подсветка поворотов
подсветка поворотов
Сообщение #1  Игоряныч » 04 дек 2014, 18:34
Приветствую Вас одноклубники. В 2 или 3 темах упоминалось, как сделать подсветку поворотов. Точнее подключить ПТФ к поворотникам, даже схему кто то выкладывал. НО, есть одно НО! 1. Свет наших ПТФ оставляет желать лучшего.2.светят наши ПТФ прямо, слегка подсвечивая обочину. СЛЕГКА.Долго думал над этим... идея ФИКС. Хотел даже установить корректоры от наших фар в ПТФ, чтоб при повороте слегка поворачивали в сторону обочины. Но, опять возникла проблема маленького хода колбы ПТФ в окантовке. А у меня там ещё и Ангельские глазки. В итоге решено было установить доп.блок. Были куплены в магазине (что то типа диодной фары).светят не слабо. Светодиодная матрица в 10 ват и линза где то в 60 градусов. Мне этого показалось мало! Поменял линзу на 90 градусов. Далее, нашел подходящее место в рамке ПТФ, и угол приличный и внутри ничему не мешает.Собрал схему с 2 реле времени " Регтайм ". Чтоб потом много не писать, решил буду писать по мере продвижения моей идеи. Пока это эксперриментальный образец, но суть ясна. Кто что скажет??? У кого какие мысли???
Благодарил (а): 276 раз.
Re: подсветка поворотов
Сообщение #2  Толька » 04 дек 2014, 18:41
Игоряныч классно придумал. Еще бы подсветку в районе зеркала сделать, чтобы в сторону светило.
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #3  Iokes » 04 дек 2014, 18:43
Я уже в очередь на установку записался!!! :D
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #4  Игоряныч » 04 дек 2014, 18:49
Зря смеётесь... после моей доработки, свет получился приличный!
Сообщение #5  Игоряныч » 04 дек 2014, 18:53
Толька писал(а):Игоряныч классно придумал. Еще бы подсветку в районе зеркала сделать, чтобы в сторону светило.
Толя, так у меня есть такая подсветка
Сообщение #6  Толька » 04 дек 2014, 19:03
Ого, значит я пропустил :))))) А если ее мощнее сделать?
Сообщение #7  Игоряныч » 04 дек 2014, 19:15
Толька писал(а):Ого, значит я пропустил :))))) А если ее мощнее сделать?
Зачем? Она и так не плохо светит. Просто камера на телефоне не передаёт тот эфект. Теперь подходя к машине в темноте, в г..но не наступлю!
Сообщение #8  Игоряныч » 04 дек 2014, 20:32
Подсветка в зеркалах на hyundai ix35: http://youtu.be/4JpuUQ13ZEY
Сообщение #9  rust » 04 дек 2014, 20:40
[quote="Игоряныч"Приветствую Вас одноклубники. В 2 или 3 темах упоминалось, как сделать подсветку поворотов. Точнее подключить ПТФ к поворотникам, даже схему кто то выкладывал. НО, есть одно НО! 1. Свет наших ПТФ оставляет желать лучшего.2.светят наши ПТФ прямо, слегка подсвечивая обочину. СЛЕГКА.Долго думал над этим... идея ФИКС. Хотел даже установить корректоры от наших фар в ПТФ, чтоб при повороте слегка поворачивали в сторону обочины. Но, опять возникла проблема маленького хода колбы ПТФ в окантовке. А у меня там ещё и Ангельские глазки. В итоге решено было установить доп.блок. Были куплены в магазине (что то типа диодной фары).светят не слабо. Светодиодная матрица в 10 ват и линза где то в 60 градусов. Мне этого показалось мало! Поменял линзу на 90 градусов. Далее, нашел подходящее место в рамке ПТФ, и угол приличный и внутри ничему не мешает.Собрал схему с 2 реле времени " Регтайм ". Чтоб потом много не писать, решил буду писать по мере продвижения моей идеи. Пока это эксперриментальный образец, но суть ясна. Кто что скажет??? У кого какие мысли???
Изображение[/quote]
Игоряныч,как сделаешь схемой подключения поделишься?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #10  Игоряныч » 04 дек 2014, 20:50
rust писал(а):[quote="Игоряныч"Приветствую Вас одноклубники. В 2 или 3 темах упоминалось, как сделать подсветку поворотов. Точнее подключить ПТФ к поворотникам, даже схему кто то выкладывал. НО, есть одно НО! 1. Свет наших ПТФ оставляет желать лучшего.2.светят наши ПТФ прямо, слегка подсвечивая обочину. СЛЕГКА.Долго думал над этим... идея ФИКС. Хотел даже установить корректоры от наших фар в ПТФ, чтоб при повороте слегка поворачивали в сторону обочины. Но, опять возникла проблема маленького хода колбы ПТФ в окантовке. А у меня там ещё и Ангельские глазки. В итоге решено было установить доп.блок. Были куплены в магазине (что то типа диодной фары).светят не слабо. Светодиодная матрица в 10 ват и линза где то в 60 градусов. Мне этого показалось мало! Поменял линзу на 90 градусов. Далее, нашел подходящее место в рамке ПТФ, и угол приличный и внутри ничему не мешает.Собрал схему с 2 реле времени " Регтайм ". Чтоб потом много не писать, решил буду писать по мере продвижения моей идеи. Пока это эксперриментальный образец, но суть ясна. Кто что скажет??? У кого какие мысли???
Игоряныч,как сделаешь схемой подключения поделишься?[/quote]
Держи. Принцип работы такой же как и у меня. Единственное, я доработал немножко схему. У меня после выключения поворота, подсветка будет ещё секунд 7 гореть. И включаться будет с 4 раза включения поворотов. Т.е поворотник моргнёт 3 раза, а на 4 раз включится подсветка.
Сообщение #11  rust » 04 дек 2014, 21:03
Игоряныч где смотреть.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #12  Игоряныч » 04 дек 2014, 21:09
rust
Сообщение #13  rust » 04 дек 2014, 21:23
http://s020.radikal.ru/i706/1307/8c/e9da4a331dd2.jpg Спасибо!Можно подробно где поключаться,какие пины,фишки,диоды.Релюшки родные те что в блоке?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #14  Игоряныч » 04 дек 2014, 21:33
rust писал(а):http://s020.radikal.ru/i706/1307/8c/e9da4a331dd2.jpg Спасибо!Можно подробно где поключаться,какие пины,фишки,диоды.Релюшки родные те что в блоке?
Нет. Подключаться лучше к фишкам возле рычага включения поворотов. Т.е до реле. Иначе подсветка тоже будет моргать.
Сообщение #15  Игоряныч » 04 дек 2014, 21:48
ВАЖНО!!! Не устанавливайте такую подсветку без доработки!!! Иначе будете слепить встречку или всех кто попадётся на пути у светового луча. Линза в 60 или 90 градусов светит не только по горизонтали! Но и по вертикали то же!!! Самое простое - это закрыть часть линзы с внутренней стороны любым матерьялом не пропускающим свет и не отражающим! Иначе засветов вам не избежать! Как пример. Вот фото. У меня линза закрыта зеркальной плёнкой, так как у меня еще будет и отражатель. Но об этом писать не буду. Тайна.
