Подсветка в ручки дверей
Re: подсветка в ручки дверей
Сообщение #16  Игоряныч » 29 май 2014, 18:14
Bombardier писал(а):А можешь показать как коннектился в кнопки двери?
На подсветку кнопок. Я уже не помню какие там провода. Прозвони.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #17  Игоряныч » 29 май 2014, 19:06
Я не шучу... если кому надо диоды для подсветки ручки- пишите или звоните. У меня их много. Отдам просто так.
Сообщение #18  main88 » 23 авг 2014, 14:57
Игоряныч писал(а):Я не шучу... если кому надо диоды для подсветки ручки- пишите или звоните. У меня их много. Отдам просто так.
Игорь, а поделишься диодами тогда?
Тоже думаю сделать подсветку ручек.
Тем более в работе подсветка в отражателях дверей.
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #19  OkAlexey » 21 сен 2014, 18:56
Игоряныч писал(а):
Bombardier писал(а):Я не понял, светит один диод из ручки, но в цепи их три?
Нет. Светит 1 диод. Я наглядно показал как выглядит диод в гирлянде. Нужно взять 1 диод с резистором.
Круть. А кокой нужен резистр?
OkAlexey
Местоположение: Москва. г.Зеленоград
Автомобиль: ix35 2,0 5MT 4WD
День рождения (покупки) авто: 01.07.2011
Сообщение #20  Игоряныч » 21 сен 2014, 19:06
Смотря какой диод. Сколько потребляет и сколько теряет вольт на выходе. Зная эти показатели можно расчитать резистор.
Сообщение #21  Игоряныч » 21 сен 2014, 19:09
Примерно 560 Ом и мощностью 0.25вата. Это если диод 20мА и потеря где то 3 вольта.
Сообщение #22  OkAlexey » 30 сен 2014, 12:54
Я себе тоже так заколхозил, светодиоды и резисторы брал в магазине ЧИП & ДИП (Москва), там же мне ребята под диоды подобрали резисторы, вышло примерно на 150р. + нашел дома провод от старого зарядного устройства и 3 часа времени. Резистор припаял к "+" светодиода (длинная ножка), коннектился к подсветке кнопок методом втыка, на всех разъемах в дверях черный провод был "-", к нему в штатный разъем подсоединял "-" светодиода, а "+ с резистором" тыкал во все подряд по очереди. В водительской двери диод горит в нескольких положениях, там втыкал также как описано выше, выключал зажигание и ждал когда погаснут фары и светодиод, чтобы найти нужные контакты. Теперь все светодиоды отключаются вместе с подсветкой при выключении зажигания. Автору колхоза спасибо за идею!!!
За это сообщение автора OkAlexey поблагодарил:
OkAlexey
Re: Подсветка в ручки дверей
Сообщение #23  пав » 27 окт 2014, 19:53
вот,благодаря игорянычу сделал подсветку.фото совсем плохое,но в реальности отлично смотрится.работает в паре с габаритами.диоды квадратные,других не было.ярко-тёмно-синий.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #24  Игоряныч » 27 окт 2014, 20:22
Отлично получилось! Диоды такие брал?
Сообщение #25  пав » 27 окт 2014, 20:50
нет,на белой плате желтый.я в них не шарю,25р.шт.
пав
Сообщение #26  vovad » 07 янв 2015, 15:22
Подскажите кто шарит,на светодиод 10 милиампер какой резистор нужен? :?
vovad
Автомобиль: ix35.2.0.4wd.мкпп
Сообщение #27  wws63 » 07 янв 2015, 16:45
vovad
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #28  Alien292 » 07 янв 2015, 16:58
Всем привет ,замутил подсветку год на зад, подобрал резистор чтоб диод не так ярко светил , так идейка классная.
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
Сообщение #29  Gamer87 » 29 ноя 2016, 09:13
а кто- нибудь менял диоды в кнопках стеклоподъемников ? перестала гореть подсветка в кнопки складывания зеркал и регулировки !
moder: Как раз "складывание" изначально ни у кого НЕ подсвечено. )))
Gamer87
День рождения (покупки) авто: 05.03.1987
Сообщение #30  Gamer87 » 29 ноя 2016, 09:58
точно ?
а кнопки регулировки зеркал должны гореть ?
Gamer87
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
