Ангельские Глазки в ПТФ
Re: Ангельские Глазки в ПТФ
Сообщение #151  Игоряныч » 23 фев 2015, 17:24
Кубанский казак писал(а):Все нашел причину модуль светодиодный сгорел , нужно искать теперь где-то , зато шторки сделал .
А причину понял? Почему модуль сгорел?
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #152  Игоряныч » 23 фев 2015, 17:27
Потому что китайский и сделан на максимально возможный ток. Никакого запаса. Если матрица расчитана на 500мА они нагружают её на 500 или более.
Сообщение #153  Кубанский казак » 23 фев 2015, 17:28
100% из за перегрева , я эти ПТФ впихнул в штатный корпус и не позаботился об охлаждении , термопаста на радиаторе на котором стоял модул стала каменной .
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #154  Кубанский казак » 23 фев 2015, 17:41
В этой дыре отдельно модуль не найти , буду брать опять целиком и поставлю сразу кулер .
Сообщение #155  Игоряныч » 23 фев 2015, 17:45
Кубанский казак писал(а):В этой дыре отдельно модуль не найти , буду брать опять целиком и поставлю сразу кулер .
Лучше поставь регулируемый стабилизатор напряжения. Уменьшив напряжение на 10-15% можно прилично увеличить срок службы матрицы.
Сообщение #156  Кубанский казак » 23 фев 2015, 17:47
Спасибо за одсказку на кренки собрать можно , так и сделаю .
Сообщение #157  Игоряныч » 23 фев 2015, 17:55
Кубанский казак писал(а):Спасибо за одсказку на кренки собрать можно , так и сделаю .
На кренку можно. Или на микросхему lm7812. только она греться будет. Всё что больше 12 вольт будет преобразовываться в тепло. Её надо жестко на крпус машины крепить.
Сообщение #158  Кубанский казак » 02 мар 2015, 20:54
Достал модуль 6 Вт , осталось собрать стабилизатор
Сообщение #159  Кубанский казак » 17 мар 2015, 17:27
Собрал стабилизаторы , пинают до 10 вольт
