Доработка центрального подлокотника
Re: Доработка центрального подлокотника
Сообщение #196  Begemot-93RU » 01 сен 2015, 21:03
Маркус писал(а):Вот как то так.
За трудолюбие 5
За творческую смекалку 5
Уверен, что удобно руке
На вид... лучше помолчу
Самому действительно внешний вид нравится? Или это прикидочный вариант только? С планом дальнейшего приведения в соответствие с дизайном салона?
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #197  Маркус » 02 сен 2015, 08:52
Конечно это не окончательный вариант. Кожа натянута без подложки, поэтому и такой кривоватый вид. Спасибо за оценки!
Полюби жизнь и она полюбит тебя!
Маркус
Автомобиль: Брюнет в максималке
День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
Сообщение #198  iyasvami » 02 сен 2015, 08:59
ну да, соглашусь с предыдущим оратором, что руке видимо удобно и главная цель этого изобретения удалась!
с внешним видом не так все страшно, а конечная оптяжка решит и эту проблему.
но! про подстаканники видимо придется забыть, открывать подлокотник скорей всего не удобно, и я так полагаю, что ручник не поднимается? :?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #199  Begemot-93RU » 02 сен 2015, 21:08
iyasvami писал(а):и я так полагаю, что ручник не поднимается?
Да не проблема.
Только удлинитель ручника надо будет делать :D
Begemot-93RU
Сообщение #200  cthnbabrfn » 02 сен 2015, 21:22
Нах ручник- тормоза придумали трусы...предлагаю ручник соединить с подлокотником...не а что, вы же на ходу туда не полезете :D :D :D
...а так задумка хорошая, без балды
Сообщение #201  Александр L » 02 сен 2015, 21:29
Маркус писал(а):Вот и я доработал подлокотник. Нехватка высоты и длинны родного подлокотника, навели меня на вот такой увеличитель. :D
Вот как то так.
вот это точно пасть бегемотика :lol:
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #202  Маркус » 03 сен 2015, 10:03
Нет, ребята, все ок! Подстаканник и пепельница, в свободном доступе, ручником пользуюсь. Наверное ракурс фотки не удачный, переделаю.
Маркус
Сообщение #203  Егерь » 03 сен 2015, 10:36
Маркус писал(а):...переделаю
фотку? или подлокотник? ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #204  joker548 » 15 мар 2016, 14:46
cthnbabrfn писал(а):В наших "бегемотах" сзади нет розеток. Нету ..сделаем.
А провода из-под передней панели тащил?
joker548
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 new AKПП 4WD
Сообщение #205  evstaviev » 18 мар 2016, 08:18
Вот как то так.
Вот теперь как на Туссане,вообще не понимаю зачем европейцы испортили подлокотник,нормальный ведь у корейца.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #206  ViktoriuZ » 05 май 2016, 00:54
Надумал я, все-таки, заморочиться с нормальным зарядом своих гаджетов, без всяких переходничков.
Вот такое не рабочее зарядное у меня было:
Решено было внедрять зарядное целиком в подлокотник, т.к. по опыту дальних поездок, да и в повседневе, посчитал, что с зада идущие провода будут гораздо удобнее. И задним пассажирам будет куда приткнуться.
В один из вечеров, изъял подлокотник из консоли.
Снимаем крышку туннеля, у бардачка спереди выворачиваем два самореза:
Сзади, сняв крышку, также выкручиваем два самореза:
Внутри выкручиваем три болта:
Вытаскиваем:
Часть объема бардачка украдена для ручника, но по факту, даже в не подтянутом состоянии, он оставляет там кучу пространства. Поэтому, непонятный выступ в бардачке был смело отдан под USB.
Отверстие на 22:
Стабильные 5 вольт решил выжать из импульсного стабилизатора, продающихся у китайцев, и все это дело запитать через 4-х контактное реле.
Накидал общую схему:
Общий плюс взят с дистрибьютера, установленного в консоли для музыкальных усилителей. Здесь подробно.
+АСС взято с ШГУ, я его уже выводил в качестве ремоута для высокоуровневого преобразователя сигнала и подачи сигнала на усилители. Но после установки звукового процессора, который сам умеет давать ремоут, он остался, не задействованным.
При включении зажигания, срабатывает реле и подается питание на USB.
Выключатель поставил, для того, чтобы иметь 5 вольт при выключенном зажигании, напрямую. Есть порой необходимость оставлять включенным видеорегистратор.
Лампочка в тумблере зажигается при включении и в темноте видно запитано ли USB. Хотя это и лишнее.
Готовим проводку:
Настройка и проверка:
Обычное отечественное 4-х контактное реле. Маленького, импортного не нашел:
Стабилизатор засунул в термоусадку:
Выключателю нашлось место рядом с корпусом зарядного без потрохов. Итоговый вид:
Все держится на термоклее:
Расположил так. Реле и стабилизатор прикреплены к самоклеющимся монтажным площадкам. Реле обклеил битопластом. Так оно помягче щелкает. Хотя его и так не слышно, т к. щелчок происходит одновременно с поворотом ключа.
Крышка подлокотника до конца не прижимается, поэтому нет необходимости постоянно поправлять выходящий провод в специальный вырез.
Если кто-то будет делать, то можно плюс взять с расположенных рядом розеток, но тогда питания не будет после вытаскивания ключа, и можно исключить из схемы реле и выключатель.
Подробнее здесь.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарил:
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
