тот факт, что камера постоянно включена? Месяц или 2 и кирдык камере.
Благодарил (а): 278 раз.
Сообщение #26  Игоряныч » 22 сен 2014, 08:43
ValeryPVE писал(а):2 wws63
Как парковаться при затянутом ручнике?
Сообщение #27  ValeryPVE » 22 сен 2014, 08:47
Ребятки, я проинформировал Вас о воспроизведении видео через AUX, как таковом... (см. тему http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=257) А как этим воспользоваться и нужно ли оно Вам вообще ))) - решайте сами (с усами))).
Сообщение #28  wws63 » 22 сен 2014, 13:25
Ясно, надо делать по схеме Игоряныча. Релюшки поставлю из дохлого китайского доводчика, будет покомпактнее устройство :)
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #29  Игоряныч » 22 сен 2014, 15:20
wws63 писал(а):Ясно, надо делать по схеме Игоряныча. Релюшки поставлю из дохлого китайского доводчика, будет покомпактнее устройство :)
Я недавно стал использовать вот такие релюхи. Очень удобные! Мне их по бартеру дали.
Сообщение #30  nch » 22 сен 2014, 17:35
wws63 писал(а):При подключении камеры через AUX, независимо работает двигатель или нет, выскакивает такая картинка
В рестайле можно программно отключить такую фишку. Тут на форуме обсуждалось уже.
nch
