Ремонт камеры заднего вида
Сообщение #346  man210769 » 16 апр 2018, 11:19
Снял,разобрал,промыл спиртом, продул, просушил,проклеил и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #347  Александр L » 16 апр 2018, 11:21
man210769
надо было внутри еще все силиконовым герметиком залить... и на века
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение #348  svmyhome » 16 апр 2018, 20:35
Всем добрый вечер. Вопрос у меня по герметикам, которыми заливать внутренности. Нужен нейтральный, без уксуса который. Сегодня был в двух магазинах строительных, перебрал кучу герметиков, не пишут тип. У автомобильных высокотемпературных везде уксус оказался. Можек кто знает марку конкретную?
svmyhome
Местоположение: Вологда
Сообщение #349  Валерон » 16 апр 2018, 21:10
:!: Я могу предположить, в обычном магазине автогеометик... Чего уж так то сильно морочиться. Вроде дома лежит. Если есть, скину фото. Отредактирую..
Дописываею.
Моё мнение. Вот! Отечественный, дубовый!!!
Им и заливал. Но собираюсь на китайца менять, ( заливал, уже камера резкости не имела. Но полтора года пашет)
Китайца внешне именно этим герметиком обмажу.
Благодарил (а): 546 раз.
Сообщение #350  Антон18 » 22 апр 2018, 10:37
День добрый, Проблема с камерой больше года. При включении задней скорости камера работает отлично, но при накладывании габаритных полос появляется (фото). камеру разбирал все было герметично, без коррозий. В чем может быть проблема, ШГУ или все таки камера.
Антон18
Местоположение: Тюмень
Сообщение #351  Бульдог » 22 апр 2018, 10:52
Антон18 писал(а):День добрый, Проблема с камерой больше года. При включении задней скорости камера работает отлично, но при накладывании габаритных полос появляется (фото). камеру разбирал все было герметично, без коррозий. В чем может быть проблема, ШГУ или все таки камера.
Когда разбирали?
Снял,разобрал,промыл спиртом, продул, просушил,проклеил / так делали?
Проблема в камере 99% а не в ШГУ.
Благодарил (а): 218 раз.
Сообщение #352  Антон18 » 22 апр 2018, 11:35
Когда разбирали?
Спиртом не промывал, смущает одно, без наложений габаритных полос камера работает в течении 2-4 сек.
Антон18
Сообщение #353  Бульдог » 22 апр 2018, 12:28
Антон18
Какого года авто? Разметка у меня отключается в меню.
Почитай тут
Камера заднего вида (замена)
Сообщение #354  100tik » 27 апр 2018, 20:59
Привет.
Подскажите пожалуйста 2 вопроса:
1) Есть ли какой то туториал по замене камеры заднего вида? (проекция в зеркале)
2) Какую камеру лучше взять чтобы поменьше возни с подгонкой было, ну кроме оригинала ясное дело.
Заранее спасибо за ответы!
100tik
Местоположение: РФ, Москва
Re: Камера заднего вида (замена)
Сообщение #355  максс » 28 апр 2018, 06:19
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #356  _konstruktor_ » 13 май 2018, 05:24
профилактика:
уже все в рже.
зачищаем крепежную лапку
красим ее.
пока сохнет краска, разбираем и чистим камеру.
собираем на герметик
само гнездо куда она устанавливается, тоже залил герметиком.
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #357  grishka » 14 май 2018, 18:46
Кто хочет оставить родную камеру - могу помочь. Моя через 3 секунды выключалась после включения задней + оптика запотела так, что кроме капель ничего видно не было.
Все получилось исправить самому, полгода полет нормальный, обе платы вскрыл лаком, теперь даже если как-то попадет влага - электроника не пострадает.
После чистки оптики изображение стало просто идеальное :D . Так что если у кого-то камера подает хоть какие-то признаки жизни - присылайте в Питер
За это сообщение автора grishka поблагодарил:
Natasha_Baturina
grishka
Настоящее имя: grishka
Местоположение: UA
Сообщение #358  Закат001 » 31 июл 2018, 00:15
Доброго времени суток товарищи форумчане! Тоже решил "вколхозить" себе камеру заднего вида, тк у меня она не предусмотрена. Руки вроде не из опы, инструмент мало мальски имеется но имеются несколько вопросов которые стопорят все дело.
1. Насколько проблематично разбирать потолок? Чет толком не нашел пошаговой инструкции.
2 можно ли это как-то избежать? Пустить провода как-нибудь по низу, аккуратненько ( Мож кто-то делал, дайте ссылку) а то страшновато лезть в машину стоимостью почти в лям. Если что накосячу, жена голову сразу открутит.
Авто не новое,(можно по мелочи начать самому ковыряться) но довольно в приличном состоянии. Купил авто, купил " плюшек" денег на установку не осталось, а ждать месяц до з.п не хочется.
Вообще объяснил как смог, заранее благодарен.
П.С. По форуму пока ещё плохо ориентируюсь, где поиск так и не сообразил, если есть такая тема, сильно не пинайте :)
Закат001
Местоположение: РФ. Самара
Автомобиль: Хендай ix35 2015г.в.
День рождения (покупки) авто: 24.06.2018
Сообщение #359  Кубанский казак » 31 июл 2018, 06:21
Закат001 писал(а):Доброго времени суток товарищи форумчане! Тоже решил "вколхозить" себе камеру заднего вида, тк у меня она не предусмотрена. Руки вроде не из опы, инструмент мало мальски имеется но имеются несколько вопросов которые стопорят все дело.
его целиком разбить не нужно , со стороны багажника снимаешь от потолка уплотнитель, снимешь (отстегиваешь ) три клипсы которые держат потолок, затем у проемов дверей снимаешь частично уплотнители ,задней, передней двери. Берешь проволоку (жесткую) аккуратно просовываешь между накладкой и крышей , к ней потом привязываешь провода, аккуратно тянешь и они у тебя уже будут в передней части авто,отстегиваешь накладку стойки ,прокладываешь провода под ней и все .
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #360  Закат001 » 31 июл 2018, 09:24
А вот это мысль с протаскиванием проволоки!!! Не совсем понял пока где что отстёгивать, но думаю по факту разберусь. Дай бог все получится, постараюсь выкинуть отчёт. Спасибо
Закат001
