Ксенон в ближний- часть эн...
Re: Ксенон в ближний- часть эн...
Сообщение #61  Hrom » 17 фев 2015, 21:28
Тут сиськи не растут в 14 лет. А вы-ксенон, галоген.
Hrom
Настоящее имя: Алекс
Местоположение: Россия, Балабаново
День рождения (покупки) авто: 31.07.2013
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #62  ewgeniy40.ru » 18 фев 2015, 10:56
так копусты больше ешь и не заморачивайся по поводу размера груди. (не хотел обидеть, извени если что не так) ;)
ewgeniy40.ru
Местоположение: Россия, Ворсино
День рождения (покупки) авто: 16.10.2013
Сообщение #63  Bromide » 24 фев 2015, 08:52
Всем привет.
Провел вчера изыскания по поводу модификации фары под ксенон. Начал снимать фары в 15.30, поставил полностью на авто в 18.30.
Снял обе фары, но сил хватило только на одну.
Результат на фото (левая фара). Фары не регулировал- как снял, так и поставил. Обороты регулировочных винтов внутри фары не считал. ИМХО, надо подвинуть вправо.
Теперь о минусах.
Большой проблемой оказалось нагреть фару- герметик. Фара целиком в духовку не влезала... Минимальная мощность на газовой плите горенье в духовке это 150 град. Использовал выносной термометр, но, все- равно, было страшно испортить фару целиком, оплавив ее..
Поэтому стал использовать фен для сушки волос. К счастью, его мощности хватало...
Когда стал собирать фару обратно обнаружил, что пластик по периметру уже стал волнообразным, из- за чего при сборке обнаружились не плотности в прилегании фары и стекла... Нагрев феном не всегда помогал... Предвижу попадание влаги через эти не плотности. Поэтому, на своем бы авто такой переделкой, честно, заниматься не стал бы...
Теперь буду сил набираться на переделку второй фары...
п.с. после переделки появился тот самый зуб, о котором все говорят, и который устраняется переворотом лампы. Не понимаю, с чем связано..
Bromide
Местоположение: СПб, ЛО
День рождения (покупки) авто: 26.06.2013
Сообщение #64  Ruttor » 24 фев 2015, 10:01
Bromide писал(а):Всем привет.
ИМХО - что-то не доделал... ступеньки не появилось (выделил синим галочку), засветка выше СТГ просто конская (выделил красным) :( Что было сделано после разбора фары? Есть фоточки?
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #65  Phantom » 24 фев 2015, 12:10
2Bromide,
Как-то все сложно у Вас ..
В результате создание лишних головных болей получается.
Даже разбор фары сопряжен с трудностями.
ИМХО,конечно..но если собрались разбирать фары,то можно было купить,(взять напрокат) фен строительный,цена вопроса почти пыль,но зато работа будет сделано нормально и не придется снова снимать фары...Еще раз все сказаное,строго ИМХО.
Пример света штатных фар с ксеноном наших машин:
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #66  Bromide » 24 фев 2015, 12:33
Почему не появилось ступеньки? Скажем так, слева направо, снизу линия, затем подъем, сверху линия и эта линия переходит в линию правой фары. То есть, левая фара сейчас опущена. Но я и говорил, что ничего не регулировал- поставил как есть..
Засветка... Может быть... Стена покрыта маленькими квадратиками кафельной плитки 2х2см. Может от них?
Bromide
Сообщение #67  Bromide » 24 фев 2015, 12:37
[quote="Phantom"]2Bromide,
Вопрос не в фене. Фен для волос хорошо разогревает. Я про то, что черный пластик фары, при отсоединении от стекла, если отжимать как все, отверткой, выгибается, как раз в том месте где гнешь. Ибо пластик становится мягким...
Если кто- то разбирал фару, сфоткайте, как теперь выглядит пластик в месте соединения со стеклом..
Сравним..
Желтая вертикальная линия это центр между правой и левой фарой (так стало после установки фар. Повторюсь, ничего не регулировал, пока..)
