Страница 1 из 29
Камера заднего вида
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 10:10
Morfey
Всем привет.
Машину брал в комплектации без камеры заднего вида. Стоимость установки парктроников в салоне в размере 14 тыс. убила желание их там устанавливать.
В общем задумался: а возможно ли самому установить камеру заднего вида? И с условием – разбирая и переделывая в машине как можно меньше…
Недавно в Леруа увидел вот такую систему видеонаблюдения. Девайс работает на аккумуляторе (зарядка в комплекте). Учитывая бюджетную стоимость (2 тыс) решил купить и попробовать установить на авто. (Российский автопром давным-давно продал, а привычка делать что-либо своими руками – осталась :D ).
Долго выбирал куда установить. Можно на штатное место камеры, НО это влекло разбор задней двери (это ладно), сложности с протаскиванием провода через резиновую гофру дверь-кузов (тоже ладно) и снятие потолочного покрытия для прокладки провода (вот из-за этого отказался). Размышления привели к буксировочному лючку. Прикинул – должно получиться… Здесь появилось второе условие, которое я хотел соблюсти: не курочить девайс, т.е. должна быть возможность (если не получится установить камеру на авто) – использовать его в качестве видеоглазка.
На снятый лючок приклеил сточенную на конус прокладку (в данном случае – пуговицу) – она нужна, т.к. поверхность лючка повернута вправо, т.е. установив камеру без прокладки, она будет смотреть не назад, а вправо и назад.
Сделал отверстие в прокладке и лючке, приклеил камеру к прокладке, обмотал плату пищевой пленкой, потом обмазал все герметиком. Снаружи приклеил круг прозрачной пластмассы.
Сделал отверстие в днище багажника, пропустил провод (взял удлинитель телефона) из салона под задний бампер, присоединил к камере. С большим трудом вставил лючок с камерой на штатное место (не лезет, зараза). Видеоэкран пока положил в подлокотник…
Устройство работает, камера показывает изображение сзади. Уже были сумерки, когда закончил работу, поэтому изображение (на фото) не очень… Днем, думаю, будет нормально видно, в сумерки и ночью – никак. Светосила камеры никакая, ну да было бы глупо от нее это требовать…
Результат работы устройства оцениваю на три балла, даже чуть меньше. Эксплуатация покажет целесообразность такой камеры… Что то мне подсказывает, что буду ее снимать – ожиданий от нее было больше, чем вышло.
:| Не очень понравилось, что надо достать экран из подлокотника при сдаче назад, потом убирать… Но куда его повесить – я не нашел – вообще колхоз получается.
Re: Камера заднего вида
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 10:14
Morfey
еще фото
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 10:16
Morfey
итого
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 11:09
Strong
За проделанную работу респект, с интересом почитал... Сам люблю корячить многие вещи самостоятельно.
НО
У меня парктроников нет, а камера заднего вида есть. Считаю что на машинах такого класса обязательно должно быть либо одно либо другое, особенно если пересаживаешься с легковушки на такую машину. В данном случае если это камера, то она обязательно должна показывать тебе все в сумерках и ночью, она наиболее востребована для меня лично именно в это время. Ну и конечно самое главное, она должна не только все качественно показывать, но и помогать с понятием расстояния до препятствия. Я бы на твоем месте, если уже экономить на установочных работах, все таки купил бы если не штатную камеру, то подобную автомобильную, думаю такие имеются и хотя бы зеркало оригинальное Хундаевское, на которое выводится изображение - поверь вещь крайне удобная, чем отдельный экран где-то внизу.
Этаже камера, предназначена для домашнего наблюдения и я уверен не кисло притормаживает само изображение.
В общем мое мнение ты просто испортил лючек, сделал дырку в днище багажника, потерял время и 2 тыс. рублей. Но конечно же приобрел бесценный опыт - так больше не делать )))))) прости за сарказм...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 11:15
Игорь Михайлович
ВООБЩЕ ХОРОШО,ЧТО У ЛЮДЕЙ ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ ЖЕЛАНИЕ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 15:26
Граф-Алекс
не за желание манстрячить самому респект конечно же, но разве можно на нём(экране) что то разглядеть :(
мне в зеркале заднего вида мало изображение :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 20:38
Dreamcatcher
За проделанную работу респект!, а за обзор спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 21:47
doc
Здрово! со временем все доработаешь! ;)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 21:50
crank555
прикольно :) но 2 лучше было-бы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 23:49
Гарик
Интересно,а во сколько выльется установка штатной камеры?(у меня БАЗА)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 07:44
Игрик_76
Можно проще ,заказываеш у китайцев мультимедию+камеру для ix35 и тебе это все доставляют ,стоимость всего этого не превысит 15 тыщ рубликов,да и установка своими силами много незаймет и в этоге будешь имет (наигацию,камеру с нормальным разрешением и качеством картинки и с линиями для парковки,DVD ,tv) и все этны одном пакете )))))))))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 11:00
Гарик
Игрик_76 писал(а):Можно проще ,заказываеш у китайцев мультимедию+камеру для ix35 и тебе это все доставляют ,стоимость всего этого не превысит 15 тыщ рубликов,да и установка своими силами много незаймет и в этоге будешь имет (наигацию,камеру с нормальным разрешением и качеством картинки и с линиями для парковки,DVD ,tv) и все этны одном пакете )))))))))
А здесь,если можно поподробней(ссылочка и фото,можно адрес)СПАСИБО ;)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 12:29
Stanislav_MOSCOW
Есть отдельная тема на это с кучей ссылок) я тоже поставил себе китайца- доволен до нельзя и главное все на русском, чем чудо словацкой мысли)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 13:19
vitalj61
Один из вариантов http://avtogsm.ru/spark-a-HY6-p4622.html
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 15:58
Вася
Молодец... :!: Я всегда говорил,что наши люди самые изобретательные :!: :!: :!: :)
