Ремонт камеры заднего вида
Сообщение #226  Валерон » 06 янв 2017, 21:21
Взял с другой ветки, пусть и тут будет.
Аффтору спасибо. Весной буду делать тоже самое.
zat писал(а):Всем привет!
Заказал на Алиэкспресс вот это http://ru.aliexpress.com/item/Hyundai-I ... 80234.html
Продавец доставил быстро. Причем попросил без линии разметок, т.к. в ШГУ стоят встроенные линии.
Откручиваешь 4 винтика, вынимаешь из корпуса камеру - вуаля - замена родной камере. Сама камера чуть меньше размером, но глазница тютелька в тютельку и хорошо совпадает с родным отверстием.
Далее устанавливал согласно инструкции в шапке темы http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=15&t=1750
Благодарил (а): 522 раз.
Сообщение #227  Evgen746 » 14 мар 2017, 17:41
Всем здравствуйте. Такая проблема. На моем IX35 камера заднего вида перестала работать. Разобрал все, спасибо за подробную инструкцию. Там очень много соли, наверно с дорог наших. Начал было сушить, но вся микросхема рассыпалась. Новая стоит не дешево, но под руку попался оригинал, ставят который на соренто тех же годов, и продавец на авито просил всего каких то 3т.р. Камера встала идеально, пришлось только крепеж старый оставить. Но все бы хорошо... Разметки теперь две на мониторе ШГУ. Почитал что можно в камере че-то выпаять, но не хочется испортить новый не легким путем полученный девайс. Как выяснил ШГУ IX35 сама рисует разметку. Камера соренто тоже сама, отсюда и наложение. Вопрос! Люди добрые помогите советом, как в ШГУ отключить эту разметку, желательно инструкцию для чайников... Буду очень признателен.
Evgen746
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 25.05.2011
Сообщение #228  Vovan K » 14 мар 2017, 20:15
Evgen746 писал(а):но под руку попался оригинал, ставят который на соренто тех же годов, и продавец на авито просил всего каких то 3т.р.
А что за камера в штатное место :? Где ее можно посмотреть?
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #229  Evgen746 » 15 мар 2017, 10:47
Это камера именно штатная для KIA Соренто. В принципе они одинаковые и на авито их очень много. Только цены почему-то ниже.
Evgen746
Сообщение #230  Vovan K » 15 мар 2017, 10:57
Evgen746 писал(а):В принципе они одинаковые и на авито их очень много.
А дайте где посмотреть :)
Пока вижу на авито камеры для KIA Соренто с установкой в подсветку номера :?
Последний раз редактировалось Vovan K 15 мар 2017, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #231  mikel3000 » 15 мар 2017, 11:00
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #232  Vovan K » 15 мар 2017, 11:08
Возможно но она похоже немножко дороже чем у Evgen746 и по фото кажется,что в районе линзы у нее корпус побольше нашей :?
Сообщение #233  mikel3000 » 15 мар 2017, 11:12
а разьемы одинаковые? Кто разбирал подскажите
mikel3000
Сообщение #234  Vovan K » 15 мар 2017, 11:23
mikel3000 писал(а):а разьемы одинаковые? Кто разбирал подскажите
Вот я о размере и говорю.
Я свою штатную менял тут отчет viewtopic.php?f=15&t=1750&start=1095 но размер под нашу штатную сложно подобрать.
Сообщение #235  Vovan K » 15 мар 2017, 11:51
С этой камерой все тоже самое,что и с нашей :)
Очень сильно хотелось бы :) узнать,что поставили Evgen746 аж за 3000 руб. :?
Сообщение #236  Evgen746 » 15 мар 2017, 14:07
Камера эта, надо только крепёж оставить наш. По размерам и углу съемки один в один. Осталась только проблема с двойной разметкой.
Evgen746
Сообщение #237  Vovan K » 15 мар 2017, 17:45
Evgen746 писал(а):Камера эта, надо только крепёж оставить наш. По размерам и углу съемки один в один.
Моя штатная.
Это которую вы поставили.На фотках вроде размер подходит :) осталось только понять как быстро она закиснет как и наша.
И подскажите где вы ее нашли за 3000 руб. :?
Сообщение #238  Evgen746 » 15 мар 2017, 18:24
На авито, выше были ссылки на такие. На самом деле ее цена не меньше, чем наша, но почему то предложений больше. А цена... язык есть, можно и подешевле договориться.
Evgen746
Сообщение #239  Vovan K » 15 мар 2017, 19:59
Evgen746 писал(а):На авито, выше были ссылки на такие.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1200679989
Если это то там их нет ;)
Язык есть но вы покажите где это можно хоть за 5000 руб. взять,а за те деньги которые я нашел можно и нашу штатную камеру взять (если язык есть :D )
Вы написали,что цена всего 3000 руб.мне стало интересно,а дороже я каждый месяц готов китай ставить за 1400 руб.(образно)
Сообщение #240  Kaster на IX35 » 15 мар 2017, 21:01
Привет всем, поделюсь своими результатами эксперимента по ремонту камеры.
Начало рябить изображение, потом сильнее, потом периодически вообще пропадать.
Почитал посты клубней, спасибо ребят, и принялся за работу. Фотки из инструкции не IX, но разобрался как снять пластиковую накладку пятой двери.
Далее разобрал камеру, снял платы, замочил в спирте, только оптику не опускал в спирт, почистил щеткой, отчистил корпус, собрал, изображение стало стабильным.
Ко всему хочу сказать что проблем с гермитичностью камеры нет, проблема в том что корпус из силумина контактирует с металлическим кронштейном крепления. Ну и соответственно образующийся окисл внутри корпуса коротит плату и камера начинает глючить а потом сгорает. Под рукой диэлектрика не было, я место соприкосновения обильно смазал графиткой.
Kaster на IX35
Настоящее имя: Артём
