Ремонт камеры заднего вида
Сообщение #211  Валерон » 26 дек 2016, 14:16
Vovan K писал(а):
Alexandrid писал(а):Я смазал все колечки и уплотнения, надеюсь этого хватит на много лет вперед.
Мне хватило почти на год ;)
Аналогичная история. Хоть и герметил, через год опять пересобирал. По весне буду ставить китайщину
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение #212  Vovan K » 26 дек 2016, 14:31
Валерон писал(а):По весне буду ставить китайщину
Если в штатное место,то напиши какую ;)
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #213  Валерон » 26 дек 2016, 15:51
Обязательно и ссыль на камеру и фото отчет будет.
Хотел в штатное, но вот задумался, а не поставить ли в плафон что бы если вдруг не мучиться с разбором двери...
Дело в то что когда в первый раз снимал панель спойлер в котором установлена камера, у меня было много сломанных креплений тех 13 болтов или сколько их там... И я клеил их на эпоксидную смолу ( в магазинах в двух шприцах продают, смола + отвердитель)...
С другой стороны если ставить в плафон, надо переколхаживать омыватель камеры.
Поживем до весны лета, подумаем.
Пока работает, жить можно. Изображение не чёткое.
Сообщение #214  Vovan K » 26 дек 2016, 15:56
Валерон писал(а):Хотел в штатное, но вот задумался, а не поставить ли в плафон что бы если вдруг не мучиться с разбором двери...
У меня с разбором двери проблем нет,а в плафон я себе в любое время могу заколхозить.
Сообщение #215  Chief » 26 дек 2016, 19:04
Камера... вазелин... Странная профилактика :D
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #216  Alexandrid » 26 дек 2016, 19:09
Сегодня поменял штатную камеру в Спортяге на китай с установкой на место правого плафона подсветки номера, камера с отключаемой разметкой. Хозяин доволен. Питание припаял к лампе заднего хода.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #217  Валерон » 26 дек 2016, 20:57
Вот такую информацию нашёл на соседнем.
Ну вот и заменил КЗВ. Поставил вот такую. https://postimg.org/image/l2s0f6zdv/. Для её установки выбросил всё из штатного корпуса. В передней пластиковой части ножом в двух бортах изнутри снял по 1 мм и развернул переднее отверстие до 14 мм ( было 13 мм ). В силуминовом корпусе также с двух бортов ножом убрал по 1 мм. Болгаркой сделал прорезь в силуминовом корпусе напротив скошеной стороны и в пластиковой заглушке, чтобы прошёл кабель ( в этой моделе камеры схема питания запаяна в резину на кабеле - убрать нельзя ). Нанёс герметик на переднюю часть камеры и вставил её в пластиковый корпус, но перед этим сорентировал её по горизонтали, поставил заводскую прокладку, соединил пластиковый и силуминовый корпус болтами, срезал выступившую часть резиновой прокладки ( если не срезать, то в штатное место правильно не встаёт ), залил всё герметиком и поставил в штатное место. Питание взял от фонарей заднего хода ( у заводской камеры питание 6,3 В, а у китайщины 12 В ), а видеосигнал от штатного кабеля. В ночное и тёмное время суток эта камера в разы лучше оригинала, хоть у неё и матрица СМОS и 0,2 люкса. Что будет если найти камеру с матрицей ССD и 0,1 люкс? Парковочные линии на ШГУ убирать не стал, т.к. они более правильней показывают расстояние при парковке с поворота. Если кому интересно как убрать парковочные линии вот тема http://kiaclub.ru/fo...ead.php?t=15071
Сообщение #218  Валерон » 26 дек 2016, 21:00
Есть вариант купить в плафон, по фото у китайцев она там прикручена на саморезы. Открутить и вставить в штатное место. Ну и убрать линии. Я так понял это уже не вопрос
Сообщение #219  hardlock » 26 дек 2016, 21:04
Валерон писал(а):Открутить и вставить в штатное место.
В штатное место такие становятся с трудом. Приходится допиливать крепление, ну и разметка, если в голове, то не совпадёт с китайской камерой - 100%
hardlock
Настоящее имя: Yuriy
Местоположение: Minsk, BY
Автомобиль: Pontiac G3
День рождения (покупки) авто: 07.08.2009
Сообщение #220  Валерон » 26 дек 2016, 21:17
Штатную разметку, то что дает ШГУ убрать совсем и просто привыкнуть к китайской. А как раньше люди вообще по зеркалам без камер. Москвичи, копейки, шестерки...
Сообщение #221  Валерон » 26 дек 2016, 21:20
Ну и вроде с китайцем можно пообщаться и объяснить что нужна камера но без парковочных линий. Правда я не знаю как..
Но если приобрести без линий, вообще проблем ноль
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 26 дек 2016, 22:15.
Причина: Не в тему
Сообщение #223  Alexandrid » 26 дек 2016, 21:40
Валерон писал(а):Ну и вроде с китайцем можно пообщаться и объяснить что нужна камера но без парковочных линий. Правда я не знаю как..
Я на камере видел переключатель, им и отключил разметку. Цена камеры около 2700р., название забыл. :D
Alexandrid
Сообщение #224  hardlock » 26 дек 2016, 21:47
Валерон писал(а):А как раньше люди вообще по зеркалам без камер. Москвичи, копейки, шестерки...
Но мы же не на копейке ездим ))) И даже камера есть...
Я тут заморачиваюсь, делаю разметки, а оказывается не надо )
За это сообщение автора hardlock поблагодарил:
hardlock
Сообщение #225  Валерон » 26 дек 2016, 22:02
hardlock
Вот за это СПАСИБО!!!
