Ремонт камеры заднего вида
Сообщение #241  Myers » 06 май 2017, 01:02
deepdj писал(а):Это уже процесс окисления контактов начался, по-этому и блекнет изображение. Рамка не поблекнет-она на монитор проецируется не по оптическому каналу, как изображение (надеюсь понятно). Последнюю камеру которую восстанавливал с Форду Куга, так же было (сначала блекло изображение, потом пропадать начало). Сейчас работает как новая
Я понимаю, что рамка проецируется "мозгами " камеры, поэтому и попытался уточнить побледнела ли она, но честно сказать не могу. Упоминаний про то, что первоначальный симптом это блеклое изображение не встречал. Раз говорите, что это оно- пора обслуживать. Спасибо.
Myers
Сообщение #242  Apoloss » 11 май 2017, 15:49
В Ярославле кто может помочь с камерой. Мне хотя бы проверить ее. Может есть надежда ее спасти...
Apoloss
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Ярославль
Сообщение #243  deepdj » 11 май 2017, 23:22
Да не сгорают они просто в процессе эксплуатации. Всему причина-окисление. Чистите смело, только очень очень аккуратно, под мощной лупой. Мне недавно принесли, но тут я бессилен, очень грубо прочищали, на элементах часть контактов развалили и как следствие коротыш в схеме посадили.
deepdj
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Сообщение #244  Myers » 12 май 2017, 01:20
deepdj писал(а):Да не сгорают они просто в процессе эксплуатации. Всему причина-окисление. Чистите смело, только очень очень аккуратно, под мощной лупой. Мне недавно принесли, но тут я бессилен, очень грубо прочищали, на элементах часть контактов развалили и как следствие коротыш в схеме посадили.
У меня другой прикол: камера не оригинал как и указывал выше, корейская, сделана добротно. Вскрыл, есть прокладочка, все довольно герметично, но все равно имеются окислы. Почистил спиртиком, визуально все гуд. При проверке изображение стало ярким как и раньше, а вот парковочные линии видимо "стер" спиртом))) С камеры приходит 5 проводов. Я так понимаю для конфигурации? Установщики зажали кабель панелью- может перебит где кабель. Не сталкивался с таким?
Myers
Сообщение #245  maxafa » 12 май 2017, 22:27
Внесу свою лепту. Не успел почистить камеру, около года то было изображение, то не было. 2 раза в спирте прочищал, так и не заработала.
Заказал новую тут
https://ru.aliexpress.com/item/Hyundai- ... 0.0.6zgJjk
Только получил. Буду устанавливать на днях.
Как я понимаю, оригинальная камера останется на прежнем месте, а эту придется ставить в место для плафона подсветки номерного знака. Получиться будет две камеры рядом.
На плафоне китайском есть два отверстия, одно для лампочки подсветки, второе - для кабеля. Вот то, что для кабеля оно очень большое, я беспокоюсь за то, что влага будет попадать внутрь, может быть стоит герметиком это отверстие заделать, чтобы кабель плотно выходил из него? У кого какой опыт есть?
Новая камера для IX35
maxafa
Настоящее имя: Maxim
Местоположение: Bryansk
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 diesel
День рождения (покупки) авто: 29.11.2015
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #246  Vovan K » 12 май 2017, 22:59
maxafa писал(а):Как я понимаю, оригинальная камера останется на прежнем месте, а эту придется ставить в место для плафона подсветки номерного знака.
Все колхозится в штатное место ;) если есть желание.
viewtopic.php?f=15&t=1750&start=1095
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #247  deepdj » 15 май 2017, 13:45
У тебя получается в каком то месте белый провод замкнулся на массу (в этом случае паковочные линии пропадут). Нужно смотреть....А лучше, возьми его у камеры отрежь (оставь небольшой кусочек, на всякий случай) и заизолируй
deepdj
Сообщение #248  deepdj » 15 май 2017, 13:47
последнее сообщение для Myers )))
deepdj
Сообщение #249  Myers » 15 май 2017, 15:40
deepdj писал(а):У тебя получается в каком то месте белый провод замкнулся на массу (в этом случае паковочные линии пропадут). Нужно смотреть....А лучше, возьми его у камеры отрежь (оставь небольшой кусочек, на всякий случай) и заизолируй
Получается замыканием белого провода на массу убираем разметку, а я думал зеленый(. А для чего зеленый служит? Камера вроде еще и зеркалить картинку может.
