Ксенон в ближний- часть эн...
Re: Ксенон в ближний- часть эн...
Сообщение #16  Шаман » 01 фев 2015, 15:18
Bromide писал(а):Покидайте название подходящего ксенона.
в свое время на спортаж3 устанавливал комплект ксенона MTF слим лайн. Все работало и никакие реле и обманки не надо было....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #17  Bromide » 01 фев 2015, 18:42
Сейчас погуглил тему...
Говорят, что проблема в разном напряжении. Галоген 55 Вт, ксенон 35 Вт (но на розжиге кушает не слабо).
Если считать по току (4,6А для 55Вт и 3А для 35Вт)или по сопротивлению (2,6 Ом для 55Вт и 4,1 Ом для 35Вт).
Получается, что для того, чтобы компенсировать лампу в 55Вт надо блок ксенона догрузить сопротивлением 1,5 Ома или 90Вт.
При параллельном соединении...Не вариант...
А теперь мысль. Кто- нибудь пробовал подключать сразу два модуля ксенона в один разьем лампы? По идее, по расчетам, должно получиться 2,07 Ома. Это всяко ближе к 2,6 Ома стандартных при 55 Вт.
Кто что думает?
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Сообщение #18  Красноармеец » 01 фев 2015, 19:03
Не ищешь ты лёгких путей, купи комплект с Кан Бусом и поставь ;)
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #19  Bromide » 01 фев 2015, 19:59
Красноармеец писал(а):Не ищешь ты лёгких путей, купи комплект с Кан Бусом и поставь ;)
Ох. И то правда...
Можно ссылку на комплект?
Bromide
Сообщение #20  Красноармеец » 02 фев 2015, 07:12
Bromide, я вот подумал, про твоё последнее сообщение, что в стране колхоз-ксенон кончился. Забил в поисковик, посмотрел... нет, не кончился :D
Сообщение #21  ewgeniy40.ru » 02 фев 2015, 10:29
Optima Can Bus - такой комплект встанет без реле .
ewgeniy40.ru
Местоположение: Россия, Ворсино
День рождения (покупки) авто: 16.10.2013
Сообщение #22  Appolon1990 » 02 фев 2015, 23:06
ewgeniy40.ru писал(а):Optima Can Bus - такой комплект встанет без реле .
Причем тут канбас и реле? Реле разгружает цепь. Наши проводки не выдерживают такой ток, поэтому и ставят через реле, чтоб напрямую через акб шло
Appolon1990
Местоположение: Ульяновск
Сообщение #23  Bromide » 08 фев 2015, 16:37
Всем привет.
Кто знает, такой ксенон с обманками подойдет для икса?
Bromide
Сообщение #24  Винни » 08 фев 2015, 21:18
Уже давно и сто раз обсасывалась эта тема.
Вот Вам 100% комплект который исправно работает без всяких реле,использую уже три года без проблем.
http://avtogsm.ru/xenon-sho-me-pro-h7-4300k-p1811.html
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #25  Ruttor » 09 фев 2015, 00:31
Bromide писал(а):накидайте ссылок, плз, имена, пароли, явки- марки ксенона с обманками или без, которые подходят для айкса, чтобы подключил к разьему лампы и забыл....
ShoMe PRO без всякого дополнительного геморроя - поставил и забыл!
Моя установка - http://www.drive2.ru/l/703311/
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #26  Человек » 09 фев 2015, 16:38
Винни писал(а):Уже давно и сто раз обсасывалась эта тема.
Подтверждаю. Все работает и никаких реле и прочей фигни не устанавливал. Подключил все в штатку, стоит, работает
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #27  Ruttor » 09 фев 2015, 17:10
+1 :D Только я комплект снял (причины ранее описывал), лежит без дела. Но работоспособность без "танцев с бубном" подтверждаю :!:
Ruttor
Сообщение #28  J@ckson » 10 фев 2015, 21:45
Доброго времени суток всем!!! Ставил себе ксенон, блоки розжига брал в Москве на Южнопортовой, с обманнкой
http://www.bixen.ru/xenon-parts/balasts/ballast-Zoger-slim-obmanka.html лампы брал SHO-ME 5000К.
Блоки розжига устанавливал с правой и левой стороны под капотом в районе крыльев
снял какую-то не нужную защиту
прикрутил блоки розжига саморезом
далее снял фару (прикручена тремя болтами) снял крышку которая закрывает доступ к лампе, высверлил отверстие, правда не ровно, ну ладно)
лампа в штатный разъемы не вставала, пришлось откручивать металлическое кольцо
вставил лампу, закрутил обратно кольцо
лампа была с двумя выходами провод, один для подключения к блоку розжига, второй для подключения питания, для подключения к разъему питания не было никакой фишки, было просто два провода
пришлось их немного сточить, чтобы они подошли по размеру
вставил их в разъем который в самой фаре (питание)
закрыл крышку
поставил фару на место и все готово, доволен как слон)))\Теперь надо что-то придумать чтобы скрыть блоки разжига
и немного отойду от темы, поставил пневмоупоры капота
палку подпирающую капот снял совсем, очень удобная штука, кому будет интересно, могу рассказать где покупал))
всем успехов!!!
J@ckson
День рождения (покупки) авто: 20.10.2014
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #29  alexus171 » 10 фев 2015, 22:33
Главное на ксен ссыль дал,а про палку распрашивайте)))
alexus171
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #30  J@ckson » 10 фев 2015, 23:10
ахахах, заинтересовался?
http://bts-com.ru
J@ckson
