demox2642 писал(а):Заменил себе камеру теперь на экране две разметки штатная + от камеры. Никто не в курсе как штатную разметку отключить?
Шо, опять?
Рестайл, дорестайл?
Ща будет.
vitia74 писал(а):Дмитрий , вопросик можно?
А в дорестайловом комплекте убрано предупреждение о разряде при включенном, но не заведённом двигателе ?
vitia74 писал(а):А в дорестайловом комплекте убрано предупреждение о разряде при включенном, но не заведённом двигателе ?
DmP писал(а):https://yadi.sk/d/ywO_84zvr6fMb
Рестайл, ставить поверх прошивки 7.5.8
В составе:
- чёрный скин/голубые надписи
- убраны линии и "проверьте окружение"
- исправлено "hачать"
- "MHz" заменено на "МГц"
- Видеовход работает независимо от положения ручного тормоза
- Убрано предупреждение о разряде при включенном, но не заведённом двигателе
Помечена как "tested"
...Для дорестайла не делал, ща вручную попробую.
serg375 писал(а):Дмитрий, а можно к вам подьехать
DmP писал(а): Нужно?
vitia74 писал(а):DmP писал(а): Нужно?
Конечно! если конечно это вас не затруднит!
В составе:
demox2642 писал(а):vitia74 писал(а):DmP писал(а): Нужно?
+1 и желательно мануал по обновлению.
А возможность отката прошивки будет?
Zetetic писал(а):А что это за "чёрный скин/голубые надписи" и где, в каком окне эта надпись "hачать"?
