Установка датчика омывающей жидкости на hyundai ix35
Re: Установка датчика омывающей жидкости на hyundai ix35
Сообщение #16  ValeryPVE » 30 сен 2014, 09:21
Игорь, не очень точно помню, но по-моему на действующей кнопке "автопарковки" уже есть светодиод, который сигнализирует о работе этой системы...
Благодарил (а): 234 раз.
Сообщение #17  Игоряныч » 30 сен 2014, 09:26
ValeryPVE писал(а):Игорь, не очень точно помню, но по-моему на действующей кнопке "автопарковки" уже есть светодиод, который сигнализирует о работе этой системы...
Да. На каждой кнопке есть своя подсветка. Это внутри кнопки. А я воткнул светодиод рядом.
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение #18  INGENER » 03 окт 2014, 14:16
Вот и я тоже подключил наконец-то датчик. Выражаю огромную благодарность Игорянычу за идею с + от включения мотора омывателя стекла.
Порыскав в поисках самых простых купил от шкоды 109 922 755 за 109 р. и уплотнительную резинку к нему 7M0 919 382 за 79 р.
Один контакт на массу, другой в салон.
Датчик отказался всего лишь двумя замыкающимися контактами. То есть вода есть — они замкнуты — лампочка горить. Воды нет — не горит. А мне нужно наоборот. Пришлось брать 5-контактное нормально-замкнутое реле. Получилось, что при отсутствии массы реле выключено и лампочка загорается при подаче "+". При наличии массы реле переключается на пустой контакт и лампочка не горит.
Благодаря идее Игоряныча, тоже решил взять "+" при включении омывания стекла. Но только лезть в пассажирскую колодку было лень, запитался сразу с колодки рычажка.
Диод врезал в водительское сопло слева от магнитолы. В более заметном месте сделать не смог бы, т.к. в московском дворе нет соответствующих инструментов)) Да и со своими крывыми руками врятли я бы сделал аккуратно. А тут вроде и не видно и видно)))
В общем я доволен, все работает. Прошу не пугаться, все провода, реле и стабилизатор я аккуратно сложил и обмотал герметоном, чтоб не гремели. Лохматушки маделина вокруг сопла тоже обрезал.
Всем советую ставить.
За это сообщение автора INGENER поблагодарили - 3:
Freediver, M_Roman, Игоряныч
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #19  d.Dale » 20 окт 2014, 13:18
Всем привет! Сам датчик я установил уже довольно давно. Датчик ставил Опелевский, вот такой:
Только лень брала сделать индикацию. Благодаря идее с подключением Игоряныча я все-же нашел время и подключил, но не тут то было. Датчик у Опеля либо устроен интересным образом, либо мне попался бракованный=( Вообщем ситуация следующая - геркон замкнут (воды нет) - лампочка горит ярко, геркон разомкнут - лампочка еле горит, т.е. ее еле еле видно, но такого эффекта я не хотел. Я так понял что в датчике самом впаян резистор и в родной инсталляции подключается к мозгам. Т.е. мозги определяют по сопротивлению замкнут или разомкнут. Знает кто-нибудь как побороть?
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #20  Игоряныч » 20 окт 2014, 15:40
Скорее всего так и есть. А диод какой брал? И какое сопротивление на диоде?
Сообщение #21  d.Dale » 20 окт 2014, 15:49
Брал не диод, а лампочку 12в (2 светодиода в штатном цоколе), сопротивление померю, но позже. Есть какие-нибудь варианты исправить?
d.Dale
Сообщение #22  d.Dale » 23 окт 2014, 16:12
Сопротивление на лампочке 414 Ом. Лампочка из 2х последовательно соединенных светодиодов.
d.Dale
Сообщение #23  Grigorich » 25 окт 2014, 16:01
Подключите к одному выводу датчика + от моторчика омывателя. второй вывод датчика заведите в салон и подключите к нему пищалку.
При низком уровне омывайки будет раздаваться писк при омывании стекла. И светодиод не нужен.
Grigorich
Сообщение #24  Игоряныч » 25 окт 2014, 16:23
d.Dale писал(а):Сопротивление на лампочке 414 Ом. Лампочка из 2х последовательно соединенных светодиодов.
Поставь обычный диод и стабилизатор. Так как сделал INGENER.
Сообщение #25  d.Dale » 29 окт 2014, 16:13
Сорри, но для меня слова диод и стабилизатор являются неким ругательством=)))) Ничего не понимаю в электронике и электронных компонентах...
d.Dale
Сообщение #26  Игоряныч » 27 янв 2015, 18:21
Сообщение #27  Игоряныч » 27 янв 2015, 18:25
Наконец то довёл до ума... разобрал панель приборов, припаял диод (спасибо Андрею он же Phantom) за то что выручил. Далее подключил реле .
Сообщение #28  main88 » 27 янв 2015, 18:48
Игоряныч писал(а):Наконец то довёл до ума... разобрал панель приборов, припаял диод (спасибо Андрею он же Phantom) за то что выручил. Далее подключил реле .
Здорово.
А еще кто-то тут обещал выложить инфо как подключить к супервижену на рестайле.
main88
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #29  NIXLINCO » 05 июн 2015, 16:08
Подскажите код бачка под датчик. :?:
NIXLINCO
День рождения (покупки) авто: 17.12.2014
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #30  DmP » 07 июн 2015, 23:50
INGENER писал(а):Один контакт на массу, другой в салон.
А можно так? Мне казалось, такое через индуктивную развязку включают. Или заморачиваюсь?
Благодарил (а): 175 раз.
