Замена лампы в ПТФ на светодиодный модуль
Сообщение #1  Игоряныч » 25 авг 2014, 21:10
Ещё не прошла эйфория от АГ с повторителем поворота, как начала моргать лампочка в ПТФ. Пришел ей кирдык. Она протянула больше всех. За 3 года владением машины поменял 3 пары ламп. Потом поставил светодиодную лампу с многообещающим названием Osram. Прожила она около 15 месяцев. Плюнул я на эту лампу! Решил больше не покупать а сделать самому. Т.к. я собираюсь сделать включение ПТФ при повороте, решил сделать модуль, чтоб светил а не подсвечивал. В загашнике нашел диоды от старой партии и сделал. Спросите почему ромбом? А потому! Так мне захотелось! О результате судите сами. На фото видно как светит мой модуль и 7 ватная лампа.Всем удачи и всех благ!
admin
Благодарил (а): 272 раз.
Re: замена лампы в ПТФ на светодиодный модуль
Сообщение #2  Толька » 25 авг 2014, 21:13
Выжги глаз называется?
Благодарил (а): 1536 раз.
Сообщение #3  Игоряныч » 25 авг 2014, 21:19
Толька писал(а):Выжги глаз называется?
Не совсем. Я опустил ПТФ вниз, чтоб освещала обочину метров на 7-9.
Сообщение #4  Игоряныч » 25 авг 2014, 21:20
А светит не хуже ближнего света!
Сообщение #5  main88 » 25 авг 2014, 21:27
Игоряныч писал(а):А светит не хуже ближнего света!
Да, здорово получилось!
Это реальная альтернатива ксеонону получается.
Даже может лучше.
За это сообщение автора main88 поблагодарил:
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #6  Игоряныч » 25 авг 2014, 21:41
Даже может лучше.
Я сначала подключил модуль на 90% своей мощности. Слегка глянул и потом минут 20 не мог "зайчиков " выгнать с глаз. Протестировав модуль около 1 часа пришел к выводу, что надо уменьшать яркость. Во первых слепит капитально а во вторых возникла проблема с теплоотводом. Диоды греются очень. Все таки 0.5w 1 диод. В итоге яркость уменьшил на 40% от всей мощьности. Итог. Потребление 1 модуля 370мА. Светит чуть слабее Ближнего света.
drongo
Сообщение #7  \/lad » 25 авг 2014, 21:47
Светит круто, но вот как себя ощущает встречный водитель...
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #8  Iokes » 25 авг 2014, 21:51
Игоряныч сделай фото пучка на стену, интересно какая картина получится. Должна быть узкая полоса.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #9  Игоряныч » 25 авг 2014, 22:00
Iokes писал(а):Игоряныч сделай фото пучка на стену, интересно какая картина получится. Должна быть узкая полоса.
Сегодня уже не смогу. Завтра сделаю фото. Полоски не будет, т.к вокруг моего модуля внутренняя стенка АГ. Она играет роль отражателя. А он круглый. Значит и пучёк света будет таким же как и у Ближнего света.
Сообщение #10  Игоряныч » 26 авг 2014, 10:29
Исходя из практики, думаю что одной полоски из диодов будет достаточно для достойного света.
Сообщение #11  Phantom » 26 авг 2014, 12:38
Игоряныч писал(а):Исходя из практики, думаю что одной полоски из диодов будет достаточно для достойного света.
При всем уважении,всерьез надеешься без линз (линзы) получить правильный пучок света?
с маломощными пираньями,да ярко на глаз,но неболее того..
так на досуге сделал фото :
Благодарил (а): 63 раз.
Re: Замена лампы в ПТФ на светодиодный модуль
Сообщение #12  Игоряныч » 26 авг 2014, 12:48
Посмотрю вечером как будут светить...
Сообщение #13  main88 » 26 авг 2014, 14:35
Интересно.
А в промышленную эксплуатацию как говорится это пошло?
main88
Сообщение #14  Игоряныч » 28 авг 2014, 06:00
Похоже моя затея провалилась. Угол свечения в 120 градусов даёт о себе знать. Засвечивает будь здоров! Нужного пучка света я не добился. Скорее всего буду снимать или оставлю в качестве пугалки вместо дальнего света.... бывают в жизни и взлёты и падения...
Сообщение #15  Phantom » 28 авг 2014, 21:41
main88 писал(а):
Phantom писал(а):так на досуге сделал фото :
Интересно.
Так это и есть заводской образец.
таким же товаром кто-то из партнеров клуба торгует..правда ,цены не адекватные,но это другой вопрос,не ко мне...
