Ангельские Глазки в ПТФ
Re: Ангельские Глазки в ПТФ
Сообщение #121  пав » 08 янв 2015, 22:30
#120 Игоряныч,наверное надо делать несколько комплектов.это тоже с повторителем поворота
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #122  Макс063 » 09 янв 2015, 05:05
Игоряныч писал(а):Прошу пардона. Вот загрузил новое видео.Светодиоды пиранья в hyundai ix35: http://youtu.be/P_8zw6gMJmM
Какая цена вопроса? И делаете вы их на заказ ? И они нормально встают в штатное место и как подключаются? Есть какие то доп блоки ?
Макс063
Местоположение: Воркута
Автомобиль: ix-35
Сообщение #123  Игоряныч » 09 янв 2015, 08:30
Да. Это тоже с повторителем поворота. Вставляется идеально прямо в колбу ПТФ. Сверху над вентилятором есть ещё пластина на которой 2 стабилизатора. Стабилизатор для ПТФ подключается к контактам цоколя. А провода от повторителя поворота выходят в специальное отверстие .
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #124  Игоряныч » 09 янв 2015, 08:33
На заказ пока не делаю, т.к нет светодиодов и вентиляторов. как только приобрету- можно будет и на заказ сделать пару штук. Это что касается ПТФ. А Ангельские глазки есть в наличии .
Сообщение #125  Игоряныч » 09 янв 2015, 17:07
пав писал(а):#120 Игоряныч,наверное надо делать несколько комплектов.это тоже с повторителем поворота
Не понял вопроса...
Сообщение #126  пав » 09 янв 2015, 20:14
Не понял вопроса...
это я к тому, что будет спрос на твои туманки,и если надумаешь делать для продажи сообщи мне пожалуйста в личку
пав
Сообщение #127  Игоряныч » 09 янв 2015, 20:23
пав писал(а):
Не понял вопроса...
если будет спрос- то сделать ПТФ на линзах не проблема! желающих пока нет...
Сообщение #128  Макс063 » 09 янв 2015, 21:44
На заказ пока не делаю, т.к нет светодиодов и вентиляторов. как только приобрету- можно будет и на заказ сделать пару штук. Это что касается ПТФ. А Ангельские глазки есть в наличии .[/quote]
а ангельские глазки как подключать и тоже цена вопроса?? просто я в электрике тем более в автомобильной не очень((((
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #129  Игоряныч » 09 янв 2015, 21:56
Макс063 писал(а):На заказ пока не делаю, т.к нет светодиодов и вентиляторов. как только приобрету- можно будет и на заказ сделать пару штук. Это что касается ПТФ. А Ангельские глазки есть в наличии .
а ангельские глазки как подключать и тоже цена вопроса?? просто я в электрике тем более в автомобильной не очень(((([/quote]
В идеале конечно лучше мне ПТФ выслать и я всё установлю и подключу.
Сообщение #130  Игоряныч » 09 янв 2015, 21:59
А Ангельские глазки сможет подключить любой электрик. Или сам сможешь, если очень хочется самому повозиться. Я объясню как и к каким проводам подключить.
Сообщение #131  Макс063 » 10 янв 2015, 17:25
В идеале конечно лучше мне ПТФ выслать и я всё установлю и подключу.[/quote]
В идеале да так было бы круто ну а все это время ездить без них ((
А скока по времени все это делать ?
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #132  пав » 10 янв 2015, 20:11
аг+линза с диодами,какая цена?,птф вышлю.можно в личку.
пав
Сообщение #133  Игоряныч » 11 янв 2015, 10:50
Макс063 писал(а):В идеале конечно лучше мне ПТФ выслать и я всё установлю и подключу.
А скока по времени все это делать ?[/quote]
Если матерьял будет весь под рукой- то 2-3дня.
Сообщение #134  Игоряныч » 11 янв 2015, 22:07
Уважаемые одноклубники, напишу здесь для всех. Я делал свои модули в ПТФ таким образом, чтоб в ПТФ были и кольца АГ с повторителем поворота. Из за этого кольца я и мучался 4 месяца с подбором линз и формирования нужного пучка света. Если кто хочет переделать ПТФ на модули, то только с кольцом. Без него никак. Если кольцо не ставить, тогда надо заново всё переделывать. Опять линзы подбирать для нужной фокусировки.
Сообщение #135  main88 » 11 янв 2015, 23:02
Игоряныч писал(а):Уважаемые одноклубники, напишу здесь для всех. Я делал свои модули в ПТФ таким образом, чтоб в ПТФ были и кольца АГ с повторителем поворота. Из за этого кольца я и мучался 4 месяца с подбором линз и формирования нужного пучка света. Если кто хочет переделать ПТФ на модули, то только с кольцом. Без него никак. Если кольцо не ставить, тогда надо заново всё переделывать. Опять линзы подбирать для нужной фокусировки.
Не очень понял...
Ждем фотоотчет-видео)
main88
Благодарил (а): 95 раз.
