Замена лампы заднего хода на светодиодный модуль
Re: замена лампы заднего хода на светодиодный модуль
Сообщение #16  Игоряныч » 05 сен 2014, 12:36
ValeryPVE писал(а):Светодиодные МАНЬЯКИ и Ко... )))))))))))))))))))))))))))))))) (шутка) :воблаках: :shock: 8-) :зажигать: :сегоднядобрый:
Привет Валера! Как жизнь?
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #17  Игоряныч » 05 сен 2014, 12:39
Единственное, себе буду делать на диодах тёплого белого света. В темноте тёплый свет по моему мнению меньше отсвечивает .
Сообщение #18  Iokes » 05 сен 2014, 12:44
Игоряныч делай сразу и на мою долю. Я думаю надо максимально использовать площадь заднего фонаря. а не делать маленький сегмент. Родной отражатель в данном случае не нужен будет вообще.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #19  Игоряныч » 05 сен 2014, 12:54
Iokes писал(а):Игоряныч делай сразу и на мою долю. Я думаю надо максимально использовать площадь заднего фонаря. а не делать маленький сегмент. Родной отражатель в данном случае не нужен будет вообще.
Не согласен с тобой! Т.к светодиоды сверхяркие, и угол свечения у них 120 градусов, то думаю на всю площадь нет смысла ставить. Достаточно будет расположить их по центру в 3 ряда.
Сообщение #20  Iokes » 05 сен 2014, 12:56
Игоряныч полностью доверяю твоему мнению, я лишь высказал свои соображения... Хочется, чтобы было очень ярко! ;)
Сообщение #21  Егерь » 05 сен 2014, 12:57
Iokes писал(а):Игоряныч полностью доверяю твоему мнению, я лишь высказал свои соображения... Хочется, чтобы было очень ярко! ;)
дальний задний свет... :D ;)
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #22  Iokes » 05 сен 2014, 13:01
SAS77, точно, ты меня понял... ;)
Сообщение #23  Игоряныч » 06 сен 2014, 08:42
Игорь, вчера просидел до 2 ночи с мыслями как лучше сделать. Куча плат со светодиодами улетело в мусорку. В итоге сделал такой модуль на линзах в 60 градусов. Буду себе ставить именно такой! Диоды конечно светят ярче чем штатная лампа, но линзы- это улет! Прям идеальный свет для ЗХ.
Сообщение #24  Iokes » 06 сен 2014, 08:59
Игоряныч главное, чтобы света больше стало по сравнению со штатной лампой, а то ночью ни чего не видно на экране заднего хода.
Сообщение #25  Игоряныч » 06 сен 2014, 09:03
Iokes писал(а):Игоряныч главное, чтобы света больше стало по сравнению со штатной лампой, а то ночью ни чего не видно на экране заднего хода.
Поверь мне. Света очень много! И он направленный.
Сообщение #26  Игоряныч » 06 сен 2014, 09:09
Игорь смотри. 1 вариант светит в 2 раза ярче чем штатная лампа. 2 вариант получше в 3 раза ярче и свет не такой рассеяный. Линзы светят в 10 раз ярче.
Сообщение #27  Iokes » 06 сен 2014, 09:20
Игоряныч делай сразу и мне, с отражателями.
Сообщение #28  Игоряныч » 06 сен 2014, 12:33
Iokes писал(а):Игоряныч делай сразу и мне, с отражателями.
Ты имел в виду с линзами? Вот мой окончательный варриант и обжалованию не подлежит!
Сообщение #29  Iokes » 06 сен 2014, 12:46
Игоряныч, а почуму 4 диода оставил?
Сообщение #30  Игрик_76 » 06 сен 2014, 12:55
Все хорошо, но ведь придется фонарь разбирать, хотя оченьь красиво финальный вартиант :D
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
