Замена задних и передних втулок стабилизатора своими руками
Re: Замена задних втулок стабилизатора своими руками
Сообщение #16  Игоряныч » 25 ноя 2014, 18:53
krab писал(а):А пружины увеличенные или просто замена аналога на качественные? Спасибо.
Нашел.
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение #17  Taraskin » 25 ноя 2014, 18:54
спасибо за качественные и информативные фото!
Через сколько "постукивать" начали?
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #18  Игоряныч » 25 ноя 2014, 19:22
Taraskin писал(а):Игоряныч
131 тысяча
Сообщение #19  Игоряныч » 26 ноя 2014, 08:59
Таким же макаром, в домашних условиях можно поменять стойки стабилизатора. Для этого нужно или 2 домкрата или 1 домкрат и какой нибудь деревянный брусок и ключ на 17.
Сообщение #20  Игоряныч » 26 ноя 2014, 09:03
Пожалуйста... всегда готов поделится знаниями и информацией
Сообщение #21  sasa66 » 26 ноя 2014, 10:04
Игоряныч писал(а): Смазываем и одеваем обратно.
А что смазываем и зачем? Насколько я понимаю втулки работают за счет эластичности резины (или из чего они там сделаны) ИМХО смазывать ничего не надо.
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #22  Игоряныч » 26 ноя 2014, 10:12
Тогда пакетик со смазкой зачем??? И в инструкции написано:смазать внутреннюю и наружнюю стороны втулки.
Сообщение #23  sirius » 26 ноя 2014, 10:48
Смазка, чтобы не скрипели.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #24  Iokes » 26 ноя 2014, 10:54
sasa66 писал(а):А что смазываем и зачем? Насколько я понимаю втулки работают за счет эластичности резины (или из чего они там сделаны) ИМХО смазывать ничего не надо.
Полиуретановые втулки надо смазывать, так как они намного жестче резиновых, а на морозе дубеют и становятся почти "железными". Полиуретан, как правило используют в автоспорте, где нужна выносливость и не важна долговечность.
Благодарил (а): 440 раз.
Сообщение #25  sasa66 » 26 ноя 2014, 11:57
Игоряныч писал(а):Тогда пакетик со смазкой зачем??? И в инструкции написано:смазать внутреннюю и наружнюю стороны втулки.
Я инструкцию не читал, поэтому спрашиваю и не знаю со втулками шла эта смазка или ее отдельно прикупили.
sasa66
Сообщение #26  sasa66 » 26 ноя 2014, 12:01
Iokes писал(а):Полиуретановые втулки надо смазывать, так как они намного жестче резиновых, а на морозе дубеют и становятся почти "железными". Полиуретан, как правило используют в автоспорте, где нужна выносливость и не важна долговечность.
То есть втулки не работают на упругость? Я правильно понимаю? стабилизатор в них получается вращается во втулке те скользит?
Интересно, первый раз слышу про такое. И еще выносливость и долговечность.... в моем понимании близнецы братья а не антиподы.. не?
sasa66
Сообщение #27  sasa66 » 26 ноя 2014, 12:05
Игоряныч, а втулки я так понимаю НЕ оригинал?
sasa66
Сообщение #28  Игоряныч » 26 ноя 2014, 12:15
sasa66 писал(а):Игоряныч, а втулки я так понимаю НЕ оригинал?
Правильно понимаешь. Аналог родных.
Сообщение #29  Genyank » 18 май 2015, 16:23
Кто нибудь может сказать каталожный номер втулок?
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Сообщение #30  максс » 18 май 2015, 17:43
Genyank писал(а):каталожный номер втулок?
55513-2Y001
У меня по вину бьется 55513-3N200 заказал в экзисте,когда пришли,то оказалось совершенно не те,диаметр внутреннего отверстия был на 14мм,а стабилизатор у нас диаметром на 18мм,видимо в каталоге ошибка,менеджеры почесали за ухом,и сделали перезаказ на верхний номер,завтра должны прийти,посмотрим,но думаю они,так как они точно как на фото у Игоряныча, гуглить еще пришлось менеджерам в поисках фото.
Это про задние втулки.
Благодарил (а): 46 раз.
