Ангельские Глазки в ПТФ
Re: Ангельские Глазки в ПТФ
Сообщение #46  Игоряныч » 07 ноя 2014, 08:06
Но я в дополнение еще буду делать шторку как на ближнем свете. Чтоб была четкая граница светового пучка. Короче принцип действия будет как у нас в фаре на ближнем свете.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #47  пав » 07 ноя 2014, 10:16
с линзой будет отлично подсвечивать,ждем твое мудрое изобретение.а сам вот не знаю заказать или? у меня ведь стоят ДХО,и влезит ли эта линза или снимать накладку с огнями
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #48  Игоряныч » 07 ноя 2014, 10:21
пав писал(а):с линзой будет отлично подсвечивать,ждем твое мудрое изобретение.а сам вот не знаю заказать или? у меня ведь стоят ДХО,и влезит ли эта линза или снимать накладку с огнями
А при чем тут накладка с ДХО? Эта линза ставится внутрь противотуманок.
Сообщение #49  Игоряныч » 07 ноя 2014, 10:37
ДХО у тебя останутся. Другое дело, что на тех ПТФ на которые ты дал ссылку уже есть колечки АГ. Только не понятно, они используются как ДХО или как у меня, как повторитель поворота?
Сообщение #50  пав » 07 ноя 2014, 11:42
написано как ДХО,хотя ниже есть фото с желтым свечением.как думаешь,возникнет проблема с установкой.у тебя нет ссылки установки этих линз которую ты видел на драйве ((повторюсь) http://autozs.ru/index.php?route=produc ... ct_id=6707)) и если не затруднит,скажи какие лучше http://autozs.ru/index.php?route=produc ... ct_id=9355,эти дешевле
пав
Сообщение #51  Игоряныч » 07 ноя 2014, 11:53
пав писал(а):написано как ДХО,хотя ниже есть фото с желтым свечением.как думаешь,возникнет проблема с установкой.у тебя нет ссылки установки этих линз которую ты видел на драйве ((повторюсь) http://autozs.ru/index.php?route=produc ... ct_id=6707))
Ссылки нет. Един твенное что меня смущает, это то, что линза выступает за кольцо. Не понятно как крепить. У меня же, кольцо идеально встаёт в колбу ПТФ а линза получается внутри кольца.
Сообщение #52  Игоряныч » 07 ноя 2014, 11:57
Вот как у меня это выглядет.
Сообщение #53  Игоряныч » 07 ноя 2014, 12:00
У твоей модели, это будет выглядеть по другому. Там сначала линза идет а потом кольцо
Сообщение #54  Игоряныч » 07 ноя 2014, 12:04
Соответственно, те линзы надо будет крепить к самому корпусу ПТФ. А как регулировать ПТФ? Регулировка в родных ПТФ тоже не безграничная.
Сообщение #55  Игоряныч » 07 ноя 2014, 12:08
Прошу пардона за прошлые высказывания. Я присмотрелся повнимательнее. Вроде с установкой не должно возникнуть проблем.
Сообщение #56  INGENER » 07 ноя 2014, 12:11
Привет!
Извиняюсь за оффтоп. А стекло ПТФ с корпусом герметиком соединяется? Ничего паяльником резать не надо?
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #57  Игоряныч » 07 ноя 2014, 12:15
INGENER писал(а):Игоряныч
Привет!
Привет. Резать ничего не надо. Фара прекрасно разбирается феном. Только не забудь поставить метки на регулировочный болт.
INGENER
Сообщение #58  пав » 07 ноя 2014, 12:16
понятно,спасибо.а вот какая линза из двух ссылок лучше.в одной лампа H3,в другой не ясно
пав
Сообщение #59  Игоряныч » 07 ноя 2014, 12:29
пав писал(а):понятно,спасибо.а вот какая линза из двух ссылок лучше.в одной лампа H3,в другой не ясно
Так ничего сказать не могу. Надо саму линзу смотреть.
Сообщение #60  Игоряныч » 07 ноя 2014, 12:35
Единственное что меня смущает это 10w матрица и проблема с теплоотводом. Боюсь, что она будет слепить, т.к направлена непосредственно в линзу. Получится такой эфект как у меня в 1 моей ошибке когда я использовал матрицу на пираньях. Днем еще более менее, а вот ночью- пипец. Глаза выжигает. И еще одно, там есть шторка?
