Доработка штатного домкрата и выбор альтернативного.
Re: Доработка штатного домкрата и выбор альтернативного.
Сообщение #46  Салават67 » 07 май 2015, 07:17
Я думаю, что штатный должен поднимать не менее 40 см. У кого есть под рукой штатный домкрат, выкрутите его на максимум и замерьте высоту, пожалуйста.
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #47  AGuron » 07 май 2015, 08:05
Купил подкатной 2,3 Т. но разочаровался. 1. только нормально работает на плоской поверхности 2. не хватило вылет подъема пришлось делать проставку 80 мм. точил на стонке (ФИГНЯ). нашел такую штуку в ИНЕТЕ. 3. много места занимает в багажнике.
Отдали на холяву 4 тонник (ГАЗовский времен царя гороха) все нормально вроде, но сабака взял и потек манжет, ладно в пакете был и весь багажник не у стряпал. Так что пока стоковым пользуюсь. Надо тоже такой корданчик приобрести, хоть и не напрягает мудреная кочерга но трещеткой наверно лучше. ;)
AGuron
Сообщение #48  Салават67 » 12 май 2015, 18:21
Увидел в магазине бутылочного типа домкрат, высота min 200 мм. max 420 мм, фишка в том, что он не гидравлический а механический, т.е. к нему идет ручка, которую нужно вращать. Я думаю нам не подойдет из-за минимальной высоты, а ведь подставлять придется под спущенное колесо. И еще был домкрат для внедорожников (грузоподъемность 1.5 т высота подъема 385 мм)1 в 1, как штатный, но верхняя площадка ровная размером меньше спичечного коробка, а у нас должна быть прорезь, покупать не стал из-за площадки.
Сообщение #49  Свояк » 12 май 2015, 19:48
А мне штатный нравится! Вы наверное плохих домкратов не видали. Вожу с собой кусок старого деревянного подоконника, ставлю домкрат на него. 50мм наверное выигрываю. Плюс устойчивость.
Карданчик приспособил. Большое спасибо всем за идею. Нравится.
Свояк
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #50  Ярс » 12 май 2015, 20:16
После того как штатным демократом пробил топливный бак купил подкатной на 3 тонны. Только им и пользуюсь. С собой вот небольшой подкатной на 2 тонны.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #51  Chief » 12 май 2015, 21:14
Ярс писал(а):После того как штатным демократом пробил топливный бак купил подкатной на 3 тонны. Только им и пользуюсь. С собой вот небольшой подкатной на 2 тонны.
А это как так - пробил? Вроде нереально
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #52  AGuron » 14 май 2015, 13:39
Это наверно не туда поставил а под бензобак, тут и не обязательно стоковый домкрат виноват :)
AGuron
Сообщение #53  AGuron » 14 май 2015, 13:43
Походу ты не куда в лес на бегемотике не выезжал, ну хотя бы в песок, вот тут с подкатным домкратом делать не чего, тут или механический или надувной (есть такие) но сам не пользовался.
AGuron
Сообщение #54  Гарик Олд » 14 май 2015, 14:20
мне перепали старые домкраты. Вертикальные. в нём 2-е резьбы (2-а винта) ... один винт выкрутил как надо потом дальше уже вторым подымаешь машину. И второй такой же тоже работает по принципу "винт-гайка". Потешно что валялись они у меня в гараже лет 10... просвета у машин не хватало, подымал штатным, а потом на"старые" перекидывал, а теперь маФина появилась бАФАя-высокая джЫп всё норм. Кстати если руководствоваться правилами охраны труда (по вашему наверное правилами безопасности) то каждый автомобиль должен быть укомплектован (помимо всяких огнетушителей) :..."Каждый автомобиль должен быть оснащен не менее чем двумя противооткатными упорами для подкладывания под колеса, собранной из двух слоев деревянной подкладкой под пяту домкрата, равной двух-, трехкратной площади пяты, и толщиной не менее 30 - 40 мм.". это так для размышления.
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #55  AGuron » 14 май 2015, 14:38
Ты предлагаешь по подкатной доску возить длинной полметра ( а то и больше) и шириной на 250 мм. :) ну уж нет и еще особенность подкатного после начала подъема он сам на своих колесиках двигается по мере того как на него нагрузка ложится ( это четко видно на горизонтальной поверхности когда авто начинается подниматься). По поводу деревянной подкладки под штатный да я согласен :) ну или под бутылочный.
AGuron
Сообщение #56  Ярс » 14 май 2015, 14:53
На ровной площадке поднял заднее левое колесо. Домкрат был установлен на штатное место и выдвинут на максимум. Не выдержало зубчатое соединение снизу и автомобиль с домкратом наклонился влево, но не упал. Тем не менее винт домкрата острым концом пробил бак. как то так.
Ярс
Сообщение #57  groover » 14 май 2015, 15:08
Ярс писал(а):Не выдержало зубчатое соединение снизу
Это пять !!!
Для себя давно усвоил, что штатный домкрат только для экстренных ситуаций в дороге. И перед работой нужно в обязательном порядке смазывать резьбу. По сухому резьба слизывается уже на 10-ом разе.
Постоянно возить с собой подкатной совсем не комельфо. Как вариант бутылочник и подставку под домкрат, что справедливо для любого домкрата, ну кроме подкатного.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #58  Гарик Олд » 14 май 2015, 15:13
так-так проверю ка я у себя что там со штатным домкратом у меня.
Сообщение #59  Егерь » 14 май 2015, 15:14
groover писал(а):И перед работой нужно в обязательном порядке смазывать резьбу. По сухому резьба слизывается уже на 10-ом разе.
вот не знал... :? 4 раза уже менял все колёса... ничего не смазывал, резьба на месте... 8-)
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #60  AGuron » 14 май 2015, 15:18
Согласен, штатному винтовому (механическому) нужна смазка, не подмажешь не поедешь :). А бутылочный тоже думаю завести 4-5 тонный с 3 запасом :).
AGuron
