Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Re: Отключаем ДХО на парковке и моем фары кнопкой
Сообщение #136  Renat601 » 20 апр 2017, 15:31
Я и диод купил и в реле вставил...Все как на фото :D но так до машины это не дошло с осени:oops: :D
Ну теперь точно добью это дело, спасибо :class:
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #137  Renat601 » 13 май 2017, 20:38
Добрый вечер, собратья.
Нужна консультация электриков.
На моем мустанге :D 2 пары ДХО - штатные и накладки на ПТФ.
Отключение штатных реализовал по клубной схеме - 5 контактное реле и диод, все заработало сразу.
Далее решил отключить накладки на ПТФ по данной схеме
Управляющий + взял от силового выхода из 5 контактного реле, которым отключаю штатные ДХО.
То есть обмотка (управление) 4х контактного реле подключена на + силового контакта и на массу.
Питание на ДХО пустил через реле, то есть +от АКБ проходит через реле, при подаче +на обмотку реле (от предыдущего реле) китайские ДХО должны загораться (по моей логике), однако по факту коротит. Объясните, пожалуйста, недалекому в чем косяк схемы?
Накладки работают тока от 13,2В, не меньше (поэтому питание с АКБ).
Может проще по аналогии с основными ДХО сделать через 5 контактное реле?
ПС...юмористы, не засирайте пост, плиз. Пишите по делу
Renat601
Сообщение #138  Phantom » 13 май 2017, 22:57
Renat601,
Все правильно,не работает. :(
Хотя бы диодик поставил в цепь,а лучше ключ транзисторный,чтобы развязаться от блока .
так просто взял и тупо релюшку прикрутил напрямую . :?
Чуть ранее все же написали,как правильно подключать.
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #139  Renat601 » 13 май 2017, 23:08
Андрей, приветствую.
Диод я поставил в 5 контактное реле - штатные ДХО отключаются, все нормально.
У меня с накладками беда...или туда тоже диод нужен?на 4х контактное реле если?
Renat601
Сообщение #140  Phantom » 13 май 2017, 23:20
Renat601 писал(а):Phantom
Реле -то подключено в НАПРЯМУЮ к блоку.
А желательно ЧЕРЕЗ диод ...
остальное см,выше.
Сообщение #141  Crazy-kot » 12 авг 2017, 15:23
Всем привет , решил заморочиться кнопкой и наткнулся на кнопку омывателя фар с нисан теана j31 купил с разбора за 300р :D .единственный минус был у неё это ражая подсветка ,короче вот что получилось
Crazy-kot
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #142  kirser » 12 авг 2017, 16:30
Crazy-kot
В какое место поставили кнопку?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #143  petrseamen » 12 авг 2017, 16:34
А дальше фоток пожалуйста насчет кнопки омывайки, как в панелей данная кнопка поместилась, как выглядит? Тоже всё-таки реализовал омыв фар кнопкой, хотел ставить от Ноте, в разборе не нашел, на новую жабка придушила, ведь конкретно не известно подошла бы, в итоге поставил вазовскую вроде.
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Казань
День рождения (покупки) авто: 10.10.2014
Сообщение #144  kirser » 12 авг 2017, 16:36
:D вот и у меня стоит отечественная вместо корректора фар.
kirser
Сообщение #145  petrseamen » 12 авг 2017, 17:33
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #146  Crazy-kot » 13 авг 2017, 14:38
Пока не поставил , но по размерам подходит в место где должен стоять корректор фар, прикидывал сегодня , нужно будет доработать кнопку напильником и влезет.как сделаю скину фотоотчет :)
moder: Напильнег - наше всё, без него никак! )))
Crazy-kot
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #147  petrseamen » 13 авг 2017, 20:50
Очем ждём результатов, ну и подробностей про смену диодика. Тут ещё писали, что можно подключить к родной подсветке и будет регулироваться яркость.
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #148  Crazy-kot » 15 авг 2017, 13:18
светодиод купил в чип и дип за 10р перепаял с помощью паяльной станции.Пробывал вставить пока выходит кривенько.Решил прикупить накладку коррктора фар с разбора,так как родную с заглушкой стало жалко пилить,на днях приедет выложу фотки того что получилось :? пока как то так :facepalm:
Crazy-kot
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #149  Aleks 123 » 15 авг 2017, 18:39
Вот стесняюсь спросить, а для чего вы все ставите параллельно катушки реле, диод, зачем ставите кнопки на включение дхо,?
Благодарил (а): 261 раз.
Сообщение #150  letnaps » 16 авг 2017, 07:33
Aleks 123 писал(а):Вот стесняюсь спросить, а для чего вы все ставите параллельно катушки реле, диод, зачем ставите кнопки на включение дхо,?
Это шунтирующий диод от обратных токов или точнее ЭДС самоиндукции.
Благодарил (а): 107 раз.
