Схема подключения фронтальной камеры к ШГУ
Re: Схема подключения фронтальной камеры к ШГУ
Сообщение #31  max232 » 22 сен 2014, 21:50
Игоряныч писал(а):А вы учитываете тот факт, что камера постоянно включена? Месяц или 2 и кирдык камере.
а почему ей должен быть кирдык, ведь она работает только когда едеш, вон в системах наблюдения камеры годами работают и ничего, я сделал так как написал, пока работает, как будет дальше посмотрим, единственное что ненравиться что края капота где фары не видно в нее. да еще забыл пометить что у меня видео в движении разблокированно программно.
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #32  Pharaon » 11 фев 2015, 16:05
А ещё можно просто установить USB камеру в Китайскую голову и будет вам счастье.
А вообще выбор ГУ чтобы все штатное работало - это большой геморрой
Pharaon
Местоположение: Санкт-Петеребург
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 2WD Style Edition 2014
День рождения (покупки) авто: 29.11.2014
Сообщение #33  mikenadym » 26 мар 2015, 16:49
Счастье от китайской головы точно не будет
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #34  mikenadym » 15 апр 2015, 17:43
Поставил и я себе камеру. Игорянычу спасибо за схему. Воспользовался ею. Только вот проблема... Почему то помехи на изображении при видео с передней камеры
mikenadym
Сообщение #35  mikenadym » 15 апр 2015, 17:47
Камеру покупал вот эту. http://www.aliexpress.com/snapshot/6507 ... 5901099621
Схему собрал на маленьких реле, там же и поставил стабилизатор напряжения для камеры и предохранитель - все уместилось в маленькую коробочку...
mikenadym
Сообщение #36  INGENER » 15 апр 2015, 17:51
mikenadym писал(а):Поставил и я себе камеру. Игорянычу спасибо за схему. Воспользовался ею. Только вот проблема... Почему то помехи на изображении при видео с передней камеры
Тоже были помехи. Взял минус напрямую с аккума, а плюс с rem магнитолы. Работает без проблем уже больше полугода
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #37  mikenadym » 15 апр 2015, 17:59
Минус на камеру у меня идет отдельно, не с магнитолы, а плюс от АСС... А что такое REM? Просто у меня распиновка магнитолы не такая как в букваре и показывали тут на сайте...
mikenadym
Сообщение #38  mikenadym » 15 апр 2015, 18:01
И цвета проводов не соответствуют то же(((
mikenadym
Сообщение #39  mikenadym » 15 апр 2015, 18:34
REM - Remote control???
mikenadym
Сообщение #40  Игоряныч » 03 май 2015, 11:33
Так как моя камера приказала долго жить, (камешек попал прямо в матрицу) пришлось камеру заменить. Спасибо Андрею за предоставленную камеру. Качество видео получше чем у меня было. Опять можно парковаться в миллиметрах от препятствия.
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #41  Владимир88 » 03 май 2015, 15:48
Камера переднего вида круто,чем камера под модель в логотип лучше универсальной ?универсальную не видно.Тоже присматриваюсь никак выбрать не могу
Владимир88
Местоположение: Калуга
Автомобиль: ix35 2,0 4wd
День рождения (покупки) авто: 08.08.2014
Сообщение #42  fc bayern » 09 июл 2015, 01:50
ValeryPVE писал(а):2 wws63
P.S. Или отключать "проводок" (схемы можно поискать тут же, на форуме) - будет и в движении...
Подскажи пожалуйста где провод этот отключить, что бы в движении работало видео.
fc bayern
Настоящее имя: Alim
Местоположение: Mohr
День рождения (покупки) авто: 14.04.2015
Сообщение #43  ValeryPVE » 09 июл 2015, 10:09
2 fc bayern
Читать тут: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=257 - несколько вариантов
fc bayern писал(а):...что бы в движении работало видео...
, и не только провод. Кроме того, программные решения (CorePlayer (рест/ДОрест) или подмена драйвера (только) для рестайла): тут http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=171, тут http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=4994 или здесь http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=4614...
Jager
Сообщение #44  DmP » 15 июл 2015, 10:46
Про камеру такая идея возникла: включать вместе с лампочкой парктроника, выбирать перед/зад по сигналу задней передачи. Наверное, так и буду делать, когда пойму, что с парковочными линиями делать.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #45  wws63 » 02 окт 2015, 17:57
Появилась идея автоматизировать включение фронтальной камеры, а вот по алгоритму включения ФК хотелось бы совета коллег, т.к. одна голова хорошо....
Предварительный алгоритм:
- При включении задней передачи - приоритет КЗВ
- Фронтальная камера работает только при скорости 1-10 км/ч
- ФК включается только при снижении скорости (микроконтроллер отслеживает падение скорости)
- При остановке машины ФК выключается через 2 сек
- В пробке по желанию автоматику можно отключить вручную тумблером
Что можно добавить?
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
