Ремонт камеры заднего вида
Сообщение #106  I v » 09 июн 2016, 01:02
Globa
С 3В понятно, где взять 1,8В? :oops:
I v
Местоположение: Казань
Автомобиль: другой
Сообщение #107  hardlock » 09 июн 2016, 18:29
Народ, могу помочь с ремонтом камер, если профилактика опоздала... Можете попробовать сами - инфу уже выложил.
hardlock
Настоящее имя: Yuriy
Местоположение: Minsk, BY
Автомобиль: Pontiac G3
День рождения (покупки) авто: 07.08.2009
Сообщение #108  I v » 12 июн 2016, 21:36
Я уже свою тоже реанимировал. Теперь и 3.3 и 1,8 В есть, работает, как только с конвейера :)
I v
Автомобиль: другой
Сообщение #109  Pancherr » 11 июл 2016, 11:07
DmP писал(а):https://yadi.sk/d/mxu8T7JXr6h9e
Дорестайл, убраны линии, "проверьте окружение" и проверка ручника.
Тема: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=23&t=6219
В мануале показаны действия для "крутого" головного устройства. А как быть пользователям получающим изображение с камеры на зеркало? как убрать лишнюю разметку от китайской камеры заднего вида?
Подскажите пожалуйста куда подключать тюльпан от китайской камеры? Вести до зеркала? :)
Pancherr
Сообщение #110  Шаман » 11 июл 2016, 11:09
Pancherr
как раз когда изображение передается в зеркало - ничего не надо отключать!!! в зеркале нет линий, их рисует камера.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #111  Pancherr » 11 июл 2016, 13:00
Шаман писал(а):Pancherr
Спасибо! Это хорошо..
Остаётся вопрос с тюльпаном. Как я понимаю сам видео-выход от камеры и зеркала можно скрутить. НО остается вопрос с проводом питания на зеркало.
Pancherr
Сообщение #112  Кубанский казак » 11 июл 2016, 13:29
Можно не заморачиваться питание бросить от фонаря ЗХ , параллельно с сигнальным кабелем.
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #113  Tol » 11 июл 2016, 13:58
на зеркало питание как было, так и остается. 12 вольт от зх надо подать только на китайскую КЗВ.
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #114  Pancherr » 11 июл 2016, 14:11
Tol писал(а):на зеркало питание как было, так и остается. 12 вольт от зх надо подать только на китайскую КЗВ.
В штатной проводке которая идёт на камеру 4 провода.
Итого:
1. Видео провод (желтый) от камеры).. Отрезаем тюльпан. Скручиваем с желтым проводом из штатной проводки.
2. Остальные 3 провода из штатной проводки изолируем.
3. Питаем КЗВ от ФЗХ.
Всё правильно?
Pancherr
Сообщение #115  Tol » 11 июл 2016, 15:02
Нет, не так!
"Дело в том, что у китайской камеры два независимых кабеля: питающий и видеосигнала. И оба имеют по два провода: красный и черный у питающего кабеля; белый и черный провода у кабеля видеосигнала. Иногда бывает у кабеля видеосигнала даже три провода, есть ещё и красный, но он не задействован и его нужно просто отрезать.
У штатной же проводки (от желтого разъема);
Красный + 3,6 Вольта
Черный - земля
Желтый - +видео
Белый - - видео
Делаем так- красный провод от желтого разьема, идущего к зеркалу изолируем. Красный провод от Китайской КЗВ соединяем с +12в от фонарей ЗХ.
Теперь соединяем черный с черным (земля). Таким образом подключили питание.
Далее коммутируем видеосигнал:
Белый (тюльпана) с желтым проводом желтого разъема
Черный (тюльпана) с белым проводом желтого разъема
Как-то так.
Tol
Сообщение #116  Pancherr » 11 июл 2016, 16:24
Tol писал(а):Нет, не так!
Черный - земля
Желтый - +видео
Белый - - видео
Как-то так.
По Вашим записям, решил на всякий случай нарисовать схемку, может кому-нибудь пригодится.
Вместо белого провода на схеме изображен зелёный.
Спецы, проверьте... Так нужно подключать Китайские камеры?
За это сообщение автора Pancherr поблагодарил:
admin
Pancherr
Сообщение #117  Tol » 11 июл 2016, 17:52
Tol
Сообщение #118  Pancherr » 11 июл 2016, 19:31
Значит так!
Схема подключения китайской камеры к штатной проводке.
Pancherr
Сообщение #119  Pancherr » 11 июл 2016, 19:36
Посоветуйте пожалуйста китайскую камеру заднего вида с широкими углами обзора, а главное, чтобы в штатное место вставлялось ( с плафоном или без). В интернете много предложений, но не понятно действительно ли они встанут без проблем в штатное место. Кстати, кому интересно, то существуют камеры в которых можно отключать разметку.
Мануал одной из таких камер
Pancherr
Сообщение #120  pashok » 27 июл 2016, 21:51
hardlock
Ребят кто поможет с ремонтом камеры
pashok
Настоящее имя: pashok
Местоположение: Тверь
