Подсветка селектора АКПП
Re: Подсветка селектора АКПП
Сообщение #31  Красноармеец » 28 янв 2015, 07:31
DmP писал(а):Было бы лучше, конечно, переделать заглушку в кнопку без опознавательных знаков, но тяжело прикрепить заглушку на место колпачка штатной кнопки, а "микрик" с малым ходом колхозить - не то.
:? :shock: :?:
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #32  Игоряныч » 28 янв 2015, 07:55
DmP писал(а):
Красноармеец писал(а):Чисто для красоты, скоро поеду к Андрею на установку, за одно кнопу ЭКО воткнём. Убивает меня эта заглушка без опознавательных знаков.
Подсветку букв "P N D" и подстаканников сделал белыми, "R" - желтой. Кнопки белыми будут (застопорился с этой деятельностью сейчас).
Если подсвечивать ручку - как подводить к ней питание, шток - сплошная железяка?
Питание можно взять от подсветки символов. А насчет подсвета ручки - ты её разбери и решение прийдёт !
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #33  Phantom » 28 янв 2015, 10:40
Кнопка Эко давно стоит на своем месте. :D
При пересветке салонов всегда руководствовался стандартными вариантами автопроизводителей.
R-красный,
N-зеленый,также и остальные символы.
Предупред-желтый,
Внимание -красный.
норм.индикация режиа работа,зеленый,синий ,по дизайну.
Да и здравый смысл -никто не отменял. ;) Аварийка -всегда-красный,для примера.Подогревы -желтым светятся.
Как всегда,строго ИМХО.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #34  DmP » 29 янв 2015, 00:21
У тойоты "R" оранжевая, красные только аварийка и критические неисправности.
Можно поделить так:
1) Статика (подсветка, пиктограммы кнопок, шкалы, шильдики).
2) Нормальная работа (стрелки, лампочки включения функций, подсветки ЖКИ). Контрастный к (1), не напрягающий.
3) Предупреждения и то, что не должно быть включено постоянно (всякие обогревы, например).
4) То, с чем нельзя ездить (критические неисправности, ручник, открытые двери).
5) Гостированные цвета (аварийка, дальний и т.п.)
С бегемотом сложности:
1) синие шкалы под стрелками. Заменить не представляется возможным, так что нужно учесть. Если можно малой кровью сделать общий фон менее синим (и красный сектор более красным) - будет здорово.
2) не знаю, можно ли убрать синий оттенок текста на ШГУ
3) индикатор "парктроник включен" - "инверсный ворнинг" в плохо просматриваемой зоне. Рядом красные и зеленые лампочки зарядок
4) нефункциональные лампочки, дублирующие информацию на ЖКИ климата
5) "CD In" в основном поле зрения
Пока видится так:
1) Подсветка кнопок, "P ND", прикуривателей, подстаканников - нейтральный белый (середина между "холодным" и "теплым"). Розетку заменить на второй прикуриватель и заткнуть его USB зарядкой.
2) Подогревы, осушка, "A/C", рециркуляция, "ACC" на кнопке запуска, "R" - оранжевый.
3) Лампочки "направление потока" - ? Отключить?
4) ЖКИ климата - черный на оранжевом или белый на черном (второе дорого, но комфортней)
5) Парктроник и "ON" на кнопке запуска - ядовито-зеленый
6) Стрелки - возможно, ядовито-синий?
7) "CD In" - ?
8) Прикрутить яркость особо ярких нерегулируемых подсветок
Лампочки приборки - возможно, заменить ядовито-зеленые на "старые зеленые", чтобы меньше контрастировали с супервижном (если вообще туда полезу. Снимать стрелки - такая гадость!).
Заниматься этой деятельностью попутно с чем-нибудь полезным. Залез в узел - заодно поменял лампочки в нем и в соседних. Скажем, в сигнализации доп. каналы прикрутить и выключить уже на фиг габариты и дворники при прогреве - заодно группу кнопок с "реостатом" и приборку, доводчики - заодно дверной блок, шумку - заодно пассажирские двери (их лампочки особо в глаза не лезут, так что на передней пока можно тупо заклеить). ТОЛЬКО С%sА КЛИМАТ БЕСИТ! И руль. Высокоприоритетные.
Про ручку: откуда брать питание - очевидно, вопрос как подвести к набалдашнику. Снимать шток, фрезеровать канавку под провод, обтягивать термоусадкой, рассверливать(?) отверстие в диафрагме ? Плоским кабелем/пучком очень тонких проводов, и в термоусадку? Трудоемко, некрасиво и того не стоит. Подсвечивать выбранную передачу на "PRND" - тем более.
Про нажимащиеся заглушки: почему бы и нет? Остановило то, что кнопка за 600 с чем-то рублей при этом портится безвозвратно. Надеялся, что заглушка конструктивно близка к кнопке (например, то же самое, но без металла и с каким-нибудь выступом, мешающим нажиматься, или часть кнопки с прилитыми ушами для крепления) - а вот фиг, ничего общего. 3D софт нынче дешев.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #35  Phantom » 29 янв 2015, 09:18
DmP писал(а):1)... ТОЛЬКО С%sА КЛИМАТ БЕСИТ! И руль. Высокоприоритетные.