Черная горизонтальная- верхняя граница до галки правой фары.
Синяя горизонтальная- верхняя граница левой фары.
Красная и зеленая горизонтальные- нижняя полуокружность света фар.
Отключу правую фару и сделаю фото (на не бликующей поверхности)- граница такая же как на видео.
ИМХО..
Последний раз редактировалось Bromide 24 фев 2015, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Bromide
Сообщение #68  Егерь » 24 фев 2015, 12:40
Bromide писал(а):Если кто- то разбирал фару, сфоткайте, как теперь выглядит пластик в месте соединения со стеклом..
Игоряныч не одну разобрал уже - спроси у него... :!:
ЗЫ: даже где-то мастер-класс от него был... в теме про АГ вроде :idea:
Последний раз редактировалось Егерь 24 фев 2015, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #69  Ruttor » 24 фев 2015, 12:50
Bromide писал(а):Почему не появилось ступеньки? Скажем так, слева направо, снизу линия, затем подъем, сверху линия и эта линия переходит в линию правой фары. То есть, левая фара сейчас опущена. Но я и говорил, что ничего не регулировал- поставил как есть..
По СТГ - может из-за регулировки и впрямь не видно ступеньки. А засветка - нет, не от "квадратиков"...
Ещё разок спрошу - что делалось с линзой после разборки? Фото или хотя бы словами ;)
Ruttor
Сообщение #70  Bromide » 24 фев 2015, 12:54
Сама линза не трогалась.
Силуминовый формирователь выгнутой формы. Была вложена оцинкованная (серая) пластина, чтобы убрать галку..
Трудно словами описать..
И, в дополнение... На дорестайлах, после линзы, наружу, стоит некий длинный, назовем его тоннель, причем типа хрома. От него, думаю, рассеивание будет весьма приличным. На рестайлах такого тоннеля нет. Там квадратной формы корпус линзы и все, сразу стекло фары..
Bromide
Сообщение #71  Ruttor » 24 фев 2015, 14:12
Bromide писал(а):Сама линза не трогалась.
С линзой - понятно. Я не так выразился, имел ввиду именно модуль отражателя/шторку. Я понял, что было сделано в плане установки пластинки. Там помимо этого на отражателе стоит отдельная "ступенька" - она для предназначена для подсветки знаков отражённым светом. Именно она более всего слепит встречку при установке ксенона, ибо интенсивность (яркость) гораздо больше галогена.
Про "туннель" - тоже понял. Это маска так называемая. На неё действительно попадает свет и отражается... куда-то... думаю, что так же может слепить от неё (показал на фото).
Ruttor
Сообщение #72  Bromide » 24 фев 2015, 14:46
Так. А можно фото отражателя с этой ступенькой? Я ставил пластинку только в силуминовый блок. В сам отражатель детально не заглядывал..
Но точно что там нет колпачка под лампу, чтобы вперед лампа не светила ...
И еще... Я все фото делаю с близкого расстояния к стене... Но все, кто выкладывал фото ранее, делали это с большого расстояния...
Bromide
Сообщение #73  Phantom » 24 фев 2015, 15:12
Bromide,
Обычная практика делать замеры и регулировки фар на расстоянии 5 метров от стены.
Сообщение #74  Bromide » 25 фев 2015, 12:09
Всем привет.
Не вдаваясь в дискуссию по засветам... Поднял левую фару немного.
Вот как теперь выглядит проекция на стену..
И, кстати говоря, в силу езды преимущественно по трассе, обратил внимание на то, что всякие премиум мерсы, фольксы, тойоты и прочие, двигаясь на встречу со штатным ксеноном, даже сидя в ихе, ощущаешь неприятное ослепление в глаза...
Bromide
Сообщение #75  Bromide » 25 фев 2015, 16:42
После такой статьи, если причины и далее заниматься установкой ксенона?
http://www.rg.ru/2015/02/24/avto.html
Bromide
