Замена лампы заднего хода на светодиодный модуль
Re: замена лампы заднего хода на светодиодный модуль
Сообщение #31  Игоряныч » 06 сен 2014, 13:03
Игрик_76 писал(а):Все хорошо, но ведь придется фонарь разбирать, хотя оченьь красиво финальный вартиант :D
Спс... да, прийдется. Но я учел и то, что фару надо разбирать. В итоге остановился на 4 линзах а не на 5 как раньше сделал. А фонарь надо будет подрезать на 3 см. И потом этот кусок заклеить. Благо у нас фонарь не герметичный, особенно отсек Заднего хода.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #32  Игоряныч » 06 сен 2014, 13:43
Iokes писал(а):Игоряныч, а почуму 4 диода оставил?
Света и так достаточно, а с 4 диодами фонарь меньше резать, да и стабилизаторов надо 1. Всё таки диод на 3 w. А если ставить 5 диодов то надо стабилизаторы(а их будет уже 2) выводить куда то вне фонаря.
Сообщение #33  Chief » 06 сен 2014, 15:42
А нету такого-же, но с дальним и ближним светом? Нет? Будем искать...
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #34  Игоряныч » 06 сен 2014, 18:11
Chief писал(а):А нету такого-же, но с дальним и ближним светом? Нет? Будем искать...
Такого нет. Но я всерьёз задумываюсь, чтоб подключить Задний ход к датчику света. Днём задний ход будет светит на 50% от своего потенциала а вечером и ночью, когда сработает датчик света- на полную мощьность.
Сообщение #35  Chief » 06 сен 2014, 20:57
А смысл заморочки? Экономия энергии днем - светодиоды, каплю в море сэкономишь. А возни предостаточно - доковыряться и подключиться к датчику, завязать на включение з.х. Если есть энтузизизм - дерзай. Я бы не стал заморачиваться (ИМХО). А свет таки классный
Chief
Сообщение #36  Егерь » 08 сен 2014, 09:24
высший пилотаж... :shock:
но мож и правда, геморрой не стОит свеч? :oops:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #37  Игоряныч » 08 сен 2014, 09:27
С подключением к датчику света может и нет смысла заморачиваться а вот с заменой лампы на линзы- 100% оправдывает результат!
Сообщение #38  Егерь » 08 сен 2014, 10:10
Игоряныч писал(а):С подключением к датчику света может и нет смысла заморачиваться
я именно про него :idea:
Re: Замена лампы заднего хода на светодиодный модуль
Сообщение #39  Игоряныч » 24 сен 2014, 18:46
Вот финальный результат
alexus171
Сообщение #40  alexus171 » 25 сен 2014, 08:51
Отлично!!!
За это сообщение автора alexus171 поблагодарил:
alexus171
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #41  Сергей Ильич » 25 сен 2014, 09:13
Игоряныч писал(а):Вот финальный результат
:shock:
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #42  alekseu29 » 25 сен 2014, 09:15
Везет вам там в Москве , у вас Игоряныч есть ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #43  Егерь » 25 сен 2014, 09:18
alekseu29 писал(а):Везет вам там в Москве , у вас Игоряныч есть ;)
он не у нас... он в Мытищах ;) :D
Сообщение #44  Вячеслав75 » 25 сен 2014, 09:18
alekseu29
Ну, у вас там, примерно в 1 тыс. км Толяныч есть :D
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #45  alekseu29 » 25 сен 2014, 09:22
Вячеслав75 писал(а):alekseu29
Это факт :D :D :D Пока доедешь назад на новых стойках и пружинах - опять к Толяну возвращаться надо :D :shock: :D
alekseu29
cron
