Схема подключения фронтальной камеры к ШГУ
Re: Схема подключения фронтальной камеры к ШГУ
Сообщение #46  DmP » 02 окт 2015, 20:46
Включать вместе с парктроником, переключать перед-зад по задней передаче.
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #47  wws63 » 21 окт 2015, 09:29
Вопрос к пользователям двух камер. Обратил внимание, что при выключении фронтальной камеры на секунду, полторы включается КЗВ.
Пытался решить вопрос раздельным выключением сигнала "реверс" и видеосигнала ФК, с задержкой в секунду. Не катит...
КЗВ включается по любому. Судя по всему в самом ШГУ сделана временная задержка на отключение сигнала РЕВЕРС. У всех такая беда? :oops:
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #48  Игоряныч » 21 окт 2015, 09:33
wws63 писал(а):Вопрос к пользователям двух камер. Обратил внимание, что при выключении фронтальной камеры на секунду, полторы включается КЗВ.
У себя такого не замечал.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #49  Phantom » 21 окт 2015, 11:19
wws63,
У меня нештатное ГУ,поэтому .. :?
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #50  wws63 » 21 окт 2015, 12:19
Выкладываю видео
Включаю и выключаю фронтальную камеру и после выключения на секунду выскакивает изображение с КЗВ, хотя тестером замеряю - сигнал "реверс" отключается сразу. Как-то так
Обидна, панимаэшь, сделал автомат включения ФК, а тут... :evil:
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #51  Егерь » 21 окт 2015, 13:48
wws63
не кажет видос... :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #52  wws63 » 21 окт 2015, 13:55
Егерь писал(а):wws63
Странно, у меня всё показывает :?
https://www.youtube.com/watch?v=ETSaULmK-CU
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #53  Егерь » 21 окт 2015, 14:07
Если владелец предоставил вам доступ, выполните вход.
Автор ограничил доступ к видео.
Сообщение #54  wws63 » 21 окт 2015, 15:28
Егерь писал(а):Если владелец предоставил вам доступ, выполните вход.
Извиняюсь, доступ открыл
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #55  joker548 » 16 мар 2016, 17:48
Игоряныч писал(а): Снимаем козырек и снимаем ШГУ. С нижней фишки нам понадобится красный провод. Это видео с камеры заднего вида. С левой фишки, нам понадобится коричневый провод. Это подача (+) от заднего хода.
А нельзя разве, чтоб не снимать ШГУ, взять все эти контакты в колодке жгута пола? Не проще?
joker548
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 new AKПП 4WD
Сообщение #56  mikenadym » 17 мар 2016, 06:38
wws63 писал(а):Выкладываю видео
У мну так же. Не напрягает, а наоборот... контролирую обстановку и сзади ))))
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #57  joker548 » 17 мар 2016, 09:25
Игоряныч, на схеме нога 87 у правого реле в воздухе висит?
Игоряныч писал(а):Помногочисленным просьбам выкладываю моё подключени фронтальной камеры.
joker548
Сообщение #58  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 10:14
Кто не хочет махаться на Али есть готовые переключатели 800 -1500 р. Но паяльник все равно потребуется ;)
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 2:
joker548, Маркус
Сообщение #59  serpent » 17 мар 2016, 10:35
cthnbabrfn писал(а):Кто не хочет махаться на Али есть готовые переключатели 800 -1500 р. Но паяльник все равно потребуется ;)
а ссылочку для примера можно?
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #60  cthnbabrfn » 17 мар 2016, 10:37
