Ремонт камеры заднего вида
Сообщение #421  Валерон » 10 фев 2020, 11:57
Это понятно. Но там надо было китайщину разбирать, эксперементировать.
Товарищу штатную разметку летом ручками сам сносил.
А тут клубень с Казани звонит.
- Типа как снести?
Объяснил что и как, на винду выйти, что переименовать..
Сам то он вообще ни как в этом деле не дружит
Ну вот и попрыгал немного. ;)
Думаю, что добру пропадать? Вот и выложил на обозрение.
Не жалко
Благодарил (а): 663 раз.
Сообщение #422  Korvett » 19 фев 2020, 10:57
У меня получился ремонт. Снял крышку с двери, снял задний спойлер, вытащил камеру. Все как у всех. Корпус в окислах и закисшие винтики. Один выломал. Внутри все не так плохо. Промыл зубной щеткой свежевыгнанной самогонкой, просушил феном жены, залил все платы лаком "Пластик-71". При разборке надо смотреть какой стороной вставлена камера в металлическую часть корпуса (можно вставить и так и так). Пришлось переворошить кучу картинок с этой камерой и по расположению элементов на плате определить верную сторону. Все на герметик, а сверху еще и изоленту по шву. Поставил - работает.
Korvett
Сообщение #423  Zeliboba071 » 24 фев 2020, 11:32
Добрый день, формучане КЗВ перестала показывать просто ни чего не происходит. До этого снимал камеру сушил и все работало сейчас данная процедура не помогла. Решил поставить Китай питание взял от заднего фонаря видео плюс и минус сделал через штатный штекер в итоге Камера так и не заработала. В чем может быть причина подскажите???
решил поставить Китай питание взял с заднего хода видео желтый и белый провода с разъёма старой камеры итог ни чего не происходит камеру отдельно подключал к телевизору показывае
Zeliboba071
Местоположение: Киреевск
Автомобиль: Hyundai ix 35
Сообщение #424  kosta3791 » 24 фев 2020, 20:42
Разъемы поменяй, возможно в них проблема.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение #425  Zeliboba071 » 25 фев 2020, 07:16
Разъем рабочий я его прозвонил тестером сигнал есть
Zeliboba071
Сообщение #426  kosta3791 » 25 фев 2020, 10:57
Zeliboba071 писал(а):Разъем рабочий я его прозвонил тестером сигнал есть
У меня тоже был рабочий, прозванивался, пока все висело на "соплях" показывало, стоило поставить и собрать, сигнал пропадал, где-то в фишке самой отходит, обрезал провода и новые впаял разъемы, все заработало
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Сообщение #427  deepdj » 03 апр 2020, 10:00
Коллеги,пока объяснить не могу....может конечно и совпадение.....предыстория: в январе начала подтупливать камера....все разъемы обработал медной смазкой,разъем на камеу даже удалил и спаял напрямую....подтупливать стала немного меньше....плюнул....думаю как накроется окончательно,тогда и займусь....но почитав в другой теме про зарядку нашего аккомулятора, решил проверить акком, плотность оказалась 1.24,поставил на зарядку....поднял плотность до 1.27....и тут обнаруживаю что камера перестает буксовать....но в течении недели немного опять начала, параллельно проверял плотность, начала подтупливать в тот момент как плотность начала снижаться (по некоторым банкам 1.26)....поставил снова акком на зарядку,но при этом на длительный период (выдержал сутки). Акком заряжал прям на машинене снимая клеммы. После этого ни разу камера не ступила....зависимость не могу объяснить, стабилизация токов на камеру идет с головы,но тем не менее результат такой... поэтому,просьба,у кого проблема возникнет с подтупливанием камеры, зарядите акком, только как следует и напишите мне результат в личку...
deepdj
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Сообщение #428  Igorb.86 » 03 апр 2020, 18:00
Реально круто! Попробовать стоит)
Жизнь прекрасна когда есть колеса
Igorb.86
Настоящее имя: Igor
День рождения (покупки) авто: 17.01.2013
Сообщение #429  Grigorich » 04 апр 2020, 13:20
Igorb.86 писал(а):Реально круто! Попробовать стоит)
А чо круто? Разбирать аккумулятор, чтобы померить плотность?
Все камеры питаются 5 вольтами. Стабилизатор 12/5 может стоять как в самой камере, так и в ГУ. и ей пофиг плотность электролита.
Grigorich
Сообщение #430  deepdj » 05 апр 2020, 04:09
Стабилизация стоит в голове,с нее приходит на камеру 5В. Все это я прекрасно понимаю....я просто описал ситуацию, конечно может быть произошло совпадение,стечение обстоятельств,....поэтому и попросил товарищей одноклубников попробовать зарядить и написать в личку результат, чтоб тему не забивать...я же не прошу эксперименты ставить с отслеживание плотности и т.д.... так то вообще-то все равно полезно аккомулятор заряжать периодично, так сказать совместить приятное с полезным (хотябы 2 раза в год)... :)
deepdj
Сообщение #431  kamilk83 » 13 апр 2020, 19:06
Привет всем, сломанная камера Hyundai ix35.
Камеры Плата блока питания (SA_POWER).
Я заменил IC1 (LCLT). Теперь на задней панели есть напряжение (+ конденсатор C15 1mF) 1,82 В
Но все время черный экран. Что еще мне нужно проверить? Я прошу о помощи. С наилучшими пожеланиями.
kamilk83
Настоящее имя: Kamil
Местоположение: Poland
День рождения (покупки) авто: 06.06.2012
