Ангельские Глазки в ПТФ
Re: Ангельские Глазки в ПТФ
Сообщение #136  Игоряныч » 12 янв 2015, 08:24
main88 писал(а):
Игоряныч писал(а):Уважаемые одноклубники, напишу здесь для всех. Я делал свои модули в ПТФ таким образом, чтоб в ПТФ были и кольца АГ с повторителем поворота. Из за этого кольца я и мучался 4 месяца с подбором линз и формирования нужного пучка света. Если кто хочет переделать ПТФ на модули, то только с кольцом. Без него никак. Если кольцо не ставить, тогда надо заново всё переделывать. Опять линзы подбирать для нужной фокусировки.
Не очень понял...
Ждем фотоотчет-видео)
Меня просто просят сделать модули для ПТФ без колечка.
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение #137  main88 » 12 янв 2015, 14:54
Игоряныч писал(а):
Не очень понял...
Это я понял)
main88
Сообщение #138  пав » 12 янв 2015, 18:04
Игоряныч,не вкоем случае,только с кольцом.может я чего и напутал в ЛС,работы много,устаю.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #139  Александр800 » 10 фев 2015, 19:01
Хорошо получилось. Но ввиду рукожопости боюсь что то сломать. Автору респект
Не гинеколог, но посмотреть могу ...
Александр800
Местоположение: Россиия, Нижний Новгород
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
Сообщение #140  Кубанский казак » 20 фев 2015, 21:32
Игоряныч писал(а):
Кубанский казак писал(а):В ПТФ стоит матрица или диодная лампа?
Стоит матрица ....
В ПТФ или в доп линзе? В ПТФ будет стоять светодиодная матрица наверно на 20ватт но она будет работать на 60-70% т.к теплоотдача у него капитальная. И еще линза широкоугольная 120×60 градусов.[/quote]
Подскажите один из чудо фонарей начал самопроизвольно выклюючатся , живет своей жизнью , моргает , тухнет , контакты не причем , что с ним случилось как можно реанимировать , не включал их где-то месяц , работали одни кольца , решил просто посмотреть на " красоту" включил , а один из фонарей вот так себя начал вести . Первоначально когда включаешь где то 1-2 минуты горит ., а потом вот такое начинается выше описаное действие
Благодарил (а): 269 раз.
Сообщение #141  Игоряныч » 20 фев 2015, 22:09
Стоит матрица ....
Подскажите один из чудо фонарей начал самопроизвольно выклюючатся , живет своей жизнью , моргает , тухнет , контакты не причем , что с ним случилось как можно реанимировать , не включал их где-то месяц , работали одни кольца , решил просто посмотреть на " красоту" включил , а один из фонарей вот так себя начал вести . Первоначально когда включаешь где то 1-2 минуты горит ., а потом вот такое начинается выше описаное действие[/quote]
Я думаю дело в стабилизаторе MR16
Сообщение #142  Кубанский казак » 20 фев 2015, 22:14
Так что с ним можно сделать , он залит или его можно посмотреть , что в нем выходит из строя чаще всего
Сообщение #143  Игоряныч » 20 фев 2015, 22:19
Кубанский казак писал(а):Так что с ним можно сделать , он залит или его можно посмотреть , что в нем выходит из строя чаще всего
Смотри мою тему " подсветка поворотов" . Линза состоит из 3 частей. открути заднюю часть и посмотри все ли впорядке с стабом. Недаром я когда устанавливал эту линзу в повороты выбросил стабилизатор.
Сообщение #144  Кубанский казак » 20 фев 2015, 22:59
Спасибо за подсказку , буду разбирать , трудность в том что я эту чудо линзу вставил в штатный ПТФ , верезав по размеру отражатель и посадил на эпоксидку , отковырярять придется . Плюс в том что он стоит под левой фарой бампер снимать не надо , сверху подлезу .
Сообщение #145  Игоряныч » 21 фев 2015, 08:48
Кубанский казак писал(а):Спасибо за подсказку , буду разбирать , трудность в том что я эту чудо линзу вставил в штатный ПТФ , верезав по размеру отражатель и посадил на эпоксидку , отковырярять придется . Плюс в том что он стоит под левой фарой бампер снимать не надо , сверху подлезу .
Это моё предположение. Может пайка хреновая. В любом случае надо разобрать и смотреть.
Сообщение #146  Игоряныч » 21 фев 2015, 11:03
А за одно и шторку приклей на линзу, чтоб границу света сделать.
Сообщение #147  Кубанский казак » 21 фев 2015, 11:06
Думал об этом праздники распланировал , завтра ПТФ , послезавтра режу задние фонари и вставляю в передние фары ангельские глазки
Сообщение #148  Кубанский казак » 23 фев 2015, 11:58
Разобрал , огорчился стабилизатор неразборный , а без него светодиод не загорается :oops:
Сообщение #149  Игоряныч » 23 фев 2015, 12:29
Кубанский казак писал(а):Разобрал , огорчился стабилизатор неразборный , а без него светодиод не загорается :oops:
Значит стаб надо менять. Не даром я его выбросил.
Сообщение #150  Кубанский казак » 23 фев 2015, 16:54
Все нашел причину модуль светодиодный сгорел , нужно искать теперь где-то , зато шторки сделал .