2).Про ручку: откуда брать питание - очевидно, вопрос как подвести к набалдашнику. Снимать шток, фрезеровать канавку под провод, обтягивать термоусадкой, рассверливать(?) отверстие в диафрагме ? Плоским кабелем/пучком очень тонких проводов, и в термоусадку? Трудоемко, некрасиво и того не стоит. Подсвечивать выбранную передачу на "PRND" - тем более.
1. Так в чем проблема?
Быстрее сделать,чем столько текста набить :? :)
2.Простите,потерял нить разговора :oops: ,о чудо -ручке и о её подсветке..
Сейчас плохонькая камера есть даже в паяльнике,про телефон не вспоминаю.
Можно предмет разговора запечатлеть для понимания предмета?
Сообщение #36  meskart » 03 фев 2015, 16:23
Игоряныч писал(а):Ну вот и у меня дошли руки до подсветки . Использовал диоды 2мм толщиной. По свечению практически точь в точь савпадают с родной подсветкой.
А можно заказной номерок на диоды эти?
meskart
Местоположение: вблизи Зюзино
Автомобиль: ix35 style 2014
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #37  Игоряныч » 03 фев 2015, 18:21
Если хочешь могу так дать пару штук.
Сообщение #38  DmP » 03 фев 2015, 22:24
Диоды эти продаются в виде светодиодной ленты на цокольном этаже Митинского рынка. 120 диодов на метр, 350руб. метр были недели две назад. Спрашивать "ультафиолетовые" или "васильковые". Где-то там кусок такой ленты висит внутри, э-э-э... торгового места. Налево стенд со светодиодными лампочками, прямо всякий инструмент и огрызок ленты. Как "ультрафиолетовые" продают "маженту", так что уточняйте. Россыпью тоже есть, но раз в 8 дороже выходило. Светят так же, сами диоды на вид чуть более мутные.
Где купить _маленьких_ пьезопищалок?
4Phantom: так что фоткать-то? Ручку, монолитный шток? Не буду я ручку подсвечивать, светящаяся ручка не нравится принципиально (была бы - выкинул сразу), а подсвечивать выбранную передачу на "PRND" - накладно в реализации. Или текущие результаты деятельности? Деятельность припадками - то времени нет, то на ТО-0 ехать, то родственников возить :-)
Кстати, интересно реализована подсветка "PRNDB" на AHR10: двойное стекло, на внутренней стороне верхнего - буквы серебрянкой, неярко подсвеченные в торец при включенных габаритах. Второе стекло - цветное матовое, за ним лампочки. Выключенные буквы - светлые на черном, включенная - черная на светящемся цветном фоне. Выглядит очень здорово и не раздражает.
Сообщение #39  cthnbabrfn » 09 сен 2015, 20:49
Никак руки не доходили :) Мой вариант подсветки
Подстаканник это тестовый образец ;)
Сообщение #40  Егерь » 09 сен 2015, 21:00
cthnbabrfn писал(а):Мой вариант подсветки
ух блин... дискотеко... ;) :D
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #41  cthnbabrfn » 09 сен 2015, 21:13
Да да да.. есть вариант куда бар пристроить :D
Сообщение #42  DmP » 10 сен 2015, 08:08
Чем не нравится такая подсветка ручки - подчеркивает скопившуюся грязь. А вообще, даже симпатично. Правда, монохроматическое освещение (см. подстаканники) - предметы видно плохо. Два белых, один зеленый, скажем, в этой лампочке - практичнее, имхо.
/* бред
А WS2812 в подсветке никто не использовал?
Валяется 5 метров (300 диодов) пиксельной ленты, применения не придумал. Белые матовые габариты, наверное, будут интересно смотреться, если на них эффекты всякие выводить. В диапазоне от холодного белого до оранжевого, дабы не нарушать.
Хотя до этого все равно далеко:
Давным-давно видел в заметке о суровом японском тюнинхе эти телевизоры. Расползается!
бред */
P.S.: %sля. Это продают! Ждем на улицах. https://www.pololu.com/product/2538
Последний раз редактировалось DmP 10 сен 2015, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #43  cthnbabrfn » 10 сен 2015, 08:25
С подстаканником эт я упражнялся. Окончательный вариант будет совсем другим. Буду играться с яркостью. скорее всего будет ШИМ
WS2812 неплохой вариант...но в салоне его расточительно использовать...а вот подсветку днища авто в самый раз. Плюс эффектов сколько можно запрограммировать ;)
300 * 0.06 А = 18А нехило
Сообщение #44  DmP » 10 сен 2015, 08:33
cthnbabrfn писал(а):а вот подсветку днища авто в самый раз. Плюс эффектов сколько можно запрограммировать ;)
Мощи не хватит у него. На подсветку днища, как видится, нужно пару ватт на метр погонный.
Сообщение #45  DmP » 10 сен 2015, 08:49
Сорри, 2Вт на 10см имел ввиду, конечно.