Ps свою проблему решил так: думал за разметку отвечает зеленый провод прозвонил его- звонится на массу. Прозвонил дорожки провод шел к 6ногой микросхеме, немного подпаленой(возможно коротнул придавленный кабель или при разборке), предположил что сборка защитная, удалил ее - разметка появилась.
Myers
Сообщение #250  maxafa » 15 май 2017, 20:50
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... start=1095
Не получилось установить камеру.
Рассказываю.
Делал по инструкции от пользователя СКАТ
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 06#p304906
У него камера, правда немного другая, но я считал, что все должно заработать.
Откусил посередине кабель штатной камеры, там 4 провода - красный +12, черный -, белый- видео, желтый+ видео
Откусил видеокабель от китайской камеры около 15 см. (в нем 3 провода: красный, черный и желтый). Откусил желтый, оставил красный и черный. Также есть непотнятный короткий красный кабель сверху разъема. Предполагаю, что активационный, но в инструкции про него ни слова.
Кабель питания: Соединил кабель питания черный с черным, красный с красным.
Видео кабель: желтый провод(+ видео) на штекере от родной камеры с красным проводом на видео кабеле от китайской камеры, белый кабель(-видео) от родной камеры - с черным кабелем от китайской камеры.
Далее к красному кабелю питания от китайской камеры подал +12 от лампочки заднего хода (штатная камера работает от 6,6).
И ничего не заработало :(
Питание +12 проверял, есть, но камера не включается.
Я вот думаю, может быть надо было откусывать в видео кабеле от китайский камеры не желтый провод, а красный? Может быть внутренний красный и внешний красный прозваниваются и являются активационным? Но эта мысль пришла только сейчас. Я все делал по инструкции от СКАТ и считал что все там правильно.
Только что проверил видео кабель от китайской камеры, действительно, нужно было откусывать красный кабель, а не желтый. Красный внешний и внутренний прозваниваются.
Придется еще раз разбирать багажник...
и Кстати, на схеме опубликованной Globa
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 7#postform
расположение контактов на разъеме камере заднего вида в моем случае оказались немного другим, в верхнем ряду 1 и 3, в нижнем 2 и 4 (фото прилагаю). Но цвета указаны правильно.
maxafa
Сообщение #251  deepdj » 16 май 2017, 00:02
У него камера другая, поэтому контактная группа отличается (там и платы камеры другие, я так понимаю она на зеркало). Я не совсем понял из твоего описания что и как ты пробывал соединять. Я вижу это так-питание с камеры: красный цепляешь на задний ход, черный на массу. Желтый с видео с камеры на желтый с головы, а черный соответственно на на белый с головы (либо красный с белым, можно на белый с головы подвесить икрасный вместе с черным....ничего страшного не произойдет). Надеюсь понятно пояснил
deepdj
Сообщение #252  deepdj » 16 май 2017, 17:19
maxafa
Приветствую! А ты старую камеру случайно не выбросил?
deepdj
Сообщение #253  Apoloss » 16 май 2017, 17:59
deepdj - в личку ты мне писал не выбросил ли я свою камеру. Я в личку тебе ответить пока не могу :)
Я могу тебе дать свою камеру для ремонта - сколько это будет стоить?
Apoloss
Настоящее имя: Илья
Сообщение #254  deepdj » 17 май 2017, 00:50
Я денег не беру. Могу посмотреть и постараться определить проблему и по возможности решить. Но на ней мало что можно паяльником взять. Для пайки таких мелких деталей станция нужна, у меня ее нет. Я камеру одного нашего формучанина отдал знакомому спецу. Он по ценику скажет сколько стоить будет, отпишусь.
deepdj
Сообщение #255  deepdj » 17 май 2017, 00:54
Apoloss писал(а):deepdj - в личку ты мне писал не выбросил ли я свою камеру. Я в личку тебе ответить пока не могу :)
Это я помню)) я с этим вопросом вообще-то обратился к другому формучанину :)
deepdj
