Ремонт камеры заднего вида
Сообщение #61  ViktOr 911 » 03 мар 2015, 10:07
У меня первый умер ,задний правый :x :x :x
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #62  isc69 » 22 июн 2015, 13:02
Добрый день!
Может у кого есть схема камеры 95790-2s100 EKC0061?
Проявилась известная проблема с камерой - вскрытие показало отсутствие одного из элементов (судя по прозвону тестером - резистор) - отгнил и бесследно исчез... Для восстановления требуется электронная схема, как минимум первой по ходу разборки камеры платы.
Вопрос №2 :)
Может подскажете характеристики камеры и/или необходимые параметры для подбора неоригинала (угол обзора, разрешение, стандарт "вещания"...)? У меня изображение выводится на зеркало.
Спасибо!
isc69
Настоящее имя: Igor
Местоположение: Minsk, BY
Автомобиль: ix35 2010 2,0AT 2WD
Сообщение #63  isc69 » 22 июн 2015, 17:27
Почитав практически всю тему viewtopic.php?f=15&t=1750 , думаю что не ощибусь, ответив себе таким образом :) :
В сад восстановление родной камеры (оно может стоить, как заказать нормальную китайскую с алиэкспресс), буду заказывать у друзей-китайцев! ) Небольшая доработка "напильником" и картинка снова оживет!)))
isc69
Настоящее имя: Igor
Сообщение #64  Винни » 22 июн 2015, 17:34
isc69 писал(а):Почитав практически всю тему viewtopic.php?f=15&t=1750 , думаю что не ощибусь, ответив себе таким образом :) :
Молодца, думаю в пределах 1.000руб на новую облегчит твою головоломку. :D
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ ожидаю Tucson 2.0 4WD 6МТ Family
Сообщение #65  Tiomeg » 14 окт 2015, 06:43
Таёжник писал(а):
Шаман писал(а):скорее всего слукавил мастер...
102%
У меня камера тоже сдохла.
Но для моей коляски (все выпуски до 02.03.12) было ТСБ по их замене. Новая камера идет с "FFF". В Питере она стоит 9400 р. Если искать "штаную" старого образца - она как раз за 20 к и переваливает.
Можете сами глянуть в автодоке (парты для КИА Спортаж):
Старая 957503W000
Новая 957503W100FFF
И это для штатного ГУ. У кого камера в зеркале - партнамберы другие.
ЗЫ Автору за статью Респект и уважуха! Хотел было свою снять починить пока "гарнтийную" жду - а эта гадина вдруг сегодня заработала сама)))))
У нее (когда неделю назад проверял) между сигнальными было 100 Ом, а должно быть не более 75 Ом.
И от ШГУ у Спортажей должно приходить 6,5± 0,5 В
Камера 957503W100FFF подойдет на IX, но с небольшим "НО". У нее другое крепление, провод на сантимов 10 короче и на пол см. длинней задняя часть корпуса. Лечится очень просто - ставим на новую камеру корпус с проводом от старой. Все разьемы одинаковые, крепления корпуса к пластиковой части полностью совпадает.
В эмексе успел вырвать по вкусной цене :D
Tiomeg
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Томск
Автомобиль: IX35, 4WD, AT, 2014, trevel
Сообщение #66  Legioner » 14 окт 2015, 16:18
Камеру нужно менять по гарантии! Это косяк производителя!
Гарантия 3 года, кто-то выше писал что 5 это ошибка
Как сделать чтоб больше не было проблем?
Все просто: снимаем обшивку в двери, отключаем камеру и снимаем ее. Далее разбираем чистим селиконим. После снимаем пластиковую накладку моем там все и селиконим и ее (это необходима для того чтоб больше туда не попадала влага)
Желание ищет возможности.
Нежелание ищет причины.
Legioner
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: HYUNDAI ix35 2.0d AT (184 л.с.) 4WD
День рождения (покупки) авто: 04.11.2014
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #67  DStudio » 05 ноя 2015, 11:28
Добрый всем день. У знакомого сдохла камера. Все сделали как на форуме - почистили, посушили, напряжение проверили - оно в норме, но камера не работает. Подключили китайскую - работает. Вывод на зеркало. Вопрос - камеру выкинуть??? Просто у китайской очень сильные шумы на изображении.
DStudio
Автомобиль: SSangYong Kyron
Сообщение #68  artyom_z » 05 ноя 2015, 14:31
делали заново плату ? или просто прочистили пролили герметиком . я уверен что плата дохнет в 80% при таком . гибнут дорожки . электроники там не так много . сам сенсор скорее всего жив .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #69  начальнег » 06 ноя 2015, 06:24
у нас тут октябрь был сырой очень, мерзко и частые дожди, авто ночует в гараже не отапливаемом, не особо сухой но и не сырой. Короче изображение с камеры стало мутным, вроде протираю ее а резкости нет в изображении, особенно то что в далеке, вывод на зеркало. Тут встала минусовая температура, авто постояло ночь на улице при -6. С утра сажусь, разворачиваюсь, а камера как обычно все четко. Видать запотевала изнутри ....
Хотя летом снимал прочищал ее и герметиком залил. Вот какого хрена она изнутри запотела ...?
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #70  cthnbabrfn » 06 ноя 2015, 07:49
начальнег писал(а):Вот какого хрена она изнутри запотела ...?
А вы думали она герметичная? Увы. Весной тож полезу...герметизировать ;)
Сообщение #71  начальнег » 06 ноя 2015, 10:28
ну до этого как бы не было такого. вот только этой осенью такая петрушка произошла и запотевшая изнутри была недели 2.
Вот правда до этого я ее не трогал, а летом разбирал, а потом герметиком залил.
Сообщение #72  DStudio » 06 ноя 2015, 12:13
artyom_z писал(а):делали заново плату ? или просто прочистили пролили герметиком . я уверен что плата дохнет в 80% при таком . гибнут дорожки . электроники там не так много . сам сенсор скорее всего жив .
Нет, заново ничего не делал, просто почистил, замерил напряжение, обратно собрал.
DStudio
Сообщение #73  cthnbabrfn » 06 ноя 2015, 12:20
начальнег писал(а):герметиком залил.
каким...не силиконом ли?
Сообщение #74  начальнег » 06 ноя 2015, 13:16
точно не скажу каким, в гараже валялся, прозрачный.
Сообщение #75  cthnbabrfn » 06 ноя 2015, 13:19
не суть, вот если он на силиконовой основе то точно запотеет...проверено на фарах, подтверждено Гуглом (как всегда после) :cry:
