Как провести провода в двери и подключение подсветки
Сообщение #1  Игоряныч » 10 ноя 2014, 13:40
Я приветствую Вас господа и друзья! Может кому будет интересно, выкладываю фото отчет о том, как разобрать обшивку двери и подключить подсветку. На примере модуля в двери собственного производства. Нам понадобится крестовая отвёртка, набор шестигранников, изолента, контролька и конечно же желание. (Ну и сама подсветка) . На 1 фото обозначены заглушки с саморезами. Их снимаем и откручиваем. Далее снимаем динамик. Снизу обшивки двери есть отверстие, поддеваем или отверткой или лопаткой из набора и отодвигаем обшивку. Далее (без фанатизма) потихоньку по кругу отодвигаем обшивку от самой двери. Вытаскиваем фишку и Готово! Между дверью и кузовом есть разъем, фиксатор отодвигаем вверх и вытаскиваем фишку. Со стороны кузова, сверху и снизу нажимаем на усики и вытаскиваем 2 часть в салон. Снимаем кожух и находим незадействованные контакты. Тоненькой отверткой разрабатываем отверстия. Просовываем провод. Анологично делаем и на другой фишке. Выводим провод к краю двери. Чтоб провода не болтались я обмотал их маделином. Далее этот провод подключаем к концевику двери. Это будет (-). "Плюс" берём от коричневого провода. Далее выводим все к краю двери. ВАЖНО чтоб провода вывести не внизу двери а см на 10-15 выше, т.к за белой плёнкой скапливается влага и конденсат. Снимаем штатный отражатель в дверях, размечаем и сверлим отверстие для проводов. Вставляем модуль, ставим обратно отражатель. Подключаем и радуемся! За одно и подсветку в ручку дверей сделал. Провод прикрепил армированным скотчем . Поставил разъем, чтоб можно было легко в следующий раз разобрать обшивку. Подключаем подсветку к самым тоненьким проводам в фишке. (Розовый+ и черный-) . Думаю всё поймёте из моих фоток. Это была пассажирская дверь. С водительской стороны аналогично. Всем спасибо!
За это сообщение автора Игоряныч поблагодарили - 9:
3ampotex, alexus171, Андрей45, drongo, INGENER, Tiggo, ViktoriuZ, Wolf, КононовПД
Благодарил (а): 272 раз.
Re: как провести провода в двери и подключение подсветки
Сообщение #2  Игоряныч » 10 ноя 2014, 13:42
Спасибо Святослау он же (SAS77)за предоставление машины для фотоотчета!
Сообщение #3  Warg » 10 ноя 2014, 13:50
Полезная вещь. Сам давно думал о такой подсветке, да все руки не доходили. А Игоряныч уже все сделал, теперь даже не надо думать, как все это сделать :D Спасибо за хороший отчет.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #4  Егерь » 10 ноя 2014, 14:36
Игоряныч писал(а):Спасибо Святослау он же (SAS77)за предоставление машины для фотоотчета!
шош ты не сказал што фотать будеш - я п машину помыл... ;) :D
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #5  Игоряныч » 10 ноя 2014, 14:38
Я сам не знал что фоткать буду...
Сообщение #6  Игоряныч » 10 ноя 2014, 14:48
А вот и водительская дверь. Разбирается так же как и пасажирская. (+) берём в жгуте проводов. Желтый. Там их 2 желтых, тот который нам нужен он толще. Но лучше прозвонить. Далее (-) можно взять и с концевика двери (зелёный с оранжевой полоской) а можно и в предохранительном блоке, нижняя справа фишка. Я взял от туда. Подключаем и радуемся!
За это сообщение автора Игоряныч поблагодарили - 3:
alexus171, INGENER, M_Roman
Сообщение #7  Игоряныч » 10 ноя 2014, 15:19
Вуаля...
КононовПД
Сообщение #8  Игоряныч » 10 ноя 2014, 15:55
Надеюсь мой фотоотчет поможет кому нибудь. .. я старался.
Сообщение #9  Егерь » 10 ноя 2014, 15:59
Игоряныч писал(а):Надеюсь мой фотоотчет поможет кому нибудь. .. я старался.
ну как минимум - МНЕ ;) :D
Сообщение #10  INGENER » 10 ноя 2014, 16:18
Отличный отчет. На днях буду мастерить модуль подсветки как у тебя)
За это сообщение автора INGENER поблагодарил:
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #11  vec2002 » 10 ноя 2014, 17:14
Вчера только делал, часа 3, только водительскую дверь сделал. И тут такой отчет..... Если бы я его прочитал вчера бы, за пол часа все сделал бы!!!
За это сообщение автора vec2002 поблагодарил:
vec2002
Местоположение: Россия, Пенза
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 20.02.1986
Сообщение #12  Игоряныч » 10 ноя 2014, 17:16
vec2002 писал(а):Вчера только делал, часа 3, только водительскую дверь сделал. И тут такой отчет..... Если бы я его прочитал вчера бы, за пол часа все сделал бы!!!
Так я его сегодня сделал. Благо Святослав оставил машину и я не торопясь делал и фоткал.
Сообщение #13  Игоряныч » 10 ноя 2014, 17:23
Я изначально делал из светодиодной ленты. Тупо обклеил нишу под отражателем кусками светодиодной ленты.За 1.5 года ни один светодиод не перегорел (хоть и лента была китайская)
Сообщение #14  Игоряныч » 10 ноя 2014, 19:51
INGENER писал(а):Игоряныч
Удачи в задуманном!
Сообщение #15  Игоряныч » 10 ноя 2014, 20:40
Таким "макаром" можно подключать в дверях любую подсветку. Будь то подсветка в отражателе или диодная лента или проектор с логотипом.
